otwierająca się popielniczka
PostNapisane: 4 wrz 2010, 09:50
przez maryjo
Czy Wam również doskwiera problem otwierającej się popielniczki na wybojach?
W moim wozie nie rada sztuka jest ją zamknąć na postoju a już podczas jazdy to zapoooomnij.
Oglądałem nieraz to ustrojstwo skądinąd sprytnie pomyślane pod względem prostoty działania (no powiedzmy). Zakładam że któraś ze sprężynek jest za silna o może jeden zwój i byle drganie uwalnia zapadkę. Jeśli ktoś miał podobne wkurzające perypetie to niech się podzieli a niepalących z życiowymi radami typu "zaklej popielniczkę", czy "wyrzuć w ogóle" nie proszę o zdanie <klotnia>
Re: otwierająca się popielniczka
PostNapisane: 4 wrz 2010, 16:30
przez Deni
nie mam zadnego problemu z popielniczka poki jej nie dotkne(przy zmianie biegow, llub jak grzebie przy radiu). Jest tak czula ze musniecie i sie otwiera ale nigdy sama z siebie.
PostNapisane: 4 wrz 2010, 16:37
przez deejay27
A u mnie cięzko jest ją otworzyc a jeszcze cięzej zaknąc,moze przez to ze jest wg nie uzywana nawet na papierki:]
PostNapisane: 4 wrz 2010, 16:49
przez ADHD
Niestety nie poradzę nic w sprawie popielniczki – u mnie działa idealnie :D
Jest najlepszym schowkiem na pendrivea, a w niedługiej przyszłości (mam nadzieję) będzie portem USB bo narazie port jest obok popielnicy.
Gdzieś miałem drugą muszę poszukać
PostNapisane: 4 wrz 2010, 17:40
przez maryjo
ADHD napisał(a):Gdzieś miałem drugą muszę poszukać
oo to to to, wyczuwam chęć niesienia pomocy bliźnim :)
nawiasem mówiąc myślałem że to jakaś typowa dolegliwość jak skrzypiące ograniczniki drzwi, ciężko chodząca prawa szyba, czy powoli zwijające się pasy a tu okazuje się że jestem sam
PostNapisane: 4 wrz 2010, 19:06
przez KacY
z popiołką u mnie jest identiko... przestałem z nią walczyć ale jak się przyglądałem to tak jakby ten pręcik wystający z prawej strony był za krótki.
co do pasów to jest wątek co zrobić aby działały jak nowe.
PostNapisane: 5 wrz 2010, 08:33
przez maryjo
dzięki. Co do pasów i innych rzeczy to ok, wiem jak sobie poradzić – czytam w końcu to forum. Szukajka jest świetna (jak ktoś umi) <glupek2>
