klimatyzacja (problem z wentylatorami)
PostNapisane: 27 lip 2010, 17:31
przez LAJCIK29
Witam wszystkich. Otóż mój problem polega na tym, że ostatnio nabiłem i odgrzybiłem klimę fajnie chłodzi i wreszcie nie gotuję się na skórze. Wszystko fajnie działa, ale irytuje mnie dość mocno jeden fakt. A mianowicie-sprężarka działa cały czas, a wentylatory pracują oba tyle że nie ciągle. Załączają się i po chwili wyłączają i tak cały czas niezależnie czy jadę szybko czy wolno czy też stoję :( . Jeszcze jedna rzecz mnie drażni- jak wentylatory się załączą to auto wyraźnie słabnie. I tak sobie jadę i mnie buja szybciej wolniej, szybciej wolniej <rotfl> , a pedał gazu w tej samej pozycji :| . Proszę pomóżcie mi z tym coś zrobić
Re: klimatyzacja (problem z wentylatorami)
PostNapisane: 27 lip 2010, 19:20
przez Hazu
Jesteś pewny ze kompresor się nie wyłącza w czasie gdy wentylatory się wyłączają?
Po czym poznajesz w czasie jazdy że wentylatory nie chodzą?
PostNapisane: 29 lip 2010, 20:35
przez LAJCIK29
jak wentylatory się załączą to auto wyraźnie słabnie. I tak sobie jadę i mnie buja szybciej wolniej, szybciej wolniej <rotfl> , a pedał gazu w tej samej pozycji :|.na postoju jest tak samo wentylatory się wyłączają a potem załączają i tak w koło. Ale nie mam pewności czy kompresor wyłącza się razem z wiatrakami muszę to przyobserwować. A jeżeli tak to co? <co?>
PostNapisane: 29 lip 2010, 20:43
przez Hazu
jeżeli kompresor też się włącza to znaczy ze wszystko OK
PostNapisane: 29 lip 2010, 21:20
przez LAJCIK29
kompresor się załącza bo klima chłodzi.A czy kompresor może tak się włączać i wyłączać jeśli tak to dlaczego tak się dzieje <co?>
PostNapisane: 29 lip 2010, 21:23
przez LAJCIK29
czy on nie powinien pracować cały czas jak jest klima włączona?
PostNapisane: 29 lip 2010, 21:28
przez Hazu
nie
te uczucia braku mocy to wąłśnie momenty załączania kompresora.
i dopóki ie chodzi na okragło to jest dobrze
PostNapisane: 29 lip 2010, 21:43
przez LAJCIK29
dzięki za info :D myślałem że coś jest nie halo,a czy da się coś zrobić z tymi ubytkami mocy? Bo wydaje mi się że różnice w mocy są dość duże
PostNapisane: 30 lip 2010, 10:09
przez Tubi
Tak, wywalić klime ;)
PostNapisane: 30 lip 2010, 12:19
przez ddunn
a jak spalanie? u mnie dużych różnic nie widać.
PostNapisane: 30 lip 2010, 13:49
przez Fedu
U mnie to samo :D po włączeniu klimy odczuwalny spadek mocy <płacze>
PostNapisane: 30 lip 2010, 14:07
przez lukkil
u mnie też ale spalanie niewiele większe :P
PostNapisane: 1 sie 2010, 08:05
przez LAJCIK29
spalanie z 11l skoczyło na 12 z groszami (gazu oczywiście) :D
PostNapisane: 1 sie 2010, 11:38
przez Fedu
U mnie też jest podobna różnica między klima a bez :) ale w upały to warto poświęcić 2 złote na chłodek :D
PostNapisane: 23 kwi 2011, 18:22
przez mihał85
Trochę odświeżę temat bo idą ciepła. mam pytanko odnośnie klimy. W moim xedzie 6 mam climatronic. Jak włączę wajchę na pozycję auto to ciągle mi dmucha powietrze na maxa. Czy to tak działa? Czy po czasie jak już się schłodzi w środku powinna sama zwalniać obroty i utrzymywać temperaturę na poziomie np 17 stopni? Proszę o info bo u mnie dmuch ciągle na max i nie wiem czy coś z tym robić/
PostNapisane: 23 kwi 2011, 18:33
przez Fedu
Jak weźmiesz na maksa do dołu czyli 17 stopni czy mniej nie pamiętam to wtedy chłodzi na maksa i się nie wyłączy. Jeśli ustawisz na 17 i wyżej.... to po osiągnięciu ustawionej temp. nadmuch zwolni. Klimy w xedosie trzeba się nauczyć :D :D
PostNapisane: 24 kwi 2011, 09:03
przez mihał85
No właśnie nie wiedziałem jak to jest. W poprzednim było to całkowicie automatyczne a tu myślałem że coś mam nie tak. Ale skoro tak jest to oki. Dzięki za info. Może są jeszcze jakieś ukryte funkcje tej klimy o których mogę nie wiedzieć??
PostNapisane: 24 kwi 2011, 12:36
przez Fedu
mihał85 napisał(a): Może są jeszcze jakieś ukryte funkcje tej klimy o których mogę nie wiedzieć??
Zależy co już odkryłeś <lol>
PostNapisane: 27 kwi 2011, 13:12
przez Tubi
A ja mam inne pytanie co trzeba mieć na przekładke by zwykłą klime przerobić na climatronik?
PostNapisane: 27 kwi 2011, 16:49
przez Fedu
Na pewno panel sterujący... a co jeszcze trzeba ....to nie mam pojęcia :D
