Witam wszystkich pierwszy raz na tym forum , oczywiscie z problemem jak wyzej.....dodatkowo po przejechaniu kilkunastu kilometrow wlacza sie kontrolka HOLD mrugajac jednostajnie co swiadczy o awarii elektrycznej ASB . Moim skromnym zdaniem przyczyna tego jest wlasnie nie dzialajacy predkosciomierz , z tad blad ASB- teraz prosze o pomoc fachowcow – gdzie szukac usterki?
Dzieki za ewntualne wsparcie!
... zapomnialem dopisac ... jest to xedos6 z ABS
Prędkosciomierz nie dziala
licznik nie bierze sygnału z abs tylko właśnie czujnika w skrzyni który kostkę ma od strony ściany grodziowej w pobliżu połączenia silnik – skrzynia. wykręć czujnik i sprawdź stan trybów
masz tu rysunek podglądowy http://www.auto-parts.spb.ru/cat/ma/ma2 ... XHJ7lX2A==
17-442J
17-442J
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
..Jestes THE BEST.... o to mi chodzilo – dzieki , dzieki dzieki
!Ostatnio edytowano 14 lip 2010, 21:14 przez wrz, łącznie edytowano 1 raz
wrz
..jeszcze raz ... pytanie do soluks lub moze ktos wie ... wyjalem czujnik ze skrzyni i teraz jak go sprawdzic czy jest ok , wizualnie wydaje sie w porzadku tzn zebatka jest ok , nie wiem jak powinien sie obracac – moj kreci sie ciezko , tzn musze uzyc sily , obraca sie z przeskokami tak jak dynamo tylko ciezej obrocic – czy to jest normalne?
wrz
