, ale dziekuje zdam relacje obszerną.Montaż halogenów przeciwmgielnych – instalacja elektryczna, pytania
przy tych światłach co ma oryginalnie xedos, to chyba nawet świeczka pomoże
, ale dziekuje zdam relacje obszerną.Nic nie starzeje się tak szybko jak nowoczesność.
- Od: 19 gru 2008, 18:46
- Auto: Xedos 2.0 V6
zaba132 napisał(a):nie wiem dlaczego sie tak uparliscie na halogeny
U mnie to tylko i wyłącznie kwestia wizualna – zdecydowanie bardziej podobał mi się z niż bez
A skoro już są no to mogły by działać...
f*ck
Hazu napisał(a):Na dobra sprawę to w/g przepisów często ich właczał nie będziesz
Zgadzam się z Tobą
f*ck
Tak sobie wymysliłem, że może podłącze jeszcze pod długie, oczywiście same też będą działały, hmmm..., zobacze jeszcze, ale wstępnie wydaje mi się dobry pomysł, będe niedługo wymieniał silnik z mechanikiem, bo już nigdy nie dam żadnemu, żeby sam robił hehe i przy okazji zabiore się za te halogeny.
żeby było śmieszniej zauważyłem ze cały xed sie mocno brudzi, szczególnie reflektory ale jak się włączy halogeny to o dziwo robi się przed autem dużo jaśniej jakby halogeny nie brudziły się tak mocno.
złudzenie, inne rozproszenie światła i stąd ten efekt, ale słuszna uwaga.
Mev napisał(a):U mnie to tylko i wyłącznie kwestia wizualna – zdecydowanie bardziej podobał mi się z niż bez
no chyba ze tak
tez wolalbym miec niz nie miec tyle ze xedos nie zacznie swiecic lepiej
Lowiec napisał(a):żeby było śmieszniej zauważyłem ze cały xed sie mocno brudzi, szczególnie reflektory ale jak się włączy halogeny to o dziwo robi się przed autem dużo jaśniej jakby halogeny nie brudziły się tak mocno.
ale odległość świecenia halogenów jest porażająca
pozdrawiam wszystkich i powodzenia z robota
- Od: 21 sty 2007, 11:23
- Auto: X6 CA KF
Wiem ze byl juz caly temat o tym ale czytajac go 10 razy nie znalazłem odpowiedzi jak je podłączyć i do czego. Nie mam włącznika na desce rozdzielczej, trzeba dokupic, do tego oczywiscie same halogeny trzeba kupic ale czy potrzebuje jakichś kabli? Słyszalem ze mozna je podlaczyc pod przekaźnik od tylnego swiatla przeciwmgielnego, ale w jaki sposób? Zamiast czy dodatkowo? Jak powinien wygladac schemat podlaczenia calosci? (najlepiej jakby ktoś kto juz to robil narysowal prosty rysunek w paincie).
dziekuje!
dziekuje!
- Od: 22 lut 2009, 13:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Setritus, odsyłam do regulaminu pisania na forum – Pkt. 3. Tym razem łączę z pierwszym wątkiem o halogenach, następnym razem będzie kosz.
Darek
Darek
witam wszystkich. samurajpiotr1 jesli mozesz to prosilbym ten schemat do halogenow na maila,
z gory dzieki. pozdrawiam
Ostatnio edytowano 12 mar 2015, 16:19 przez jedrzej07, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Mam takie pytanko dotyczące halogenów, mam zrobioną instalacje, ale po wyciągnięciu zaslepek moge jedynie je tam wrzucić, nie mam ich jak przykręcic, czy wychodziły zderzaki bez możliwości montażu?? To chyba dziwne troche.
jak kupiłeś na allegro to najwidoczniej kupiłeś bez ramek montażowych ktore są niezbędne niestety ;] wiekszość ludzi sprzedaje halogeny bez tych ramek, teraz musisz szukać ich oddzielnie
albo wziac od człowieka od ktorego kupiles halogeny.
Xedos 6 KF 99r
aby dodatkowo zamontować halogeny musisz dokupić specjalne mocowania ,które przychodzą w zderzak(plastikowe),oprócz tego specjalną wiązkę z wtyczkami od halogenów wtedy podpinasz się do oryginalnej kostki i wszystko działa bez specjalnych przeróbek . pozdrawiam
- Od: 20 maja 2009, 21:34
- Auto: xedos 6 2.0V6
wiązki nie potrzebuje, sam zrobie, zaden problem, ale te ramki, to już problem.
kurde, wieczorem godzinę siedziałem pod Xedosem z halogenem i nie mam pojęcia jak to tam zamontować. Muszę ściągać zderzak przedni? Zaślepki jakoś usunę bez zdejmowania zderzaka,ale dalej...amba. Już o elektryce nie wspomnę. Halogeny mam kompletne z wsuwkami na końcu przewodów. Rocznik auta 1996. Proszę o wypunktowanie (wytyczne) jak to zamontować, bo wstyd do mechanika jechać z taką pierdołą.
- Od: 3 lip 2013, 22:26
Kolego ja się podjąłem tego wyczynu bo niewątpliwie tak to trzeba nazwać,ale wyszło tak że mechanik musiał sam to kończyć bo czasu mi zbrakło.
Razem z mechanikiem pierwsze to musieliśmy rozebrać pół samochodu żeby się dobrać wogule do zderzaka a dopiero potem działac z wiązka przekaźnikiem i włącznikiem.Żeby się do tego zabrać musisz sciągnąć osłony od dołu silnika,odkręcić z przodu nadkola,zdemontować reflektory i gril a powiem że nie jest to proste w xedosie i dopiero wtedy masz mniej więcej zderzak przygotowany do zamontowania halogenów,do tego musisz miec mocowania halogenów,włącznik z opcją halogenów,przekaźnik i kabel do instalacji-roboty masa.
Jak bym wiedział że tyle przy tym dłubania klecia to na pewno zrezygnował bym z montowania ich,całe szczęscie że mam to już za sobą no i efekt jest rewelacyjny bo święcą super w przeciwieństwie co do niektórych wypowiedzi na tym forum.
Jesli chcesz sie do tego zabrać potrzebujesz 2-giej osoby do pomocy i calutki dzień zarezerwowany na tą zabawę,u mnie dodatkowym mankamentem było to że przód auta był fabrycznie ciasno zmontowany i żeby go zdemontowac czesto trzeba było ryzykowac uszkodzeniem lub porysowaniem róznych elementów,a po zmontowaniu to już nie jest to co było...
Aż się za głowę łapałem z podziwu dla japonca który to projektował,bo niewątpliwie nie chciał pomóc ludziom którzy mieli by odkręcać chociażby głupi zderzak.
Uwierz mi to nie pierdóła taki montaż i smiało wal do mechaniora jak nie wiesz jak to zrobić,ja trafiłem na klienta akurat który wczesniej rozebrał 2 xedosy na cześci(polecam kogoś kto miał do czynienia z xedosem) bo w innym przypadku można pozrywac wiele fabrycznych mocowan i zatrzasków..
Życzę powodzenia
Życzę powodzenia
- Od: 30 lis 2008, 17:39
No właśnie 2 godziny na zdjęcie 1h na montaż halogenów kolejne 2 na montaż zderzaka i ze 2 na zrobienie i wpiecie instalacji,więc cały dzień roboty-nam to szło topornie pomimo dobrych chęci i dostępności wszystkiego co potrzeba bo bylismy w warsztacie.W każdym razie opałca się to zrobić zarówno dla ich świecenia jak i dla poprawy wizualnej auta.
Halogeny juz mam z kosteczką do wpięcia na końcu przewodu, uchwyty na halogen do zderzaka tez posiadm. Brak instalacj. Rocznik samochodu 1996r. Proszę o wyszczególnienie co mi jest potrzebne (jakie elementy ukłau elektrycznego), jak to zamontować. jak będzie wszystko to zamykamy się w garażu "kończymy śniadanie i robimy kierowniczko"! Narzędzia są wszelakiej maści, więc nie ma stresu że czegoś nie ma.
17.02.2010r. Kupiłem ładne ramki do halogenów. Szukam teraz przekaźnika i włącznika. Taki coś przejdzie ?
http://moto.allegro.pl/item914903257_pr ... otowy.html ?
a halogeny miałem w oryginale ful opcja pierwszej wersji
