Ogrzewanie tylnej szyby – problemy, pytania, awarie GD
w GD w wylacznik tylnej szyby wbudowany jest timer wyłaczający ogrzewanie po około 15 minutach pracy.
Sam wyłacznik ma wlutowany na płytce micro-switch którego przycisk jest naciskany przez blaszkę. Dopiero tą blaszkę naciska ramię klawisza.
Z moim oryginalnym wyłacznikiem nie mam na razie żadnego problemu, ale kupiłem na allegro drugi do oddzielnego sterowania ogrzewaniem lusterek i ten miał dokładnie takie same objawy.
Pomogło lekkie podgięcie tej blaszki tak aby przy nacisnięciu klawisza pewniej był wciskany przycisk micro-switch'a
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
od kilku dni jestem posiadaczem mazdy 626 (z wiejskim tuningim
) i kilka rzeczy niestety w niej nie chce dzialac tak jak powinno, jedna z nich jest podgrzewanie tylnej szyby i stad moje pytanie.
W wiekszosci aut jakie do tej pory widzialem wlaczanie podgrzewania bylo na zasadzie ON/OFF, a tutaj mam przycisk, ktory tylko sie naciska i odrazu odskakuje, tak jak np. przy elektrycznych szybach no i chcialbym sie dowiedziec, czy to normalne? Czy tez powinien byc tak jak w innych autach ten przycisk na zasadzie ON/OFF? Oczywiscie nie byloby tego pytania gdyby owe ogrzewanie dzialalo – ale nie dziala. Na desce nie zaswieca sie lampka (a chyba powinna?), na samym przycisku tez sie nie podswietla.
Gosc od ktorego kupowalem auto cos sciemnial, ze u niego to dziala tylko jak jest zamrozona szyba, to wtedy lampka sie zapala i to podgrzewa, a jak jest tylko zaparowane to nie dziala, ale jakos mu nie wierze...
- Od: 24 mar 2007, 22:57
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i '90
paszczus napisał(a):dziala tylko jak jest zamrozona szyba
nie te lata.Pewnie przycisk jest impulsowy.czyli raz wcisniesz to dziala a drugi to sie wylacza.Przekaznik impusowy do wymiany lub bezpiecznik wysiadl
waldii
wlacznik ten to jest przycisk ktory wlacza ogrzewanie na okreslony czas (prawidlowo jak odskakuje).
na desce nie ma (przynajmniej u mnie) kontrolki od ogrzewania, jedyna oznaka ze jest wlaczona to swiecenie lampki w tym przycisku.
moze poprostu przycisk jest zabrudzony, ja musze kilka razy nacisnac zeby zaskoczylo
to mozy byc prawda-w poldku jak jest cieplo na dworzu to ogrzewania szyby nie wlacze ( w madzi jakos nie sprawdzalem)
paszczus napisał(a):Gosc od ktorego kupowalem auto cos sciemnial, ze u niego to dziala tylko jak jest zamrozona szyba, to wtedy lampka sie zapala i to podgrzewa, a jak jest tylko zaparowane to nie dziala, ale jakos mu nie wierze...
waldii napisał(a):lub bezpiecznik wysiadl
hmm, patrzylem na bezpieczniki, ale nie bardzo wiem ktory jest za to odpowiedzialny?
Patrzac na angielskie nazwy jakos zaden nic mi nie mowi, pamietacie moze jak on sie nazywa?
paszczus napisał(a):ktory jest za to odpowiedzialny?
DEFOG
Dzieki, kilka minut przed Twoim postem znalazlem to w instrukcji, ktora znalazlem na forum. Jest jednak problem, ona nie jest do mojgo modelu, znaczy sie mam zupelnie inne oznaczenia bezpiecznikow, ponizej fotki tych, co mam. Dodam jeszcze, ze sprawdzilem miernikiem wszystkie bezpieczniki jakie znalazlem (te pod kierownica i te pod maska) i wszystkie sa ok (brakuje tylko jedngo 4WS (od czego to?)) ale nawet jak wsadzilem tam bezpiecznik to i tak zadna kontrolka od ogrzewania szyby sie nie zapalil
EDIT: Heh, ale slepak ze mnie, znalazlem na tym pudelku, jest jak byk DEFOG, tylko, ze ten bezpiecznik jest jakis inny, taki gruby i podlozny. Nie mniej jednak on tez wydaje sie byc ok wedlug miernika... wiec co teraz?
Siw-y napisał(a):moze poprostu przycisk jest zabrudzony, ja musze kilka razy nacisnac zeby zaskoczylo
jezeli bezpieczniki masz dobre zajmij sie przyciskiem
moze sprawdz jeszcze czy nie masz czasem urwanego przewodu przy szybie albo gdzies po drodze
Ok, juz (chyba) po sprawie
Wykrecilem sobie kilka srubek i dobralem sie do tego przycisku, a wlasciwie tylko docisnalem kostke, ktora sie na nim znajduje i dziala
Znaczy sie zapala sie juz dioda na nim no i podczas wlaczania lekko 'przygasa' swiatlo, wiec wnioskuje, ze pobiera prad i powinno dzialac ;]
A sprawa przerwanych przewodow przy szybie to juz co innego, tego jeszcze nie sprawdzalem bo przeciez nawet go nie wlaczalo ;] teraz tylko czekac az zaprauje i sprawdzimy
Wielkie dzieki!
POZDRAWIAM
Wielkie dzieki!
POZDRAWIAM
Dzis rano chcialem sprawdzic czy ogrzewanie dziala miernikiem i... oczywiscie guzik juz nie dzialal
Moze jednak on dziala tylko wtedy, gdy jest chlodniej na dworze? Jak dzis wieczorem nie zacznie dzialac to znow rozkrece i pobawie sie juz tym jakos porzadniej
jaka masz budę 4 czy 5 drzwi
a to pech, bo mam przełącznik od sedana
