Przycisk A/C a ujemna temperatura
Postprzez pepies » 30 lis 2010, 09:34
Pytanie jest proste. Czy po przekroczeniu odpowiedniej ujemnej temperatury przycisk A/C w przypadku climatronika staje się po prostu nieaktywny? Wczoraj przy okazji mrozu zauważyłem, że wyłączyło się podświetlenie przycisku, nacisnąłem go i nadal nic się nie działo. Wstawiłem go natomiast do garażu i po pół godziny przycisk świecił i był w pełni funkcjonalny. Czy to normalne?
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 3 lis 2010, 23:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez KacY » 30 lis 2010, 10:00
Normalne.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez Fedu » 30 lis 2010, 11:38
Jak najbardziej w porządku.
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez ddunn » 30 lis 2010, 14:05
czy ktoś wie jaka jest graniczna temperatura? Pytam z ciekawości bo też to miałem pierwszy raz, myślałem że awaria. Ale wszystko ok.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez paaawel5 » 30 lis 2010, 19:53
nie wiem jaka graniczna ale podejrzewam ze jak zapala sie w niektórych X6 śnieżynka to już nie działa u mnie niema śnieżynki ale przy 0 stopniach na pewno już nie działa
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez radost » 30 lis 2010, 21:58
A czy to normale, że u mnie nawet przy takich mrozach jak teraz włącza klimę zaraz po odpaleniu (tryb auto) gdy temp ustawiona na 22? Zdaje się, że po czasie sie wyłącza ale przycisk świeci sie cały czas.
626 GE KL --> 626 GE FS --> Xedos 6 CA KF --> Grandeur 3.3
Od: 22 mar 2006, 20:23
Auto: xedos 6 CA KF
Postprzez bialas199013 » 4 gru 2010, 17:12
U mnie przycisk do klimy stał sie nie aktywny przy temp oscylującej około 0 stopni. I taka pewnie jest temp. przy której a/c sie wylacza
Od: 4 gru 2010, 17:07
Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
Postprzez AGADAR » 11 gru 2011, 19:38
Czy (w tych temperaturach,które sa obecnie) po włączeniu ogrzewania przedniej szyby, zapala się u was lampka A/C (klima raczej nie działa)? Czy to normalne zachowanie?
Przed włączeniem ogrzewania oczywiście climatronic jest wyłączony.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez kamil6423 » 11 gru 2011, 20:11
Nie zapala się, coś musisz mieć pochrzanione <płacze>
Coś się i mi pochrzaniło ;P
Ostatnio edytowano 11 gru 2011, 21:46 przez kamil6423, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez AGADAR » 11 gru 2011, 21:11
kamil6423 napisał(a):Nie zapala się, coś musisz mieć pochrzanione <płacze>
Dzięki ale nie za bardzo Twoją odpowiedź jest dla mnie jasna.
Postprzez Tubi » 12 gru 2011, 09:19
W xedisie klima się nie włącza przy nawiewie na szybe w 626 chyba się włącza.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Wojtek » 12 gru 2011, 09:57
kamil6423 napisał(a):Coś się i mi pochrzaniło
poprawilem ;)
Postprzez AGADAR » 12 gru 2011, 10:08
I dalej nic nie wiem <płacze>
Postprzez sebek-71 » 12 gru 2011, 10:42
AGADAR napisał(a):Czy (w tych temperaturach,które sa obecnie) po włączeniu ogrzewania przedniej szyby, zapala się u was lampka A/C (klima raczej nie działa)? Czy to normalne zachowanie?
Po pierwsze,to xedos nie posiada ogrzewania przedniej szyby(tylko bezpośredni nadmuch na nią).Jeśli masz climatronic,to na podszybiu,po prawej stronie jest taki grzybek-to jest czujnik temp.otoczenia.Jeśli na dworze jest ujemna temperatura,to podaje on taką informację i klima się nie załącza :)
A klima działa nie zależnie od ustawienia nawiewów(szyba,nogi) ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez AGADAR » 12 gru 2011, 11:34
sebek-71 napisał(a):Po pierwsze,to xedos nie posiada ogrzewania przedniej szyby(tylko bezpośredni nadmuch na nią).Jeśli masz climatronic,to na podszybiu,po prawej stronie jest taki grzybek-to jest czujnik temp.otoczenia.Jeśli na dworze jest ujemna temperatura,to podaje on taką informację i klima się nie załącza :)
Oczywiście wiem, że jest to nadmuch ale użyłem skrótu myślowego.
Tak na prawdę to nie wiem czy klima jest sprawna bo niedawno go kupiłem, podobno jest tylko brakuje czynnika przed zimą nie miało sensu sprawdzanie, nabjianie klimy.
Chodzi mi oto, że w sytuacji gdy przycisk A/C jest wyłaczony (nie pali sie), nawiew jest ustawiony na cokolwiek, siła nawiewu na 1 czy 2 (ale nie na auto czy wyłączony) to po włączeniu ogrzewania przedniej szyby :) zapala się przycisk A/C. Czy tak ma być czy może jest coś schrzanione z tym czujnikiem czy klimą?
Wystarczy sprawdzić jakie jest u was zachowanie.
Postprzez lukkil » 12 gru 2011, 16:21
heh, no właśnie.
ja dawno nie używałem osuszania przedniej szyby za pomocą klimy – wcześniej w jesień jak z tego korzystałem to od razu para z szyby znikała w mgnieniu oka.
jakoś w zeszłym tygodniu chciałem sobie odparować szybe przednią (temp była troszkę poniżej zera) choć przycisk od klimy się załącza i świeci, sprężarka się załącza i wyłącza co jakiś czas (tak być powinno) to szyba odparowała ale po kilku minutach i zapewne od zwykłego nawiewu
i właśnie nie wiem czy czynnik mi gdzieś uciekł etc czy klima w xedosie przy temp zew poniżej zera zwyczajnie nie działa, mógłby ktoś potwierdzić :D
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez sebek-71 » 12 gru 2011, 21:30
U mnie po włączeniu nawiewu na przednią szybę nie zapala się samoczynnie AC(dziś to sprawdziłem).Tyle,że ja mam klimę manualną.Mój kolega ma climatronica i załącza mu się tak,jak u ciebie,myślę po to,co by osuszyć szybę.Więc chyba tak powinno być :)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez AGADAR » 12 gru 2011, 22:11
Ok. dzięki.
Postprzez pawelc » 13 gru 2011, 06:35
sebek-71 napisał(a):Jeśli masz climatronic,to na podszybiu,po prawej stronie jest taki grzybek-to jest czujnik temp.otoczenia
bzdura ... ;) -to jest czujnik nasłonecznienia -czujnik temp. zewnętrznej znajduję się na pasie przednim . i w cale nie reguluje on załączania klimy ...
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez AGADAR » 13 gru 2011, 07:45
pawelc napisał(a):bzdura ... ;) -to jest czujnik nasłonecznienia
Co raz to nowych rzeczy człowiek sie dowiaduje. :) Skoro to czujnik to z czym jest połączony?
