Naprawa maty grzewczej w fotelach (FOTORELACJA)
Postprzez iten83 » 24 lip 2015, 09:26
Jako że zdjęcia autora nie działają, to ja wkleję swoje. ;)
Zacząć należy od tego, że maty nie grzeją.
Na początku nie trzeba wyciągać foteli.
Zdejmujemy osłonę z kieszenią z fotela i widzimy wtyczkę. Gniazdo doprowadza zasilanie, wtyczka prowadzi do maty w oparciu.
Zmierzyłem opór maty oparcia, nie było przejścia. No to mamy winnego...
Osłona siedzenia, trzeba je wyciągnąć. Część zaczepów się skrzywi, trzeba je później wyprostować na kształt jak na zdjęciu.
tył siedzenia
Ta wtyczka wyżej prowadzi do maty oparcia. Mierzymy jej opór. Jeśli przejścia nie ma to nie trzeba rozbebeszać dołu siedzenia.
Pod matą jest takie pudełeczko, W nim jest zabezpieczenie termiczne
O takie coś.
Jeśli po podłączeniu kostki i włączeniu grzania na pierniku pojawi się napięcie (na tych stykach) tzn. że to on nie zamyka obwodu. Trzeba go rozbebeszyć.
Odginamy 2 metalowe mocowania tej osłony. Pod spodem jest taka okrągła płytka. U mnie była wklęsła. Jest jeszcze taki biały popychacz, trzeba uważać żeby go nie zgubić. Bardzo delikatnie naginamy tą okrągłą płytkę od niebieskiej strony. Ta jasna strona powinna zrobić się wypukła. Składamy wszystko i zaciskamy spowrotem tą metalową osłonę. I sprawdzamy czy wszystko grzeje.
Oryginalnie tapicerka trzyma się na takich kółeczkach z drutu. Ja wyciąłem je cęgani di drutu i zastąpiłem zipami.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez lukkil » 28 lip 2015, 13:57
dobrze widzę że dokładałeś podgrzewane maty do welurowych foteli? bo były chyba tylko w opcji ze skórą?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez iten83 » 19 sie 2015, 13:07
Nie, to jest oryginał. Zawsze takie były.
W ogóle z wyposażeniem xedosów 6 to jest jakiś szwindel.
Ja mam składane lusterka, klimatronik i szyber.
Kolega miał elektrycznie sterowany fotel, brak szybera, i zwykłą klimę.
Postprzez wasilek » 18 lut 2017, 21:46
Cześć. A czy ktoś może mi podać jakie parametry ma ten bezpiecznik termiczny???
Chodzi mi ile A i ile stopni, bo pewnie na 12V.
Bo chyba on mi się spalil, bo podczas grzania zaczęło mnie parzyć w okolicach prawej łopatki i zaraz po tym przestał grzać fotel. A po zdjęciach widzę, że właśnie w tej okolicy jest bezpiecznik.
Z góry wielkie dzięki.
Od: 14 sie 2012, 12:20
Auto: Mazda6 (GG / GY) 2.0l benzyna Sport Kombi Exclusive
141 KM LF-DE 2003
