[Xedos6 CA] Wymiana nagrzewnicy.
Postprzez Lowiec » 19 gru 2010, 23:04
Fotorelacja
Wymiana nagrzewnicy
Zdecydowałem się na tę poważną operację oczywiście jak zrobiło się zimno i potrzebne było ogrzewanie. Oczywiście płukałem nagrzewnice i oczywiście to nic nie dało. Jak do nowej aluminiowej z Allegro za 90 zł z przesyłką nalałem wrzątku to była tak gorąca że nie dało jej się dotknąć – potem sprawdziłem oryginał – grzała 1/4 powierzchni. Jest lepiej ale dalej nie jest w Mazdzie tak ciepło jak we wzorcu – 15 letnim Polo. Operacja nie jest trudna jeśli nie robi się jej "po omacku". Mam nadzieję, że przedstawiony spis wymaganych narzędzi i czynności pozwoli przebrnąć przez wymianę w miarę bezboleśnie.
Potrzebne narzędzia:
Śrubokręt krzyżakowy krótki
Śrubokręt krzyżakowy długi
Śrubokręt płaski cieńki
Klucz nasadowy 10mm, 12mm
Klucz nasadowy 10mm długi ok 60mm
Klucz płaski (oczkowy) 10mm
Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć akumulator!
Czynności:
1. zdjąć ręką uszczelki drzwiowe ze słupków przednich aż do dachu,
2. zdjąć odkręcając osłonę puszki bezpieczników po stronie lewej nogi kierowcy,
3. zdjąć podważając płaskim śrubokrętem boczne osłony kokpitu
4. zdjąć podważając płaskim śrubokrętem osłony słupków przednich,
5. zdemontować podłokietnik odkręcając dwie śruby na jego końcu,
6. odczepić zatrzask na skórzanym mieszku hamulca ręcznego
7. odkręcić gałkę zmiany biegów
8. zdemontować wyrywając z zaczepów osłonę tunelu
9. odczepić wtyczki od oświetlenia popielniczki oraz zapalniczki,
10. odkręcić 2 śruby mocujące boczki tunelu środkowego do tunelu środkowego,
11. odkręcić 2 śruby mocujące boczki do szkieletu konsoli środkowej,
12. zdemontować boczki tunelu środkowego,
13. odkręcić osłonę pod schowkiem po stronie pasażera,
14. odkręcić i wyjąć schowek,
15. odkręcić górną osłonę schowka,
16. odkręcić osłonę pod kierownicą – dostęp do dwóch śrub jest po wykonaniu punktu 4,
17. odkręcić konsolę z zegarami i sterowaniem nawiewem,
18. wyciągnąć konsolę z zegarami – odczepić trzy wtyczki po stronie sterowania nawiewami,
19. odkręcić zegary – 4 śruby,
20. wyciągnąć zegary – wyciągnąć trzy wtyczki umieszczone w ich górnej części,
21. odczepić linkę sterowania środkowym nawiewem,
22. wyciągnąć osłonę konsoli środkowej – mocowanie na zatrzaski,
23. wykręcić komputer,
24. wyjąć komputer odczepiając mocowania wiązek kabli,
25. rozkręcić osłonę kierownicy,
26. rozłączyć osłonę kierownicy – mocowanie na zatrzaski,
27. odkręcić śruby mocujące kolumnę kierownicy do kokpitu:
28. odkręcić śruby mocujące stelaż razem z całym kokpitem:
29. rozłączyć wszystkie kostki w okolicy kierownicy,
30. unieść kokpit tak by wyciągnąć z uchwytów bolce znajdujące się na dole konsoli środkowej,
31. odchylić kokpit do tyłu i wyciągnąć z auta
32. odkręcić korek spustowy chłodnicy i zlać ok. 3 l płynu:
33. zakręcić korek spustowy,
34. rozłączyć przewody od króćców nagrzewnicy,
35. odkręcić śruby mocujące moduł wentylacji:
36. wyciągnąć moduł wentylacji – może być konieczne odkręcenie modułu klimatyzacji,
37. wykręcić nagrzewnice z modułu:
38. rozmontować mocowanie nagrzewnicy:
39. zamontować na nowej nagrzewnicy mocowanie nagrzewnicy do modułu wentylacji,
40. złożyć wszystko w odwrotnej kolejności,
41. wlać do chłodnicy zlany przefiltrowany płyn,
42. uruchomić silnik, odpowietrzyć układ
43. cieszyć się ciepłem.
Sławek
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Hazu » 19 gru 2010, 23:59
trochę przesadziłeś z tym rozbieraniem ale cóż zrobic
tunel zostaje,licznik ze sterowaniem też, wychodzi z całym kokpitem
schowek tez można zostawić
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Lowiec » 20 gru 2010, 00:05
No tak teraz pomyślałem ze faktycznie można...robiłem po omacku stad taki porozbierany opis.
E53 3.0d
Postprzez pepies » 20 gru 2010, 06:45
Nie zmienia to faktu, że wspaniała fotorelacja! :) Na pewno się przyda. Ja osobiście już dziękuję w imieniu mojego xedosa! :)
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 3 lis 2010, 23:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez Fedu » 20 gru 2010, 11:55
Elegancko pokazane i rozpisane <spoko> Mam nadzieje że mi się nie przyda :D ale jak będę musiał to oczywiście skorzystam... :)
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Xedo_more » 20 gru 2010, 17:07
w 100 % popieram przedmówców, dosyć że dużo pracy własnej włożonej w naprawę to i jeszcze chęci i czas do zrobienia, opisania foto <spoko> .
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez DymeK » 20 gru 2010, 21:07
WoW jesteś hard-corem :D
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Lowiec » 20 gru 2010, 23:43
No trochę to był hardcore...rozkładanie wszystkiego na ślepo, w nieogrzewanym garażu...ale opłaciło się – jak wstawiałem auto było -5 jak wyjeżdżałem było 0 :D czyli wymiana nagrzewnicy pomogła – zrobiło się w aucie cieplej:)
E53 3.0d
Postprzez Qchar » 27 gru 2010, 14:02
Lowiec Witam , ile czasu zajęła Ci wymiana tej nagrzewnicy ?
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Lowiec » 27 gru 2010, 14:12
Ogólnie zajęło mi to około 16 godzin głównie dlatego, nie miałem tak dobrej instrukcji oraz długiego dobrego klucza do odkręcenia modułu nagrzewnicy od grodzi. Myślę, że teraz spokojnie mógłbym się w 8 zmieścić tym bardziej że jak Hazu zauważył nie wszystko co odkręciłem trzeba odkręcać.
Sławek
E53 3.0d
Postprzez Qchar » 27 gru 2010, 17:30
Lowiec Dzięki , uważnie przeczytałem Twój opis , trzeba pogłówkować żeby to zrobić dzięki Tobie będe miał łatwiej a mnie to właśnie czeka <płacze> bo mam zimno , płukałem ciut lepiej ale to nie to co powinno być . Pozdr
Postprzez Lowiec » 27 gru 2010, 23:22
Jedzie do mnie termostat, licze ze po jego wymianie w końcu będę miał ciepło bo dalej nie jestem zadowolony ale fakt, że jak sie nagrzeje to leci gorące.
i powodzenia
Sławek
E53 3.0d
Postprzez Qchar » 28 gru 2010, 08:42
Lowiec Witam a jaką masz teraz temperaturę , przed wymiana i na ilu kilometrach ? jest gorąco <co?>
Postprzez Lowiec » 28 gru 2010, 09:02
Nagrzewa sie bardzo szybko, powiedzmy że po 3 minutach przy -10 przełącza na gaz a przełączenie jest ustawione przy +20 tylko, że jadąc dziś właśnie przy -10 temp spadła...Termostat już do mnie jedzie wiec wymienię i zobaczę.
Sławek
E53 3.0d
Postprzez Qchar » 28 gru 2010, 14:52
Lowiec Powiedz mi jeszcze jaką temperaturę pokazuje Ci zegar na tablicy , w jakiej pozycji masz wskaźnik , dzięki z góry i pozdr
Postprzez tiger918 » 28 gru 2010, 16:02
witam, mam pytanie...czy wymieniając nagrzewniczkę muszę rozszczelnić układ klimy?..jak tak to by był paradoks bo przy swap-owaniu na kl tego nie robiłem i troche mi szkoda by było...pozdrawiam
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez Hazu » 28 gru 2010, 16:51
Da sie bez rozszczelniania ale trochę gimnastyki jest.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Barthek » 28 gru 2010, 16:53
Qchar napisał(a):Lowiec Powiedz mi jeszcze jaką temperaturę pokazuje Ci zegar na tablicy , w jakiej pozycji masz wskaźnik , dzięki z góry i pozdr
Gdzie w Xedzie jest temperatura na zegarach?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez Fedu » 28 gru 2010, 17:18
Barthek napisał(a):Gdzie w Xedzie jest temperatura na zegarach?
Oj kolego czepiasz się <zawstydzony>
Był:
Postprzez Lowiec » 28 gru 2010, 18:40
no włąśnie tak czytam o tej temp i zastanawiam się na jakiej tablicy:) Temp była i jest taka jaka powinna być czyli ciut poniżej połowy wskaźnika. Szybko ją łapie dziś ją nawet stracił ale włączenie ogrzewania nie powoduje spadku temp wiejącego powietrza jak to było poprzednio.
i da się bez rozszczelnienia klimy wyjąć zespół nagrzewnicy.
Sławek
E53 3.0d
