Klimatyzacja – różne problemy.
Postprzez mperchel » 25 cze 2010, 09:55
Są dwa rodzaje sprężarek. Różnią się przyłączami węży klimatyzacji.
Od: 5 lis 2008, 16:38
Postprzez sivy97 » 25 cze 2010, 12:25
...ale właśnie węże pasuję idealnie, tylko inny rozstaw śrub.
Od: 24 kwi 2008, 20:27
Auto: X6 2,0 V6 1999r.
Postprzez tubus2125 » 26 cze 2010, 19:12
tak wystarczy dołożyć łapę klimy i będzie wszystko git :D
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez sivy97 » 29 cze 2010, 18:58
tubus2125 napisał(a):tak wystarczy dołożyć łapę klimy i będzie wszystko git :D
Tubus2125 masz rację jest git wszystko idealnie pasuje, układ nabity nowym gazem; sprawdzony, szczelny itp.
Ale dalej ta sama przypadłośc – bezpiecznik (ten w FUSE BOX 30A) po paru minutach pracy się przepala.
Na starej sprężarce podobno winne było sprzęgiełko, że niby ma przebicie czy jakoś tak.
A teraz na "nowej", na pewno sprawnej sprężarce klimatyzacji co może by przyczyną? Może przekaźnik od klimy?
Może nie wiadomo co?
Z elektrykiem jestem umówiony za tydzień, bo ten co dał diagnozę że to wina sprężarki umył ręce (wiadomo) i stwierdził że on nie jest elektrykiem.
Czyli mam dwie sprawne sprężarki, a klimy brak...
Koledzy co może byc przyczyną? Gdzie jest przekaźnik od klimy? A może to co innego, może już któryś z Was miał podobny problem?
Postprzez Soluks » 30 cze 2010, 00:13
przekaźniki od klimy masz przy podszybiu z prawej strony ( od pasażera)
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez cr3pt » 1 lip 2010, 08:59
Witam serdecznie
Pytanie za 10000pkt – odpalam klimke, startuje wszystko jak powinno (wentylator,sprezarka i tak dalej – chlodzi jak trzeba) po za jednym – komp nie podnosi obrotow – ktos spotkal sie z czyms takim? Klima manualna, xedzik 6 rocznik 1994....
pozdr
crp3t
Hack sat never die...
Welcome to...:
sputnik-sat.info | dvhk.pl | sat-television.com
Od: 25 mar 2008, 23:53
Auto: Peugetot 407
Postprzez bar_oo » 13 lip 2010, 21:54
jutro oddaje auto do serwisu klimatyzacji, po odbiorze napisze jakie efekty z klimy :)
Od: 29 wrz 2008, 16:50
Auto: 1.crx ,2.mazda :)
Postprzez tommyb » 9 maja 2011, 16:09
To i ja mam małe pytanko do fachowców -Czy moge samodzielnie wymienic sobie chlodnice od klimy i osuszacz ?
Dzisiaj chciałem dobic klime i okazalo sie ze mam dziure w chlodnicy od klimy<ściana> <ściana> <ściana> <ściana> <ściana>
Za wymiane chlodnicy z nabiciem -1kpln ,takze Podziekowałem ,bo teraz mam duzo innych wydatków.
Sprawdzałem ceny chłodnic tj od 200-500pln ,tylko mam jeszcze pytanie czy chlodnica od 626 bedzie pasowac (wg katalogu z Ic tak ,ale wole zapytac niz potem kombinowac )
Klucze mam ,chęci do samodzielnej wymiany tez ,aha czy przy okazji wymienic osuszacz??
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez 01rafal04 » 12 maja 2011, 22:14
Witam.Chłodnica na pewno od 626 nie pasuje.Miałem podobny problem rok temu,też miałem dziurawą chłodnicę.Po wielkich poszukiwaniach znalazłem podobną na rozstaw bolców po czy facet poprzespawywał mi rurki od starej chłodnicy i do dzisiaj działa.Nowa chłodnica kosztuje w ASO ponad 2500 tys zł!!!A ja zapłaciłem za całość niecałe 200 zł.Pozdrawiam.
Od: 16 paź 2009, 17:44
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1995r
Postprzez tommyb » 14 maja 2011, 06:47
01rafal04 napisał(a):Chłodnica na pewno od 626 nie pasuje
Zgadza sie jak najbardziej ,katalogowo chłodnica powinna pasowac do 626 i xedosa ,ale niestety jedno z przyłączy w xedosie jest u góry a w chłodnicy od 626 jest z boku .
Niestety kupiłem takową chłodniczke i bez przeróbek to nie ma szans żeby ją założyć.Rozstaw nóżek mam ok -także będe musiał coś wykombinowac
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
PostTen post został usunięty przez Gość 16 cze 2011, 20:59.
Powód: porzadki
Postprzez Thuraya » 18 maja 2011, 22:23
Cześć, podłączę się pod wątek. Gdzie w Warszawie mogę naprawić klimę w Xedosie 1.6 1997? Oddawałem juz Mazdę do 4 (czterech) "specjalistów" i nikt nie dał rady :|. Nie załącza się klima (nie można też wyłączyć ogrzewania przedniej szyby). Poratujcie, niebawem wyjeżdżam na urlop, a zapowiadają się upały. Nie chcę żeby kleiły mi się włosy na klacie hahaha
Thuraya
Postprzez Thuraya » 5 cze 2011, 18:50
Zrobiłem to w Piasecznie. Trzeba przyznać, że facet zna się na rzeczy.
Thuraya
Postprzez Hazu » 5 cze 2011, 20:37
Thuraya napisał(a):nie można też wyłączyć ogrzewania przedniej szyby)
a to naprawiłeś?
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Thuraya » 5 cze 2011, 22:01
To też udało się zrobić. Było podobno nieprawidłowe napięcie w obwodzie elektrycznym, facet zrobił jakieś obejście. Klima się załącza, działa sterowanie nawiewem. Policzył jak za zboże, ale byłem mocno zdeterminowany żeby usunąć tę usterkę.
Thuraya
Postprzez Lowiec » 6 cze 2011, 16:56
Muszę kupić i wymienić osuszacz klimy, nie znalazłem dedykowanego do 1.6 107km, jaki powienien być?
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez sq2jul » 8 cze 2011, 14:56
Lowiec napisał(a):nie znalazłem dedykowanego do 1.6 107km
allmazda.net i mysle, ze wszystko stanie sie jasne... ;)
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez tommyb » 8 cze 2011, 16:36
Schemat klimy xedos 6 :
http://mazda.ilcats.ru/part/model/19/pa ... 2/vrnt/02/
A ja mam jeszcze pytanie -gdzie dostane o ile wogoole dostane pojedyncze oringi do klimy .
W internecie sa ale cale opakowania -ale reszta nie bedzie mi potrzebna do niczego
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Wojtek » 8 cze 2011, 16:40
tommyb napisał(a):gdzie dostane o ile wogoole dostane pojedyncze oringi do klimy
w kazdym zakladzie klimatyzacji...
Postprzez Przemek323c » 8 cze 2011, 22:40
Poszukaj w sklepie z oringami, gdzies na miejscu. Czasem maja zielone oringi do klimy. Ja dzis kupilem co prawda do BA, ale za wszystkie oringi zaplacilem 22 zl ;) W zakladzie nie chcieli mi sprzedac a jak juz to cena byla kosmos (5zl sztuka) :)
Przemek323c
