Wskaźnik temperatury.
Postprzez lukkil » 25 mar 2014, 19:17
Daro_Xedi_v6 napisał(a):ja kupilem xediego z nie dzialajacym wskaznikiem, jak stuknolem palcem w szafe do podnosil sie znowu stuknolem to opadał... wymienialem licznik, czujnik i nic... kupilem wskaznik inny/dodatkowy czujnik od niego pasowal w blok silnika i teraz mam dokladna temperature, u mnie wiatraki wlaczaja sie przy 95stopniach, czy u Was tez cos koło tego?? jak jade to temperatura jest ok, jak sie zatrzymam i auto jest na postoju na jalowych barszo szybko rosnie do 95, wentylatory, spadnie do 90-92 z minuta moze dwie znowu 95 i znowu wentylatory, tak powinno byc?? nie wiem jak jest w mazdach ale np w Bmw w silnikach V temperatura silnika jest wyzsza od 4 garowca badz rzedowej 6-tki. czy jest jakis czujnik do xediego zeby wentylatory wlaczaly sie przy 90stopniach?? szukalem ale ciezko....
dzieki za jakies porady, pozdro
moim zdaniem za często Ci się włącza wentylator – tak to raczej może być przy letnich upałach a nie przy takich temperaturach jakie panują obecnie
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Kaszel91 » 26 mar 2014, 00:26
Dziwne, bo u mnie po osiągnięciu niecałych 3/4 skali wskazówka stoi jak skała. Jak w dieslu <faja>
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez Daro_Xedi_v6 » 26 mar 2014, 01:22
Mam taki co otwiera sie przy 78 !!
Kupilem ori mazdy nowka sztuka, to samo....
Od: 26 lut 2013, 00:59
Auto: XEDI CA KF 97r.
