Klimatyzacja nie załącza się
Postprzez Gregor1979 » 23 lip 2010, 11:00
Co prawda na forum jest trochę tematów odnośnie klimatyzacji, ale niestety nie znalazłem konkretów, które odnosiły by się do mojego przypadku.
Moje auto to Mazda Xedos 6 2,0V6 140KM rocznik 1998. Użytkuję je 3 lata. Posiada klimę automatyczną.
Od wczoraj po uruchomieniu klimy (Suwak w pozycję auto, przełącznik A/C załączony; wszystkie diody się świecą tak jak powinny), niestety nie załącza się sprężarka oraz wentylatory chłodnicy.
Bezpieczniki w skrzynce pod maską OK, pokrętło do ustawiania temperatury OK (słychać jak steruje nawiewami).
Nie mam +12V na przewodzie zasilającym sprężarkę.
Jeśli silnik się mocno nagrzeje (w korkach) oba wentylatory chłodnicy pracują – przed chwilą sprawdzone.
Co może być przyczyną? Czy jeśli uciekł czynnik z układu klimy to i sprężarka i wentylatory nie będą pracowały po załączeniu klimy przyciskami?Czy może jest jakaś inna przyczyna?
Od: 10 sie 2009, 08:39
Auto: Mazda Xedos 6 2,0V6 CA KF1998r
Postprzez jedrzej07 » 23 lip 2010, 12:28
co prawda nie miale problemow z klima ale jak nie masz +12 przy sprezarce na wlaczonej klimie to sprawdz dokladnie przewody, ewentualnie przekazniki znajdujace sie przy podszybiu od strony pasazera
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez lesres » 23 lip 2010, 13:37
Jesli nie ma odpowiedniego cisnienia w ukladzie. Jest od tego czujnik, wiec klimatyzacja wogole nie zareaguje. Ani wentylator ani sprężarka. To jest pierwszy krok. przynajmniej moim zdaniem.
lesres
Postprzez sq2jul » 23 lip 2010, 14:21
Gregor1979 – dokladnie tej samej natury problem mial paaawel5. Prosze odszukac temat, w ktorym to opisywal, przeczytac i jezeli nie znajdziesz odp to tam dolaczyc sie do watku dyskusji.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Hazu » 23 lip 2010, 18:57
A sprawdzić to możesz zwierając koncówki we wtyczce od czujnika ciśnienia.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kopik » 25 lip 2010, 10:19
Pierwsze co to do warsztatu na sprawdzenie ilości czynnika w układzie klimy a jak tam będzie OKi to szukaj 12V :D
Od: 14 mar 2008, 20:56
Auto: Mazda Xedos 2.0 v6
Postprzez Gregor1979 » 31 lip 2010, 09:15
Już wszystko jasne. Przed chwilą wróciłem z serwisu klimy. Diagnoza: rozszczelniony kompresor. Szukam używki na allegro. Pozdrawiam
