Strona 1 z 2
Przycisk A/C a ujemna temperatura
PostNapisane: 30 lis 2010, 09:34
przez pepies
Pytanie jest proste. Czy po przekroczeniu odpowiedniej ujemnej temperatury przycisk A/C w przypadku climatronika staje się po prostu nieaktywny? Wczoraj przy okazji mrozu zauważyłem, że wyłączyło się podświetlenie przycisku, nacisnąłem go i nadal nic się nie działo. Wstawiłem go natomiast do garażu i po pół godziny przycisk świecił i był w pełni funkcjonalny. Czy to normalne?
Re: Przycisk A/C a ujemna temperatura
PostNapisane: 30 lis 2010, 10:00
przez KacY
Normalne.
PostNapisane: 30 lis 2010, 11:38
przez Fedu
Jak najbardziej w porządku.
PostNapisane: 30 lis 2010, 14:05
przez ddunn
czy ktoś wie jaka jest graniczna temperatura? Pytam z ciekawości bo też to miałem pierwszy raz, myślałem że awaria. Ale wszystko ok.
PostNapisane: 30 lis 2010, 19:53
przez paaawel5
nie wiem jaka graniczna ale podejrzewam ze jak zapala sie w niektórych X6 śnieżynka to już nie działa u mnie niema śnieżynki ale przy 0 stopniach na pewno już nie działa
PostNapisane: 30 lis 2010, 21:58
przez radost
A czy to normale, że u mnie nawet przy takich mrozach jak teraz włącza klimę zaraz po odpaleniu (tryb auto) gdy temp ustawiona na 22? Zdaje się, że po czasie sie wyłącza ale przycisk świeci sie cały czas.
PostNapisane: 4 gru 2010, 17:12
przez bialas199013
U mnie przycisk do klimy stał sie nie aktywny przy temp oscylującej około 0 stopni. I taka pewnie jest temp. przy której a/c sie wylacza
PostNapisane: 11 gru 2011, 19:38
przez AGADAR
Czy (w tych temperaturach,które sa obecnie) po włączeniu ogrzewania przedniej szyby, zapala się u was lampka A/C (klima raczej nie działa)? Czy to normalne zachowanie?
Przed włączeniem ogrzewania oczywiście climatronic jest wyłączony.
PostNapisane: 11 gru 2011, 20:11
przez kamil6423
Nie zapala się, coś musisz mieć pochrzanione <płacze>
Coś się i mi pochrzaniło ;P
PostNapisane: 11 gru 2011, 21:11
przez AGADAR
kamil6423 napisał(a):Nie zapala się, coś musisz mieć pochrzanione <płacze>
Dzięki ale nie za bardzo Twoją odpowiedź jest dla mnie jasna.
PostNapisane: 12 gru 2011, 09:19
przez Tubi
W xedisie klima się nie włącza przy nawiewie na szybe w 626 chyba się włącza.
PostNapisane: 12 gru 2011, 09:57
przez Wojtek
kamil6423 napisał(a):Coś się i mi pochrzaniło
poprawilem ;)
PostNapisane: 12 gru 2011, 10:08
przez AGADAR
I dalej nic nie wiem <płacze>
PostNapisane: 12 gru 2011, 10:42
przez sebek-71
AGADAR napisał(a):Czy (w tych temperaturach,które sa obecnie) po włączeniu ogrzewania przedniej szyby, zapala się u was lampka A/C (klima raczej nie działa)? Czy to normalne zachowanie?
Po pierwsze,to xedos nie posiada ogrzewania przedniej szyby(tylko bezpośredni nadmuch na nią).Jeśli masz climatronic,to na podszybiu,po prawej stronie jest taki grzybek-to jest czujnik temp.otoczenia.Jeśli na dworze jest ujemna temperatura,to podaje on taką informację i klima się nie załącza :)
A klima działa nie zależnie od ustawienia nawiewów(szyba,nogi) ;)
PostNapisane: 12 gru 2011, 11:34
przez AGADAR
sebek-71 napisał(a):Po pierwsze,to xedos nie posiada ogrzewania przedniej szyby(tylko bezpośredni nadmuch na nią).Jeśli masz climatronic,to na podszybiu,po prawej stronie jest taki grzybek-to jest czujnik temp.otoczenia.Jeśli na dworze jest ujemna temperatura,to podaje on taką informację i klima się nie załącza :)
Oczywiście wiem, że jest to nadmuch ale użyłem skrótu myślowego.
Tak na prawdę to nie wiem czy klima jest sprawna bo niedawno go kupiłem, podobno jest tylko brakuje czynnika przed zimą nie miało sensu sprawdzanie, nabjianie klimy.
Chodzi mi oto, że w sytuacji gdy przycisk A/C jest wyłaczony (nie pali sie), nawiew jest ustawiony na cokolwiek, siła nawiewu na 1 czy 2 (ale nie na auto czy wyłączony) to po włączeniu ogrzewania przedniej szyby :) zapala się przycisk A/C. Czy tak ma być czy może jest coś schrzanione z tym czujnikiem czy klimą?
Wystarczy sprawdzić jakie jest u was zachowanie.
PostNapisane: 12 gru 2011, 16:21
przez lukkil
heh, no właśnie.
ja dawno nie używałem osuszania przedniej szyby za pomocą klimy – wcześniej w jesień jak z tego korzystałem to od razu para z szyby znikała w mgnieniu oka.
jakoś w zeszłym tygodniu chciałem sobie odparować szybe przednią (temp była troszkę poniżej zera) choć przycisk od klimy się załącza i świeci, sprężarka się załącza i wyłącza co jakiś czas (tak być powinno) to szyba odparowała ale po kilku minutach i zapewne od zwykłego nawiewu
i właśnie nie wiem czy czynnik mi gdzieś uciekł etc czy klima w xedosie przy temp zew poniżej zera zwyczajnie nie działa, mógłby ktoś potwierdzić :D
PostNapisane: 12 gru 2011, 21:30
przez sebek-71
U mnie po włączeniu nawiewu na przednią szybę nie zapala się samoczynnie AC(dziś to sprawdziłem).Tyle,że ja mam klimę manualną.Mój kolega ma climatronica i załącza mu się tak,jak u ciebie,myślę po to,co by osuszyć szybę.Więc chyba tak powinno być :)
PostNapisane: 12 gru 2011, 22:11
przez AGADAR
Ok. dzięki.
PostNapisane: 13 gru 2011, 06:35
przez pawelc
sebek-71 napisał(a):Jeśli masz climatronic,to na podszybiu,po prawej stronie jest taki grzybek-to jest czujnik temp.otoczenia
bzdura ... ;) -to jest czujnik nasłonecznienia -czujnik temp. zewnętrznej znajduję się na pasie przednim . i w cale nie reguluje on załączania klimy ...
PostNapisane: 13 gru 2011, 07:45
przez AGADAR
pawelc napisał(a):bzdura ... ;) -to jest czujnik nasłonecznienia
Co raz to nowych rzeczy człowiek sie dowiaduje. :) Skoro to czujnik to z czym jest połączony?
