Uszkodzone wycieraczki
Napisane:
23 sty 2011, 17:27
przez kali-radzio
witam wszystkich. mam mały problem z wycieraczkami szyby . zostały załączone i pod wpływem sniegu uniasły sie troszke i zablokowały teraz działają tylko na 2 i 3 pozycji włącznika i jak wyłanczam wycieraczki to zatrzymują się od razu na dowolnej pozycji a nie ustawiają na dole szyby . miał ktoś może taki problem i co mogło się uszkodzić.
Re: Uszkodzone wycieraczki
Napisane:
23 sty 2011, 17:35
przez gregorg
U mnie powodem takiego działania był padnięty przekaźnik przy kierownicy.Rozebrałem go, wyczyściłem i działa.Polecam jednak kupić nowy, nie jest drogi, ponieważ mój pracuje teraz głośniej przez to że nie założyłem z powrotem obudowy.
Napisane:
23 sty 2011, 20:54
przez kali-radzio
a gdzie dokładnie go szukać
Napisane:
23 sty 2011, 22:14
przez gregorg
dokładnie na końcu przełącznika przy kierownicy, pod osłonami kierownicy
Napisane:
25 sty 2011, 16:32
przez kali-radzio
sorki ale rozebrałem te osłony i przekaznika tam nie widziałem .Jak on wygląda i jak go z tamtąd wymontować może ktoś posiada jakieś foto .
Napisane:
25 sty 2011, 20:50
przez gregorg
Przekaźnik jest na płytce, mały czarny ok 1x2cm, przeleć jeszcze ścieżki czy któraś nie jest przepalona.
Napisane:
27 sty 2011, 15:46
przez kali-radzio
ok ale jak wymontować to płytke bo tam jest mało miejsca a nie chciałbyb popsuć bardziej
Napisane:
27 sty 2011, 17:16
przez gregorg
No trzeba się trochę nagimnastykować przy wyciągnięciu płytki, nie pamiętam dokładnie ale obydwie obudowy górna i dolna musi być zdemontowana.Wtedy dostajesz sie do płytki razem z pająkiem
Napisane:
27 sty 2011, 19:31
przez kali-radzio
rozebrałem te osłony ale nie wiem jak tą płytke z przekaznikiem wyjąć czy jest ona przykręcona czy włożona na jakieś zatrzazki razem z włącznikiem
nie działające wycieraczki.
Napisane:
1 lis 2011, 06:33
przez kaliradzio
mam problem z czasówką wycieraczek ponieważ przestała działać w xedos 6 2.0 v6 1997r.prawdopodobnie uszkodził się przekaznik lub scieszka na płydce ale nie umiem wyjąć tego przełącznika próbowałem 2 razy ale dałem spokuj. auto posiada poduszkę powietrzną dla kierowcy. mile widziana fotorelacja.
Napisane:
1 lis 2011, 09:54
przez Wojtek
kaliradzio napisał(a):mile widziana fotorelacja
moze juz ktos to naprawial?
Napisane:
1 lis 2011, 23:05
przez sebek-71
Najważniejsze jest to,aby odłączyć aku i poczekać z 10min tak na wszelki wypadek,co by poducha nie wystrzeliła
A potem,to już proste wystarczy pokombinować a przekaznik jest twój
