Klimatyzacja nie załącza się
PostNapisane: 23 lip 2010, 11:00
przez Gregor1979
Co prawda na forum jest trochę tematów odnośnie klimatyzacji, ale niestety nie znalazłem konkretów, które odnosiły by się do mojego przypadku.
Moje auto to Mazda Xedos 6 2,0V6 140KM rocznik 1998. Użytkuję je 3 lata. Posiada klimę automatyczną.
Od wczoraj po uruchomieniu klimy (Suwak w pozycję auto, przełącznik A/C załączony; wszystkie diody się świecą tak jak powinny), niestety nie załącza się sprężarka oraz wentylatory chłodnicy.
Bezpieczniki w skrzynce pod maską OK, pokrętło do ustawiania temperatury OK (słychać jak steruje nawiewami).
Nie mam +12V na przewodzie zasilającym sprężarkę.
Jeśli silnik się mocno nagrzeje (w korkach) oba wentylatory chłodnicy pracują – przed chwilą sprawdzone.
Co może być przyczyną? Czy jeśli uciekł czynnik z układu klimy to i sprężarka i wentylatory nie będą pracowały po załączeniu klimy przyciskami?Czy może jest jakaś inna przyczyna?
Re: Klimatyzacja nie załącza się
PostNapisane: 23 lip 2010, 12:28
przez jedrzej07
co prawda nie miale problemow z klima ale jak nie masz +12 przy sprezarce na wlaczonej klimie to sprawdz dokladnie przewody, ewentualnie przekazniki znajdujace sie przy podszybiu od strony pasazera
PostNapisane: 23 lip 2010, 13:37
przez lesres
Jesli nie ma odpowiedniego cisnienia w ukladzie. Jest od tego czujnik, wiec klimatyzacja wogole nie zareaguje. Ani wentylator ani sprężarka. To jest pierwszy krok. przynajmniej moim zdaniem.
PostNapisane: 23 lip 2010, 14:21
przez sq2jul
Gregor1979 – dokladnie tej samej natury problem mial paaawel5. Prosze odszukac temat, w ktorym to opisywal, przeczytac i jezeli nie znajdziesz odp to tam dolaczyc sie do watku dyskusji.
PostNapisane: 23 lip 2010, 18:57
przez Hazu
A sprawdzić to możesz zwierając koncówki we wtyczce od czujnika ciśnienia.
PostNapisane: 25 lip 2010, 10:19
przez kopik
Pierwsze co to do warsztatu na sprawdzenie ilości czynnika w układzie klimy a jak tam będzie OKi to szukaj 12V :D
PostNapisane: 31 lip 2010, 09:15
przez Gregor1979
Już wszystko jasne. Przed chwilą wróciłem z serwisu klimy. Diagnoza: rozszczelniony kompresor. Szukam używki na allegro. Pozdrawiam
