Jak działają nawiewy środkowej konsoli?
Postprzez nor » 30 sty 2009, 11:25
Myślę że powinien na ciepłym wiać jedynie jak bedzie ustawione na twarz ale już naprawdę nie pamietam.
Schylasz się pod schowek i masz po bokach po jednej śrubce odkręcasz i gotowe.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Barthek » 30 sty 2009, 11:35
nor napisał(a):ciepłym wiać jedynie jak bedzie ustawione na twarz
Czyli u mnie tak wieje, jeśli jest ustawione szyba lub szyba+nogi to ze środka wieje zimne bez względu na suwak góra dół.
nor napisał(a):Schylasz się pod schowek i masz po bokach po jednej śrubce odkręcasz
Zanurkuję, a po czym poznam tą linkę?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez nor » 30 sty 2009, 17:19
Musisz sobie prześledzić jej drogę od panelu środkowego do mechanizmu sterującego nawiewem.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez mbydlinski » 20 wrz 2010, 12:50
Mi od pewnego czasu leci tylko ciepłe powietrze z bocznych nawiewów. Ze środkowego jest ok. Jak ustawię do góry to zimne jak ustawię na dół to ciepłe. Ale dlaczego nie reaguje na pokrętło – ciepłe zimne?
Rozbierałem półkę i nie bardzo wiem o jaką linkę chodzi. Ściągałem też kokpit ten z regulacją nawiewu i tam na końcu jest taka metalowa blaszka – taki wieszak co wchodzi w takie coś z tyłu co go trzyma i nie widziałem tam żadnej linki? Panowie dejcie jakieś foto...
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
