Strona 1 z 4
Piszczące ograniczniki drzwi
PostNapisane: 11 sie 2010, 21:38
przez Setritus
mam problem na tyle irytujący że nie moge tego dalej tolerować bo az mi wstyd. wszystkie drzwi z wyjątkiem pasażera przy otwirraniu i zamykaniu piszczą tak że bębenki bolą. jak jest gorąco to bardziej, jak pada deszcz i powietrze jest wilgotne to mniej, czasem wcale. ale że mamy lato i ciagle jest gorąco to idzie sie zaczerwienić jak ładna panna wsiada do ładnego samochodu a dźwięk otwierających sie drzwi budzi sąsiadów 3 ulice dalej :/ probowałem to smarować różnymi smarami ale pomagało jedynie chwilowo. jeden ogranicznik nawet wymieniłem ale było dobrze przez kilka mcy, teraz znowu to samo. czy zna ktoś rozwiązanie problemu?
pozdrawiam i dziekuje
Re: Piszczące ograniczniki drzwi
PostNapisane: 12 sie 2010, 06:41
przez Tubi
Mam ten sam problem smarowanie daje efekt na kilka dni wydaje mi się ,że trzeba wymontować ograniczniki i porządnie przeczyścić chyba ,że ktoś ma inny pomysł.
PostNapisane: 12 sie 2010, 07:41
przez KacY
:) u mnie to samo było...
Żaden smar nie dawał rady, aż w końcu postanowiłem nie smarować. W ręce wpadł mi zmywacz przemysłowy i wyczyściłem te ograniczniki i póki co ciiiii już jakieś 3 tygodnie. Zobaczymy co dalej.
Zmywacz f-my Wurth.
PostNapisane: 12 sie 2010, 14:33
przez deejay27
Mozecie sie smiac albo nie:]ale ja zrobiłem to po swojemu i wypsikałem ten ogranicznik wokoło silikonem do uszczelek i narazie kilka miesiecy spokój:]Probowalem smarowac zwyklym smarem ale tak jak mowicie kilka dnii od nowa pisk szczegolnie z tyłu bo dzwi rzadko otwierane.
PostNapisane: 12 sie 2010, 14:47
przez maryjo
hehe właśnie miałem tworzyć nowy post na ten temat. co do silikonu – u mnie wogóle nie działa a wk**rw i wstyd jest jak drzwi otwieram
PostNapisane: 12 sie 2010, 15:51
przez Zubeck
ja kiedys wyciaglem ograniczniki i porzadnie przesmarowalem i cisza a juz chyba rok minąl
PostNapisane: 12 sie 2010, 15:52
przez paaawel5
widze ze to kolejny problem z serii ten typ tak ma
u mnie to samo i tez smarowanie nie pomogło na szczeście dzieje sie to mocno jak na razie na drzwiach kierowcy na pozostałych słychać ale żadko i bardzo cicho im goręcej tym bardziej skrzypi
PostNapisane: 12 sie 2010, 16:06
przez maryjo
święta prawda, xedos klasę pokazuje dopiero jak mrozy chwycą ;) wtedy ani zawiecha ani drzwi nie skrzypią :D
PostNapisane: 12 sie 2010, 19:35
przez Fedu
Mój to samo ma i z tyłu jest najgłośniej. Psiknąłem WD-40 na troszkę ucichło ale znowu piszczy. <płacze>
przez Deni
U mnie o tyle nie stanowi to problemu bo skrzypi tylko tyl i jak jest bardzo goraco to dzwi pasazera <lol> ...te od kierowcy daja rade. Probowalem wazeliny mechanicznej ... ale to rozwiazanie na tydzien max.
PostNapisane: 15 sie 2010, 10:57
przez KyRy
u mnie cisza :D
PostNapisane: 15 sie 2010, 11:03
przez Fedu
Teraz jak jest 35s to tył skrzypi jak cholera <płacze> aż mi wstyd <oczy>
PostNapisane: 15 sie 2010, 14:34
przez Tubi
Jutro przemywam benzyną i smaruje taką oliwą chyba W5 się nazywa nie mylić z WD40 :)
PostNapisane: 17 sie 2010, 21:21
przez lukkil
ja z tymi piskami już dałem sobie spokój – nic nie pomogło :)
u mnie coś za ciężko chodzą i to może być przyczyną piszczenia (tył). z drugiej strony odczuwalnie drzwi lżej latają :)
PostNapisane: 17 sie 2010, 23:19
przez ksaweri
Mam ten sam problem, ale dotyczy on jedynie drzwi z tył, drzwi otwierają się i zamykają z większym oporem i przy tej okazji piszczą. Oczywiście smarowanie/silikon-owanie/czyszczeni nie pomaga. Podejrzewam, ze może mieć to związek z tym iż drzwi te są rzadziej używane. Czy komuś piszczą drzwi od kierowcy ?
PostNapisane: 18 sie 2010, 06:37
przez Tubi
Mam chemie z pracy do szyszczenia i smar do prowadnic napisze jaki efekt dało :D
PostNapisane: 18 sie 2010, 07:11
przez marimart81
ksaweri napisał(a):Mam ten sam problem, ale dotyczy on jedynie drzwi z tył, drzwi otwierają się i zamykają z większym oporem i przy tej okazji piszczą. Oczywiście smarowanie/silikon-owanie/czyszczeni nie pomaga. Podejrzewam, ze może mieć to związek z tym iż drzwi te są rzadziej używane. Czy komuś piszczą drzwi od kierowcy ?
u mnie piszczą od kierowcy i również wiele specyfików używałem włącznie z ich rozebraniem
PostNapisane: 18 sie 2010, 19:41
przez radar88
Panowie ja w swoim KF-e (kierowca i pasażer) jak i w KL-u (wszystkie najbardziej tylne) zastosowałem smar grafitowy (do przegubów) cisza od 3 tygodni a smar nadal widać na ogranicznikach i jak na razie jestem zadowolony ;)
PostNapisane: 18 sie 2010, 21:06
przez DymeK
tez mam taki smar jutro zastosuje bo od pasażera po nagrzaniu piszczą
PostNapisane: 18 sie 2010, 21:26
przez radar88
Tylko podkreślam nie działa od razu trza trochę poruszać drzwiami i po jakimś czasie efekt zaczyna działać i nie żałuj go zawsze można wytrzeć nadmiar ;)
