Z jakiego modelu mazdy pasuje kierownica do xedos 6 ??
Postprzez Wojtek » 14 gru 2011, 18:23
lt35@vp.pl napisał(a):czy ster od mazdy 6 pasuje do xedosa 6
a czytales ten watek? :>
wszystko jest... opisane...
ps prosze cie, zanim zadasz nastepne pytanie,
to zapoznaj sie z tematem... inaczej bede musial koszowac... Twoje wypowiedzi...
Postprzez LAJCIK29 » 16 gru 2011, 05:01
wszyscy na początku popełniamy błędy :D, a kiera od 6stki w xedzie leży jak by z tamtąd była <lol>
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez Berdas » 5 mar 2012, 13:33
Berdas napisał(a):Lekko odświeżę. Czy ktoś może mnie utwierdzić w przekonaniu że poliftowa poduszka powietrzna kierowcy z 323f `98r. (jak na foto wyżej) będzie pasowała do xedosa 6 z 99r. – mam teraz przedliftową poduszkę a chce mieć poliftową (tak jak powinno być). Z tego co widzę "na oko" to powinno być ok, ale wole się upewnić... Poduchę chcę zamówić z alledrogo i wolałbym sie nie pomylić – żeby potem nie było lipy. z góry dzięki za pomoc :D
UP UP UP – pomoże ktoś ???
Fiat 126p '87
Toyota Starlet 1.3 12V 75km LPG '95
Opel Vectra A 1.6 71km LPG '95
jest Mazda XEDOS 6 1.6 16v 107km '99 :)
Moje maleństwo : http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/Xedos/117491
Od: 7 sty 2011, 14:03
Auto: Mazda Xedos6 1.6 16V '99r.
Postprzez Setritus » 12 mar 2012, 00:44
Co do sterowania radiem i tempomatem – da sie.
Jeżeli chodzi o tempomat to najzwyczajniej w świecie przecinamy ścieżki idące do przycisków oryginalnych i podłączamy je bezpośrednio do guzików na nowej kierownicy do mazdy 6. Oczywiście stary pilocik sterowania musi gdzieś zostać, można go ładnie podkleić od spodu kierownicy to nie widać.
Sterowanie radiem bedzie działało jeśli do radia mamy pilot.
pilot również przymocowujemy od spodu do kierownicy zeby nie było go widać, diodę IR wyprowadzamy z prawej strony kierownicy tak żeby celowała w radio (robimy dziurke w obudowie kiery), tniemy ścieżki idące do przycisków na ori pilocie do radia i kabelkami lutujemy przecięte ścieżki do guziczków na kierownicy od m6. Działa oczywiście kiedy dioda celuje w radio, jeśli skręcimy kierownice o 90 stopni to działać nie bedzie. Ale przy skrecie kiery o 45 stopni u mnie radio dalej chwyta sygnał diody ir.
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez opc123 » 9 paź 2014, 10:18
Odświeżam..
Kupiłem kierownice od 6z poduszka ale bez taśmy.. I po zdjęciu poduszki xedosa trochę się zdziwiłem..w xedzie jest jedna wtyczka a w tamtej dwie..czy ktoś już rozwiązał problem tak żeby poduszka od 6 działała w xedzie?
Od: 25 mar 2014, 22:51
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 v6 1993
Postprzez wald » 28 lis 2014, 01:40
podłączyć oba ładunki do 1 taśmy – przy większej stłuczce bezpieczniej, przy mniejszej mniej niż nadmuchana do połowy. testowałem na innych poduszkach 2 ładunkowych i prądu nie zabraknie ;)
Albo wymiana na 1 ładunkową poduszkę
Od: 27 gru 2012, 11:02
Auto: był Xedos 9, 1995r, 2.5l KL
Jest Xedos 6 2.0l KF
+ firmowe
