Uszkodzone wycieraczki
Postprzez kali-radzio » 23 sty 2011, 17:27
witam wszystkich. mam mały problem z wycieraczkami szyby . zostały załączone i pod wpływem sniegu uniasły sie troszke i zablokowały teraz działają tylko na 2 i 3 pozycji włącznika i jak wyłanczam wycieraczki to zatrzymują się od razu na dowolnej pozycji a nie ustawiają na dole szyby . miał ktoś może taki problem i co mogło się uszkodzić.
Od: 11 kwi 2008, 19:12
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6
Postprzez gregorg » 23 sty 2011, 17:35
U mnie powodem takiego działania był padnięty przekaźnik przy kierownicy.Rozebrałem go, wyczyściłem i działa.Polecam jednak kupić nowy, nie jest drogi, ponieważ mój pracuje teraz głośniej przez to że nie założyłem z powrotem obudowy.
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez kali-radzio » 23 sty 2011, 20:54
a gdzie dokładnie go szukać
Postprzez gregorg » 23 sty 2011, 22:14
dokładnie na końcu przełącznika przy kierownicy, pod osłonami kierownicy
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez kali-radzio » 25 sty 2011, 16:32
sorki ale rozebrałem te osłony i przekaznika tam nie widziałem .Jak on wygląda i jak go z tamtąd wymontować może ktoś posiada jakieś foto .
Postprzez gregorg » 25 sty 2011, 20:50
Przekaźnik jest na płytce, mały czarny ok 1x2cm, przeleć jeszcze ścieżki czy któraś nie jest przepalona.
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez kali-radzio » 27 sty 2011, 15:46
ok ale jak wymontować to płytke bo tam jest mało miejsca a nie chciałbyb popsuć bardziej
Postprzez gregorg » 27 sty 2011, 17:16
No trzeba się trochę nagimnastykować przy wyciągnięciu płytki, nie pamiętam dokładnie ale obydwie obudowy górna i dolna musi być zdemontowana.Wtedy dostajesz sie do płytki razem z pająkiem
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez kali-radzio » 27 sty 2011, 19:31
rozebrałem te osłony ale nie wiem jak tą płytke z przekaznikiem wyjąć czy jest ona przykręcona czy włożona na jakieś zatrzazki razem z włącznikiem
Postprzez kaliradzio » 1 lis 2011, 06:33
mam problem z czasówką wycieraczek ponieważ przestała działać w xedos 6 2.0 v6 1997r.prawdopodobnie uszkodził się przekaznik lub scieszka na płydce ale nie umiem wyjąć tego przełącznika próbowałem 2 razy ale dałem spokuj. auto posiada poduszkę powietrzną dla kierowcy. mile widziana fotorelacja.
kaliradzio
Postprzez Wojtek » 1 lis 2011, 09:54
kaliradzio napisał(a):mile widziana fotorelacja
moze juz ktos to naprawial?
Postprzez sebek-71 » 1 lis 2011, 23:05
Najważniejsze jest to,aby odłączyć aku i poczekać z 10min tak na wszelki wypadek,co by poducha nie wystrzeliła :) A potem,to już proste wystarczy pokombinować a przekaznik jest twój ;P
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
