Podświetlenie przycisków od szyb
ja u siebie zrobilem podswietlenie na czerwono.. wyglada swietnie , jeszcze tylko zostaly mi drzwi kierowcy .. zaroweczki 3 i oporniki koszt calosci max 10 zl i troszke checi..... zeby podwietlic wszytkie drzwi oprucz kierowcy nie trzeba sciagac tapicerki wystarczy odciagnac lekko przycisk i rozebrac.. kabel jest dosyc dlugi.. pozdrawaim
- Od: 10 gru 2006, 22:29
- Auto: Xedos 6 2.V6 24V 1996
jarusiek napisał(a):U mnie w Xedosie -z końca 92rPodświetlone są zarówno przyciski sterowania lusterkami, oraz szyb
Sterowanie do szyb na każdych drzwiach się świeci
A co do funkcji Lock to faktycznie dziwnie jest ona zrobiona w Xedosie- po zablokowaniu można tylko odsunąć szybę kierowcy
Moglbys zrobic jakas fotke? Nigdy nie widzialem takiego egzemplarza.
Powiem tak.1-jakie zarowki/diody 2-jakiej wartosci rezystory 3-co do czego podlaczyc/przylutowac? 4-w ktore miejsca na plytce ( bo owszem sciagnalem i sa chyba 4 kabelki). J/W..najlepiej jakies fotki
Bylo by milo.Mala rzecz a cieszy
Kupilem tanio, władowałem w nią juz ze 4000zł do tego jeszcze silnik do zrobienia...i będzie jak nowa!
<br>Moja Madzia http://filippo80.fotosik.pl/albumy/678419.html
- Od: 18 sty 2008, 15:31
- Auto: Xedos 2.0 V6 CA KF
zwykle diody led na napięcie 3 – 3,5 V do tego rezystor jakieś 500 – 600 omh mirnikiem sprawdzasz napłytce gdzie jest plus a gdzie minus łączysz plus z plusem minus z minusem szeregowo z rezystorem
plus to dłuższa nóżka diody
no dobra ale żeby sie dostać do sterowania od kierowcy to trzeba rozbebeszyć drzwi
Witam serdecznie,
Chciałem na moment odgrzebać temat.
Historia: dzieciak, bawiąc się szybami na panelu w drzwiach kierowcy, zepsuł mi jeden przycisk – ten od sterowania szybą kierowcy z napisem "auto".
Dziś to spróbuję rozebrać i zobaczyć czy przycisk jest połamany (bo "fruwa") czy coś się tam po prostu pokrzywiło/odpadło.
Fotka poglądowa (w Xedzie mam tapicerkę skórzaną jasną, ale nie w tym rzecz, przyciski i tak są czarne):
Nie zdejmowałem tego nigdy stąd pytania:
1. Muszę ściągać cały boczek drzwi, czy wystarczy podważyć plastik, na którym znajduje się konsola (na zdjęciu nr 3) ? Bo być jest kilka zatrzasków i po kłopocie – wyjmę panel, spojrzę do niego i ewentualnie wymianka.
2. Co do całego boczku drzwi to, z tego co udało mi się wyszukać, jest wkręt od strony zamka (na zdjęciu nr 1) i reszta jest na zatrzaskach + wkręt przy klamce (na zdjęciu nr 2). Czy to prawda ?
Może ktoś z forumowiczów ma to do sprzedania jakby co ?
Różni Ludzie. Różne potrzeby. Jeden Zespół.
- Od: 12 maja 2007, 22:18
- Auto: XEDOS 6 CA KF
szczerze mówiąc nigdy tego plastiku nie podważałem nie wiem wogóle czy on wklejony nie jest wiec lepiej żeby cos nie połamac rozebrać cały boczek
robot na 5 min
na rysunku masz pod 1 kołek który trzeba wyjąć a poźniej tylko zatrzaski tapicerki pociągając mocniej za nia i najtrudniejsze – na środku (jak juz podważysz całą tapicekrkę) trzyma ja kołek który nie łatwo wyciągnąć – mozna na 2 sposoby
1 – delikatny – podważasz tapicerke od st wewnętrznej drzwi( od str zawiasu) i bierzesz długi śrubowkręt lub drut i popychasz kołek któty jest na sprężnie i zatrzask puszcza po chwili kalibracji
2 – siłowy – szarpiesz mocno za tapicerke wtedy zatrzask tez puszcza tyle ze sie rozpada lecz nie trudno go złożyc
ryzyko jest tylko ze moze sie zatrzask ułamac i tapicerka nie bedzie wtedy dobrze przylegac bo nie bedzie jej nic na środku trzymac
Do uzytkowników Xeda – z podświetleniem jest tak ze starsze roczniki miały taki bajer jak i płatek sniegu gdy sie temp powietrza obniżyła na bodajże mniej niz 4 stopnie celcjusza jak i kontrolke nie zamkniętych drzwi
ostatnie wersje tego juz niestety nie miały
co do regulacji po wciśnięciu przycisku blokady to w starszych 323 (kolega ma starsza i nowsza) jest tak jak juz ktos napisał ze mimo wciśnietej mozna z panelu kierowcy wszystkimi szybami sterować
w X6, 626, 323f (nowszych) niestety tylko szyba kierowcy
japońce chcieli na czyms oszczedzic ale po co?? .....
robot na 5 min
ja też bym radził zdjąć boczek i zająć się tym od środka
podważanie tego plastiku na 99% skończy się jego dewastacją
co do płatka śniegu... paaawel5 z tego co się orientuje to płatek był we wszystkich Xedach po 94r
co do kontrolki nie zamkniętych drzwi to się zgodzę
(można to sobie zrobić – wystarczy wlutować diodę w odpowiednie miejsce z tyłu licznika)
Co do podświetlenia przycisków szyb – któregoś pięknego dnia usiąde i wlutuje sobie diodki – mały dodatek ale oko cieszy
lukkil napisał(a):co do do płatka śniegu... paaawel5 z tego co się orientuje to płatek był we wszystkich Xedach po 94r
c
ja mam X6 '98 i nie mam na 100% nawet pitogramu w liczniku i nigdzie indziej i nie jestem ponoć jedyny
lukkil napisał(a):ja też bym radził zdjąć boczek i zająć się tym od środkapodważanie tego plastiku na 99% skończy się jego dewastacją
Jakiś mądrala (poprzedni właściciel lub jego mechanik) próbował to zrobić w moim xedzie i mam teraz same ząbki po śrubokręcie.
Już tyle razy ten temat był poruszany, że...
Może teraz będzie lepiej
Dziękóweczka za instrukcję. Tak to właśnie na logikę zrobiłem i bez problemu zdemontowałem.
Rozebrałem drzwi, wykręciłem moduł i go rozbebeszyłem. Prosty układ, cztery dwustronne switche, cewka do automatu szyby kierowcy, parę oporników.
Switch od szyby kierowcy juz u mnie nie ruszy. Blaszki są już tak wytarte, że nie styka w pozycji "zwarte" na jednej ze stron przesuwania. Na razie zamieniłem tymczasowo na switcha ze strony tył lewa, żeby móc zamawiać i płacić z przodu
Przelutowany jest z czerwonego na biały, teoretycznie nie do atomatu, ale to w niczym nie przeszkadza. Czerwony ma taką jakby "zapadkę" na dole, która pomaga mechanicznie cewce trzymać pozycję "auto".
Szyba przód działa, tył jak się zachce. Poszukam switcha na podmiankę jak sie trafi coś rozsądnego cenowo, bo na Allegro mocno z tymi guziczkami przesadzają.
Czerwony switch wygląda mniej więcej tak (mniej więcej, bo robiony Jeżyną bez autofocusa :/ ) :
<a href='http://zapodaj.net/4bcba8c47b85.jpg.html'>http://zapodaj.net/4bcba8c47b85.jpg.html</a>
<a href='http://zapodaj.net/7e2400d15f88.jpg.html'>http://zapodaj.net/7e2400d15f88.jpg.html</a>
brzozex napisał(a):witam. mam pytanko odnosnie podswietlenia. czy pokretlo od regulacji wysokosci swiatel jest podswietlone (
u mnie w X6 '98r nie świeci ale zrobiłem ze świeci
po rozebraniu jest mijsce na żarówkę zw adapterze mozna kupic na allegro (sam kupywałem) co do 2 pokrętła to też jest miejsce na żarówke ale nie świeci bo brakuje 2 pinów w kostce – wtyczka ma prąd ale niema pinów wychodzących z pokretła – wystarczy lutownica i 2 igły lekarskie i juz mamy piny potrzebne w pokrętle i tylko pozostaje podpięcie wtyczki i świeca oba pokretła
pozdr
co do przycisków do szyb wiec tak
dziś zrobiłem 3 drzwi (zostały mi od kierowcy zrobiłbym ale miałem tylko 4 białe ledy wiec musze dokupić)
czas – 30 min na 3 drzwi
plus to że nareszcie świecą przyciski od szyb
minus to to że mimo braku wyłączonych świateł po przekręceniu kluczyka w pozycje ON przyciski będą świecić, ale za to zgasną jeśli wciśniemy hold (fajny bajer bo gasną te które są zablokowane)
zgasną po cofnięciu kluczyka w pozycje ACC lub wyjęciu go. Przyciski nie świecą bez kluczyka w stacyjce w pozycji ON.
Ale moim zdaniem lepiej tak niż wcale
fotorelacja:
1. cienkim nożykiem lub śrubokrętem podważamy przycisk w tapicerce
po wyjęciu wygląda tak
problem w tym, że u mnie jeśli nie przekręci się stacyjki w pozycje ON (samo ACC nie wystarcza) niema w przyciskach prądu i szyba się nie otwiera ale tak jest chyba u każdego
Okazuje się że w płytce są otworki na nóżki diody/żarówki.
By dostać się do środka trzeba rozebrać przycisk a więc:
rozpinamy opaskę(trytkę) która spina kable w przycisku wyjmujemy ja i tak jak pokazałem wkładamy nóż/śrubokręt w przycisk – wtedy nic nie popęka
rozebrany wygląda tak
mimo iż w płytce są otwory na nóżki led/żaróweczki to jak na złość w plus jest z drugiej strony niż nam potrzeba :/ w 2 otworach u mnie niema wcale prądu pozostałe 2 to minusy (ale jest i na to rada o tym w dalszej części
w jednej części przycisku – tej która naciskamy od str wewnętrznej mamy otwór na led 3mm
Wkładamy tak jak na foto i dajemy kropelkę super glue żeby nie wypadła z czasem
gdy już wkleimy przyginamy nóżki diody tak jak pokazane (plus mocno minus wystarczy trochę) żeby pasowało w otwory w płytce i nigdzie nie przeszkadzało.
Wkładamy nóżki diody w płytkę i składamy na dobre przycisk (rozbierać już go nie będziemy)
minus zaginamy i lutujemy do zielonego (może być każdy oprócz czerwonego) lub jeśli ktoś ma zdolności można przylutować bezpośrednio w otworze bo w nim też jest minus
do plusa natomiast (ten otwór przez który wyprowadzamy nóżkę plusa jest bez napięcia) lutujemy opornik (750)
po przylutowaniu opornika pozostaje nam nałożyć koszulkę termokurczliwą na plus (ażeby nam się kiedyś coś tam nie zwarło) i przylutować do czerwonego przewodu
po tym zakładamy opaskę (trytkę) na przewody i wkładamy przycisk do tapicerki ciesząc się podświetleniem
paaawel5 masz foto jak wyglądają te przyciski przy kierowcy. Co z czym do czego? Mam teraz troszkę wolnego to chce się zabrać za to.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
koledzy jak już jesteśmy przy tych podświetleniach jak sie mają przy przełącznikach sterowania nadmuchu tam gdzie sie wybiera czy ma iść na szybę czy na nogi itp mysle że to u mnie zdechło reszta jest podświetlona rozbierał ktoś to kiedyś ciężko wyjąć tą całą deskę sterowania?
- Od: 26 lip 2006, 18:04
- Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
A może dało by rade jakąś fotorelacje zrobić z oświetlenia przycisków od strony kierowcy?? w panelu??
Bo rozebrałem to wszystko ale nie mam pojecia jak trafic nóżkami diody w te małe otworki
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
- Od: 17 paź 2009, 15:06
- Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Już mam zrobione, ale raczej nikt by nie chciał zobaczyć jak
