Panel nawiewu- zmiana koloru podświetlenia
Postprzez paaawel5 » 30 lis 2011, 16:41
witam,
chłopaki a jak zrobić takie podświetlenie żeby wskazówki świeciły tak jak na filmiku i ogólnie czy na ledach bedzie też takie mocne??
http://www.youtube.com/watch?v=xjBPoFgW ... re=related
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez lukkil » 30 lis 2011, 18:45
wiemy, jest nawet fotorelacja na forum ---> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=127&t=15448
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez paaawel5 » 30 lis 2011, 20:42
sorry nie przyszło mi do głowy ze tu bedzie – jest tam nawet moja fotorelacja do przycisków hehe
pozdrawiam i sory za zasmiecanie :P
Postprzez AGADAR » 26 lut 2012, 20:59
Jestem świeżo po wymianie i uzupełnieniu oświetlenia w desce i na panelu. W sumie stosunkowo prosta sprawa. Jak to wszystko rozebrałem to w końcu dowiedziałem sie jakich ledów czy żarówek tam potrzeba.
Oczywiście korzystałem z informacji z forum ale też i z niemieckiej strony, gdzie fajnie jest to przedstawione.
W końcu zbliżam się do sedna. Jeżeli korzystacie z tej niemieckiej strony, to zwróćcie uwage na to, że jest tam błędnie podana polaryzacja.
http://www.xedos-community.de/FAQ_Inter ... holed.html
Po przemysleniu stwierdziłem, że nie tyle jest tam błędnie podana polaryzacja, tylko dotyczy panelu od klimy manualnej a w automatycznej jest inaczej.
Ostatnio edytowano 16 maja 2012, 15:08 przez AGADAR, łącznie edytowano 2 razy
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez lukkil » 26 lut 2012, 21:15
wrzuć potomnym link z niemieckiej strony :)
Postprzez Lowiec » 26 lut 2012, 23:22
No właśnie, i dodatkowo dla potomnych że nie żarówki 12V a ze 30 diod 3mm i tyle samo lub jak ktoś woli mniej rezystorów ok 600 Ohm.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez lukkil » 27 lut 2012, 10:51
ja robiłem listwą led (moim zdaniem mniej roboty):
pozostało przyciski z lewej i prawej podświetlić :)
Postprzez LAJCIK29 » 29 lut 2012, 07:34
Panowie ,a czy duży jest problem ze zdjąciem wskazówek i czy po zdjęciu trzeba je założyc w tej samej pozycji czy same się dostosują? Bo chciałbym tarcze pościągac i zrobic skale na pomarańcz , a wskazówki na czerwono. Panel już sobie zrobiłem :D na pomarańcz i dośc fajnie się prezentuje.
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez lukkil » 29 lut 2012, 13:04
z tymi wskazówkami trzeba bardzo ostrożnie by licznika nie rozwalić :D ktoś z forum opisywał – były nawet fotki.
zakładasz na oko, ciężko to się ustawia. Ja próbowałem zrobić bez zdejmowania wskazówek tak jak kolega tiger – wszystko było OK ale czym bardziej wskazówka szła do góry tym mniej świeciła i dałem sobie spokój :)
Postprzez KyRy » 1 mar 2012, 14:28
LAJCIK29 napisał(a):czy po zdjęciu trzeba je założyc w tej samej pozycji czy same się dostosują?
same się nie dostosują <lol> powinieneś włożyć w tej samej pozycji co wyciągniesz.
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez LAJCIK29 » 1 mar 2012, 16:34
Są elektronicznie sterowane więc myślałem ,że na podstawie tych ograniczników same dobiorą ilość obrotów i prędkość :P . chodzi mi o to czy muszę oznaczyć pozycję wskazówki na tym pręciku, czy po prostu mogę je założyć w pozycji opartej o ograniczniki i będzie git. Bo w maluszku to mimo tego ,że był ogranicznik to jak zdjęło się wskazówkę to ten pręcik się jeszcze cofał . Więc wyciągałem ogranicznik pozwalając wskazówce cofnąć się do końca, ściągałem wskazówkę i założyłem na tą samą pozycję. Tylko że jak ułamałem ogranicznik to pojechałem na byle jaki szrot i kupiłem cały licznik za grosze, u Madzi niestety tak nie ma więc wolę się dowiedzieć dokładnie <oczko> .
LAJTOWY
Postprzez DARSONX » 16 mar 2012, 12:18
witam mam pytanko, jak sie dostać do zarówek podswietlania nawiewu, bo wydaje mi sie ze powinny być symbole podświetlane a umnie swiecą się tyljko kontrolki potwierdzające właczenie danego przycisku? Pozdrawiam,
DARSONX
Postprzez Lowiec » 17 mar 2012, 00:36
Musisz trochę śrubek odkręcić. Najpierw wyciągnąc cały plastik trzymający włączniki świateł i przełączniki nawiewu, potem odkręcić kremową "puszkę" i odkręcić płytkę z części z przyciskami...i masz:)
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 17 mar 2012, 13:06
Właśnie siedzę nad tym bo kombinuję z oświetleniem.
Ściądasz całą dechę potem wymontowujesz panel z klimą, odkręcasz 4 śrubki od płytki z tyłu i masz.
Pozostaje kwestia doboru żarówek albo diod w zależności od tego co masz w innych przyciskach, żeby intensywność była taka sama.
Jak żarówki albo zwykłe diody nie ma problemu bo w nich światło się rozchodzi ale jeżeli chcesz aby świeciło jaśniej (sam przerabiam wszystko na diody led smd) to smd ale trzeba dawać po dwie w te gumowe kapturki (czyli razem 4) i rozchylić na boki. Ta sama zasada jest w przycisku od obiegu i AC.
A i plus jest po prawej stronie patrząc na płytkę.
Postprzez Intruz1 » 21 mar 2012, 17:36
Witam wszystkich
Ma ktos z was może jakieś zdjęcia zegarów od środka, konkretnie chodzi mi o ten plastik co rozprowadza światło. Chcę zrobić czerwone wskazówki za pomocą światłowodu i zanim bede mógł wyciągnąć zegary chciłby zobaczyć czy to w ogóle ma sens.
Dzięki !
J low dis kar hehe ;)
Od: 27 cze 2010, 16:50
Auto: xedos 2.0V6 KF '97
Postprzez AGADAR » 21 mar 2012, 18:18
Intruz1 napisał(a):Ma ktos z was może jakieś zdjęcia zegarów od środka, konkretnie chodzi mi o ten plastik co rozprowadza światło. Chcę zrobić czerwone wskazówki za pomocą światłowodu i zanim bede mógł wyciągnąć zegary chciłby zobaczyć czy to w ogóle ma sens.
Jak poczekasz dzień albo dwa to napstrykam ci fotek bo mam drugie zegary.
Postprzez Intruz1 » 21 mar 2012, 21:24
Ok to czekam :D
Jak wypali mój plan to wrzuce jakieś foto jak wyszło i w ogóle.
To jak co to na maila Intruz17@gmail.com
Dzięki!
Postprzez lukkil » 23 mar 2012, 19:44
no czekamy na wynik operacji :)
mówiąc światłowód masz na myśli... taśmę led? diodę? czy inny pomysł?
Postprzez Intruz1 » 30 mar 2012, 20:56
Światłowód i diodę smd bo lepsze światło daje.
Ale narazie muszę sie wstrzymac, bo miałem przygode Madzią i tera nawet na waciki mnie nie stać :(
jak pokombinuję to napewno pokażę efekt.
Efekt jest taki http://dl.dropbox.com/u/68657718/DSC00063.JPG
Ze światłowodem się nie powiodło. Chciałem nim doprowadzić światło pod wskazówki żeby obyło sie bez cięcia plastików i demontowania wskazówek ale raz za mała wiązka światła była a dwa i tak trzeba odseparowć czerwone od reszty podświetlania.
Muszę jeszcze zmienić na smd te od podświetlania tarcz, żeby jaśniej świeciły i jakoś zlikwidować tą poświate wokół wskazówki prędkościomierza.
Ale ogólnie nie jest zle :D
Postprzez lukkil » 4 kwi 2012, 13:04
efekt całkiem całkiem tylko tarcze teraz lepiej podświetl :)
jak poszło ze zdejmowaniem wskazówek? :]
