Strona 1 z 4
instalacja nowego centralnego zamka na starych podzespołach?!
PostNapisane: 24 sie 2010, 14:15
przez gwozdziu
Witam… mam taki problem, a mianowicie chciałbym zamontować nowy układ sterujący na starym, seryjnie montowanym. Pilot jest w opłakanym stanie i dlatego chciałbym wymienić go na nowy… Dokładnie taki jak tu… http://allegro.pl/nowosc-centralny-zame ... 11508.html i tu zaczyna się problem… Jak to wszystko połączyć?! Jak wpiąć się pod stary c.z., które kable za co odpowiadają?! Jeśli ktoś już bawił się w coś takiego to czy mógłby podzielić się informacją?! Pozdrawiam …
Re: instalacja nowego centralnego zamka na starych podzespołach?!
PostNapisane: 24 sie 2010, 14:20
przez lukkil
słabo czytasz forum :) poszukaj też montowałem Stiga i pisałem co i jak :P
pozdr
PostNapisane: 24 sie 2010, 14:27
przez gwozdziu
Wertowałem trochę i mało co znalazłem… przydałaby się jakaś fotorelacja… ;) jakiś czas temu montowałem centralke ale od podstaw wiec nie miałem z tym problemy i był to samochód 2-drzw. ;) a tu sprawa ma się inaczej… a jak śmiga centralka?! :)
PostNapisane: 24 sie 2010, 14:30
przez lukkil
tu patrzyles?
viewtopic.php?f=127&t=51767&hilit=stig
generalnie jesli central z kluczyka Ci dziala a problemem jest tylko pilot to ja bym podpiął tylko centralkę do fabrycznego przekaznika :) i wsio :)
PostNapisane: 24 sie 2010, 14:38
przez gwozdziu
tak chcę właśnie zrobić... :)
PostNapisane: 25 sie 2010, 09:17
przez Tubi
Podpinasz kable sterujące z nowej centralki do wtyczki ,która wchodziła do starego i oto cała filozofia. o ile dobrze pamiętam czerwony i zielony.
PostNapisane: 25 sie 2010, 10:04
przez gwozdziu
czekam już tylko na zestaw i zabieram się do roboty :D pozdrawiam i dzięki za pomoc...
PostNapisane: 25 sie 2010, 10:13
przez Tubi
lukkill jak zamontowałeś stiga to nie miałeś problemu ,żeby wysterować czułość czujnika udarowego? ja się jakieś 2 tygodnie męczyłem bo albo trzeba było walnąć w auto młotkiem albo go dotknąć :)
PostNapisane: 25 sie 2010, 14:40
przez mckenzi
Panowie czy po podłączaniu przewodów z nowej centralki do kostki, kostka zostaje wpięta do starej centralki??
PostNapisane: 25 sie 2010, 14:49
przez lukkil
[/quote]
Tubi napisał(a):Podpinasz kable sterujące z nowej centralki do wtyczki ,która wchodziła do starego i oto cała filozofia. o ile dobrze pamiętam czerwony i zielony.
ja musiałem podłączyć 4 kabelki do kostki i przekaźnika :) nie licząc kabelków do kierunków :) inaczej nie chciało latać :)
Tubi napisał(a):lukkill jak zamontowałeś stiga to nie miałeś problemu ,żeby wysterować czułość czujnika udarowego? ja się jakieś 2 tygodnie męczyłem bo albo trzeba było walnąć w auto młotkiem albo go dotknąć :)
u mnie alarmu brak :)
mckenzi napisał(a):Panowie czy po podłączaniu przewodów z nowej centralki do kostki, kostka zostaje wpięta do starej centralki??
tak wszystko zostaje – kabelki od Stiga wpinasz we wtyczkę od tyłu a całą kostkę bezpośrednio do przekaźnika :)
które kabelki podłączyć do których to masz w temacie podanym wyżej :) nawet kolory kabelków :P
pozdr
PostNapisane: 25 sie 2010, 16:42
przez mckenzi
Prośba o potwierdzenie czy wszystko jest jak ma być:
Jutro dotrze nowa centralka STIGA ale dzisiaj rozbebeszyłem wszystko.
Szukałem oryginalnego przekaźnika i chyba się udało (co to za metalowa skrzyneczka obok???);
http://zapodaj.net/67056737288f.jpg.html
http://zapodaj.net/b69889eec051.jpg.html
A teraz kostka:
http://zapodaj.net/9c0a35ee5201.jpg.html
Za co odpowiedzialne są poszczególne przewody?
PostNapisane: 25 sie 2010, 16:46
przez lukkil
tak to jest to :) wpinasz sie do wtyczki ze zdjęcia nr 3 – tak chyba najłatwiej :)
PostNapisane: 26 sie 2010, 12:20
przez gwozdziu
hmmm... a do jakich przewodów z nowej centralki trzeba się podpiąć?!
PostNapisane: 26 sie 2010, 12:28
przez Tubi
gwozdziu napisał(a):hmmm... a do jakich przewodów z nowej centralki trzeba się podpiąć?!
Musisz mieć od Stiga schemat.
PostNapisane: 26 sie 2010, 12:41
przez gwozdziu
Mam... i nie wiem jakie przewody powinienem podpiąć pod kostke... próbowałem zielony i niebieski ale to widocznie nie te... silowniki tylko się blokowały i nie puszczały...
PostNapisane: 26 sie 2010, 12:43
przez Tubi
O ile dobrze pamiętam miałem ten sam problem i bodajże chodziło o mase.
PostNapisane: 26 sie 2010, 12:48
przez gwozdziu
zaraz idę to sprawdzić... ;) i przy okazji biały i brązowy przewód... bo coś mi się wydaje że to chyba tu tkwi problem...
PostNapisane: 26 sie 2010, 13:30
przez gwozdziu
Nie wiem, może źle podłączałem?! A podłączałem przewody od siłownika master (zielony i niebieski)?!
PostNapisane: 26 sie 2010, 13:38
przez Tubi
gwozdziu napisał(a):Nie wiem, może źle podłączałem?! A podłączałem przewody od siłownika master (zielony i niebieski)?!
Do mastera podłącza się 5 przewodów
PostNapisane: 26 sie 2010, 14:03
przez gwozdziu
Zgadza się… Znalazłem w opisie jak podłączyć c.zamek do alarmu… czy to tak samo ma się z podłączeniem c.zamek do c.zamka?!
