Skladanie Foteli tylnych, polka tylna – Problemy i pytania
Postprzez m4rud3r » 6 wrz 2010, 14:20
Witam Wszystkich.
Czy mial ktos problem ze skladaniem foteli w swoim xedosie ?
Obojetnie w jakiej pozycji mam ten przelacznik od strony bagaznika , fotele ani drgna. Jak je zlozyc ? Czy moze poza wajhami dostepnymi od strony bagaznika, trzeba wykonac jeszcze jakies kroki aby moc je zlozyc ??
Jak dostac sie do glosnikow na polce tylnej ?? Jak zdjac maskownice ? Czy musze zlozyc fotele czy jak ??
No i ostateczne pytanie: zdemontowalem dzis obudowe tunelu srodkowego , gniazdo zapalniczki , popielniczke itp. Czym wypelnic ta "komore" ?? Kupic gabke ? Czy watą ? Tam byly kawalki gabki jakies , ale ze to juz stare jest i brzydkie pomyslalem zeby moze wypelnic to czyms swiezym.
Od: 28 maja 2010, 19:55
Auto: Mazda Xedos 6 2.0V6 1993r
Postprzez paaawel5 » 6 wrz 2010, 15:07
m4rud3r napisał(a):Witam Wszystkich.
a więc po pierwsze należy wcisnąć w zagłówku przycisk jeśli nie da rady złożyć fotela dopiero przestaw dźwigienkę od str bagażnika i spróbuj wcisnąć przycisk w zagłówku ponownie
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez invi » 7 wrz 2010, 09:58
Jeśli chodzi o składanie foteli to u mnie tak jest, że lewa część kanapy się składa z łatwością a druga za cholerę nie chce. Załapie może 1 na 30 prób siłowych. Próbowałem to rozgryźć ale nie znalazłem rozwiązania.
Od: 6 sty 2010, 21:36
Auto: Był: Mazda Xedos 6 2.0 V6 95' + LPG
Jest: Toyota Corolla E11 1.4 98'
Postprzez Soluks » 7 wrz 2010, 23:23
kanapy idealnie się składają tylko trzeba wyciągnać z góry te plastikowe przyciski z foteli i palcem wcisnąć blaszkę zamka
a dostać się do głośników to troszkę trzeba się pomęczyć ale nie aż tak dużo... jak już otworzysz fotele to musisz wykręcić te boczne pozostałości po fotelach jedna śrubka na dole i wyszarpnąć do góry następnie półka... wyciągasz apteczkę i tę półeczkę (zamocowana 4 zatrzaskami) następnie zatrzaski z przodu półki i wtedy najlepiej położyć się w bagażniku i od strony foteli masz 3 blaszki które od dołu trzeba wypchnąć (takie zapinki) nie ciągnij za półkę bo blaszki szybko wyrywają się z plastiku i będzie trzeszczenie także na spokojnie znajdziesz 3 czarne zapinki i od dołu wypchniesz śrubokrętem z tyłu pólka juz jest tylko w ślizgach i delikatnie możesz ją wysunąć nie pamiętam czy boczków ze słupka trzeba domontować ale jak coś to też są na zatrzaskach...
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez radar88 » 8 wrz 2010, 23:46
Przyczyną nie składania się tylnej kanapy najczęściej jest to wina przycisków za zagłówkami,mam tak u siebie,wyciągam przyciski i wpycham palcem blaszkę i fotel się składa.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
