Kontorlki świecą się pomimo odpalonego silnika...
Też bym poprosił o namiary na mostek -mam bodajże dwa alternatory z takim uszkodzeniem
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
Mev napisał(a):Gdzie to kupić?
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=5606580
kompletny mostk prostowniczy do alternatora 12V 90A (A3TO8491) nr części 135882
regulator do tego alternatora – nr części 135233 koszt 32zł
warto też wymienić łożysko koszt wysokoobrotowego zamiennika to 20zł (ori 95zł)
łączny koszt gruntownej regeneracji alternatora wyniósł 130zł i jest jak nowy;D
jeżeli poszedł mostek to trzeba wymienić też regulator!!!!
przy okazji wymieniłem szczotkotrzymacz w rozrusznniku MITSHUBISHI (M1T77081) nr części 133341 -25zł plus 20zł szczotki plusowe z kabelkiem
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Hazu napisał(a):Umnie nie łączyła kostka taka czrna koło wlewu płynu do spryskiwaczy (końcówi w kostce ugniły)
na szczęście szybko doszedłem do problemu bo zdażyło się to po nalaniu płynu do spryskiwaczy.
U mnie było to samo rozpięła się kostka wystarczyło ścisnąć i jest ok
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
- Od: 26 lut 2007, 11:53
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6
..a może wie ktoś jak sobie poradzić ze świecącą permanentnie śnieżynką??
wiecie, chodzi o kontrolkę niskiej temperatury.
Zapala mi się jakieś parę sekund po uruchomieniu silnika i tak już świeci póki silnika nie zgaszę.
Podejrzewam to skutek jakiegoś dzwona z przeszłości, ale jak czytam ten post to już nie jestem tego taki pewien.
zamienię octavię na vana
- Od: 27 kwi 2008, 21:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
maryjo napisał(a):..a może wie ktoś jak sobie poradzić ze świecącą permanentnie śnieżynką
czujnik temperatury zewnętrznej masz w pasie przednim za zderzakiem a przed chłodnicą po lewej stronie sprawdż połączenie kostki a w ostateczności wymień ten czujnik
w tych okolicach to istny diabeł u mnie siedzi – kiepsko się połapać, blachy pogiete...
możliwe że brak czujnika powoduje to świecenie
Czy znana jest droga kabla od tego czujnika – z czym on się łączy żebym mógł mieć pewność że o to właśnie chodzi (boję się wszelkiej elektryki ruszać
)zamienię octavię na vana
Patrzałem tam przed chwilą. Czy czujnik powinien być widoczny przez wlot powietrza umieszczony koło prawego halogenu ? Znajduje się tam coś w kształcie przypominające wałek o przekroju niepełnego okręgu o średnicy ok. 10 mm tuż przed chłodnicą klimy
Dzwonił przed chwilką elektryk.
Zawiozłem mu mój poprzedni alternator, który generalnie był sprawny, tylko motyw był taki, że delikatnie "migotały" wszystkie lampy w aucie (oprócz xenonów – wiadomo) oraz oświetlenie deski, etc.
I teraz dzwoni, że coś się w środku poluzowało i delikatne zwarcia się robiły, koszt naprawy 50zł, i żadnych części nie potrzeba, ciekawe czy ma rację...
Lepsze 50zł niż 240zł jak mi powiedziała jego konkurencja za naprawę tego
f*ck
Soluks napisał(a):czujnik temperatury zewnętrznej masz w pasie przednim za zderzakiem a przed chłodnicą po lewej stronie sprawdż połączenie kostki a w ostateczności wymień ten czujnik
czy jest możliwe żeby jakiekolwiek niesprawności tego czujnika miały wpływ na pracę silnika ?
Pytam, ponieważ nie mam zamiaru kupować nowego, wolałbym po prostu żeby się ta lampka wcale nie świeciła, a co do temperatury na zewnątrz to się tam jakoś orientuję za pomocą własnej organoleptyki:)
oczywiście fajnie jak wszystko działa w aucie ale na chwilę obecną to mi się zbiera około 2000 złotych na zawiechę, więc musze ciąć wszelkie koszty
I jeszcze jedno usunięcie czujnika spowoduje że lampka przestanie migać czy to zbyt proste, przez co nieskuteczne rozwiązanie??
wyjmij żaróweczkę
- Auto: RX8 z z32se
nieskuteczne dalej bedzie sie paliła tymczasowo możesz wyciągnać żarówke z licznika albo kupić nowy czujnik (używany nie powinien być drogi) a co do pracy silnika to raczej nie ma wpływu to tylko informacja że może być slisko – sygnalizuje temperature poniżej 4"C nic po za tym
u mnie juz po problemie zapalania sie tych żaróweczek od ładowania, itp... (trwało to pół roku wkurza) Winowajcą była właśnie ta kostka o której pisał Hazu (należy mu sie browar) tam jest taki przewodzik biały z zielonym paskiem i to on robił tyle bałaganu,coś go zjadło i raz stykał raz nie.Jeszcze raz podziękowania dla Hazu za trafną diagnoze
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
Po "regeneracji" – mojego poprzedniego alternator (wszystko było OK tylko drżały mi światła tak jak by), chłopaki go rozebrali, coś tam wymienili, wyczyścili, posprawdzali luty, itp. (50zł to kosztowało) wszystkie problemy ustąpiły
Żadnych kontrolek na wolnych obrotach, etc – wszystko jest super
f*ck
Może pomoże mi ktoś z Was,a mianowicie kupiłem auto 2tyg temu i palą się 2 kontrolki z lewej strony licznika jedna czerwona i niżej po lewej pomarańczowa,oczywiście abs nie działa.Poprzedni właściciel dał mi 2 czujniki abs na przód założyłem na próbę najpierw jeden potem drugi i nic. Jak mam sprawdzić co jest nie tak???
- Od: 5 cze 2009, 18:44
- Auto: Mazda Xedos 6 1996r. 2,0 V6 24
właśnie próbowałem ale za bardzo nie wiem jak możesz mi wytłumaczyć??
