żarówki podświetlenia deski rozdzielczej
1, 2
Hugo nie chce mi się z tobą gadać ani komentować....płycizna.
Hej Mev – nie znam się na tym ale skoro mam zielony kolor podświetlenia zegarów a żarówki jak mówisz są białe to co da mi założenie niebieskich żarówek? Wybacz ale nie kumam proszę o wyprowadzenie z błędu
- Od: 31 sie 2008, 21:15
- Auto: Mazda 626GF 2.0 116KM 98r
mmario20 napisał(a):Hej Mev – nie znam się na tym ale skoro mam zielony kolor podświetlenia zegarów a żarówki jak mówisz są białe to co da mi założenie niebieskich żarówek? Wybacz ale nie kumam proszę o wyprowadzenie z błędu
Na żarówkach masz prawdopodobnie takie zielone gumowe kapturki, gdybyś je zdjął miał byś białe podświetlenie (w xedosie jest oryginalnie białe), a jak wsadzisz niebieskie żarówki (już bez tych kapturków) to powinno świecić na niebiesko
Poszukaj dokładnie na forum, bo jakiś czas temu widziałem post jak ktoś w MX-6 wymieniał podświetlenie, a to bardziej podobne do 626 niż Xedos. Tylko kurcze nie pamiętam kto, więc więcej niestety nie podpowiem, ale poświęcisz trochę czasu na wyszukiwarkę to znajdziesz na pewno.
f*ck
jest sposób na zmianę podświetlenia na fajny niebieski , ja w xedosie 6 zmieniłem wszystko na ledy (niebieskie) jest zabawy ale się opłacało , i napewno żarówki padają a ledy prawie niezniszczalne .
Zaznaczam ze wymiana dotyczy wszystkich elementów podświetlanych
Jak zrobię fotkę to umieszczę na stronie
- Od: 22 paź 2006, 08:58
- Auto: Alfaromeo155 2.0 97r -->Xedos6 2.0 V6 99r --> Xedos9 2,5 V6 01r
zbyszeka napisał(a): i napewno żarówki padają a ledy prawie niezniszczalne .
To zalezy jak lezy... Chinskie ledy bedziesz wymienial co chwile (przyklad ludzi ktorzy montuja sobie ledowe postojowki)
Ja moje podswietlenie naprawilem. Do podswietlenia tych wszytkich przyciskow, skali temp nawiewu i skali sily nawiewu z tego co zdarzylem zauwazycc sa przynajmniej 3 typy zarowek. U mnie teraz wszystko swieci, poza przyciskiem od nadmuchu na szyby (tym nad ogrzewaniem tylniej szyby) – te przelaczniki sa zespolone. Nie chcialem nic tam polamac (wszystko bylo na zatrzaski) i dalem sobie z tym spokoj...
witam
sq2jul
Ja sobie poradziłem rozebrałem wszystko , zrobiłem podświetlenie na niebiesko a funkcja włączenia zrobiłem na czerwono , jest tam mało miejsca ale można zrobic
u mnie smiga ok 2 lat spoko narazie , jest istotne dopasowanie opornosci opornika przed ledem .
sq2jul
sq2jul napisał(a):Nie chcialem nic tam polamac (wszystko bylo na zatrzaski) i dalem sobie z tym spokoj...
A mi się udało
f*ck
Hej Panowie – nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać. Potrafię zrobić hamulce, łożyska i inne takie tam mechaniczne ale za ch...nie mam pojęcia jak wymienić te żaróweczki...jak się do nich dobrać, jak wymontować np. zegary żeby niczego nie połamać.No i jak je kupić -typ symbol itp. Dacie trochę szczegółów??? Dzięki
Jak to "dopasowanie opornika", czy to znaczy że trzeba kupować montować ledy wraz z odpowiednimi (jakimi) opornikami czy też one tam już istnieją
l jest sposób na zmianę podświetlenia na fajny niebieski , ja w xedosie 6 zmieniłem wszystko na ledy (niebieskie) jest zabawy ale się opłacało , i napewno żarówki padają a ledy prawie niezniszczalne
Cześc Xedowiczom!!!! ludzie jak rozebrać deskę rozdzielczą bo z prawej strony nie świeci mi jedna żarówka z podświetlenia tylnej szyby.I nie mam pojęcia jak się do tego zabrać.MASAKRA.
- Od: 17 sty 2009, 09:06
- Auto: mazda xedos 6 v6 24 1994r 2000
ADAM XEDOS napisał(a):jak rozebrać deskę rozdzielczą
Wydaje mi się, że już ktoś to gdzieś pisał, ale niech stracę
Nad licznikami masz dwie śrubki – odkręcasz je i wyjmujesz ten cały panel (trzyma się również na zatrzaskach – więc ostrożnie, aczkolwiek stanowczo żebyś nie wyrwał), razem z zegarkiem, regulacją nawiewów, itp.
Aha – polecam na początku maksymalnie obniżyć kierownicę – będzie łatwiej – ja na to wpadłem dopiero jak skończyłem
f*ck
Dzięki Wam wielkie.Mam nadzieje że nie pourywam wszystkiego.Bo już prubowałem.I nie bardzo mi to szło.Nawet nie drgnreło.Jestem świeżym użytkownikiem tej mazdy mam jeszcze jedno pytanie.Z prawej strony są dwa przełączniki jeden do podgrzewania szyby tylnej a drugi tak jakby do podgrzania szyby przedniej.Ale jak ten drugi załącze to mi się klima załącza.czy to tak ma być?
DymeK Super dzięki bo już się wystraszyłem ze mi elektryka siada.A gdzie bym mógł kupić listwy srebrne do drzwi?Brakuje mi z prawej strony górnej przód i z lewej górnej tył.Masakra jakieś łepki mi ukradli a na alegro nie ma
witam...mam pytanie troche bardziej letnie niż zimowe ale moze ktos wie....remontowalem na wiosne klime w swoim xedzie i miałem duzy problem z dostaniem nowego skraplacza{chlodniczki z przodu} klimy ale jakos .kupilem go niby miał byc do xeda ale orginalny był troszke inny...jakos sobie poradzilem...znam dobrego spawacza metali kolorowych
....teraz pytanie...czy ktos wie gdzie dostac odwadniacz ukladu klimy czyli filtr{ metalowa pyszka} z przodu przed skraplaczem oczywiscie poza aso gdzie kosztuje tyle ze mógłbym sobie klime postojowa za to załozyc
pozdro
aha...allegro odpada..albo nie pasuje albo nie mają...
pozdro
- Od: 25 paź 2008, 22:07
- Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
1, 2
