Problem z ogrzewaniem (nagrzewnica)
Postprzez Hazu » 17 gru 2009, 18:07
matkuk8 napisał(a):1. silnik trzyma normalna temp a z nawiewow leci takie letnie powietrze salbo grzeje srodek
możliwe że masz zapchaną nagrzewnicę (jak jakiś ... wlał uszczelniacz do ukł. chłodzenia)
matkuk8 napisał(a):2. ze srodkowej kratki ciagle wieje zimno czy suwak na gorze czy na dole ;/
prawdopodobnie ktoś zdjął linkę do sterowania klapą
matkuk8 napisał(a):3. dzisiaj bylo sporo na minusie i wskaznik paliwa spadl mi do zera i nie podnosi sie wogole a benzyna jest w baku do tej pory wskazywal normalnie;/
to typowa usterka czujnika poziomu paliwa (nie łączy masa)
matkuk8 napisał(a):, i chcialem sie zapytac gdzie sa bezpieczniki
po lewej stronie nóg kierowcy jest jedna skrzynka a druga jest pod maską pod dekielkiem fuse box
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez matkuk8 » 18 gru 2009, 12:29
dziekuje bardzo :D :]
matkuk8
a jak mozna zrobic ten czujnik ??;>
matkuk8
Postprzez paaawel5 » 19 gru 2009, 23:40
po ok 4-5 km ciepłem nie grzeje tylko takim letnim ale panowie przy temp -15 stopni cudów nie oczekujmy ze po 1 km bedzie ciepło trzeba ok 15 min jazdy (jakies 10 km) no chyba ze sie myle i tez cos mam popsute
Od: 14 lis 2008, 20:04
Auto: Xedos 6 2.0 v6 98r.
Postprzez DymeK » 20 gru 2009, 11:20
przy tych mrozam u mnie dojeżdżam do pracy 12 km dopiero na końcówce mam juz ciepło w aucie wiec myślę ze to normalne
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Widelec » 20 gru 2009, 12:37
trochę chyba za długo... ja mam do roboty jakieś 6km i to wystarcza – po 4 km wskazówka temp. płynu jest już na 90. oczywiście o ile ogrzewanie w międzyczasie nie jest ustawione na full, tylko np na 18-19 stopni.
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez DymeK » 20 gru 2009, 12:58
wskazówka szybciej po 5 km stoi już w połowie chodzi mi o nagrzanie auta
Postprzez czejs » 20 gru 2009, 13:17
Widelec napisał(a):o ile ogrzewanie w międzyczasie nie jest ustawione na full
Jak ciagle wieje na full to wolniej sie nagrzewa(?)
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez paaawel5 » 20 gru 2009, 14:07
wydaje mi sie ze tak ale moze tylko wydaje ...
Postprzez Widelec » 20 gru 2009, 15:35
true... nawet baaardzo wolniej.
dlatego nie ma co ładować ogrzewania na czerwone pole przyz imnym silniku z nadzieją że będzie można szybciej zdjąć czapkę...
Postprzez Lowiec » 21 gru 2009, 00:22
jak wieje na full to wolniej sie nagrzewa, moze nawet temp spasc jak jest niesprawny termostat i moze wiac chlodniejszym jak jedziemy poza miastem tak "normalnie" ok 100...osobiscie to przerabiam...dzis -10 bylo ok ale wczoraj -16 bylo brrrr....
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez maryjo » 21 gru 2009, 17:42
Widelec napisał(a):true... nawet baaardzo wolniej.
tera jo.... a ja głupi marznął
hehe powiem Wam anegdotkę:
Kiedyś poprosiłem moją kobietę żeby skorzystała z nadwyżkli czasu i pogrzała trochę zanim wyruszymy. Przychodzę do auta a tu ful nawiew z kratek ale silnik oczywiście nie uruchomiony :]
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 21:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez paaawel5 » 27 gru 2009, 13:37
hehehe kobieta pewnie myślała ze w aucie macie webasto wiec musisz wybaczyc :P hehehe
Postprzez sammael » 28 gru 2009, 12:08
witam i podepnę się
mam pytanko, gdy silnik się rozgrzeje i puszczę nawiew na gorący to tylko grzeją mi boki a z środka wieje zimnym powietrzem co może być nie tak -chyba że tak ma być
Od: 26 lis 2008, 10:34
Auto: 626 GE, 1996 r 1,8 b 90 KM
Postprzez KyRy » 28 gru 2009, 14:07
sammael napisał(a):gdy silnik się rozgrzeje i puszczę nawiew na gorący to tylko grzeją mi boki a z środka wieje zimnym powietrzem co może być nie tak
zobacz czy nie masz przestawionego nawiewu ze środkowych kratek na zimne powietrze. Mimo ustawienia na konsoli na ciepłe powietrze dodatkowo przy kratkach możesz sobie puścić samo zimne ;)
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez sammael » 28 gru 2009, 14:31
a jak to mam sobie sprawdzić- rozebrać konsolę czy jest może inny sposób ?
Postprzez paaawel5 » 28 gru 2009, 17:47
niewiem jak w GE ale w Xedzie jest na środku nawiewu przełaczanie taka małą dzwigienka jest to na środkowym nawiewie zamiast pokretła otwierającegi i zamykającego nawiew)
tam sie przestawia zimne z dworu i ciepłe z auta
Postprzez KyRy » 29 gru 2009, 09:18
paaawel5 napisał(a):w Xedzie jest na środku nawiewu przełaczanie taka małą dzwigienka jest to na środkowym nawiewie zamiast pokretła otwierającegi i zamykającego nawiew)
o to mi właśnie chodziło ;)
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Widelec » 18 sty 2010, 23:06
ktoś się orientuje gdzie mniej więcej kończy się linka stalowa idąca z tego przełącznika? gdzie jest klapka odcinająca zimne powietrze (z której strony najszybciej się do niej dostać i co niezbędne wywalić) ...
Postprzez Hazu » 18 sty 2010, 23:33
Po lewej stronie od schowka jest dźwigienka i linka.
schowek wywalić będzie najszybciej
ale może ja się położysz to dojrzysz
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
