Umiejscowienie przekaźnika odpowiadającego za postojówki
Postprzez lukkil » 23 maja 2012, 17:37
wojtal84 napisał(a):Światełka na razie działają zrobiłem obejście z pominięciem tego modułu, tylko wnerwia mnie kontrolka na desce bo ciągle pokazuje awarie świateł,
która kontrolka Ci się świeci? bo w Xedosie poliftowym czyli po 94r chyba nie było już kontrolki awarii świateł?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Tubi » 23 maja 2012, 19:43
Niestety nie mam już tego elementu.
viewtopic.php?f=127&t=49172&p=1690666&hilit=+spali%C5%82#p1690666
Może ktoś będzie miał do podglądu wyciągnięty moduł.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez wojtal84 » 23 maja 2012, 20:08
Tubi ja mam ten element rozebrany ale niestety oporniki są w tak ujarane że nie idzie z nich odczytać parametrów liczbowych ani kreskowych po kolorach :(.
Kolega a jest opcja abyś luknął do tego ustrojstwa i cyknął fotkę lub podał parametry tych oporników?
Bo wiem że jest jeszcze opcja wyliczenia tego ale to zbyt dużo zabawy i na wynik ma wpływ ilość żarówek, pobór prądu, napięcie i inne bzdety
Kolego Lukkil ta kontrolka na pewno jest od świateł a nazywa się "brake and tail lights malfunction warning" sprawdziłem to w instrukcji przed calom zabawom z kabelkami :P
Od: 12 maja 2012, 19:55
Auto: Mazda 626 1.8 95r.
PostTen post został usunięty przez radar88 24 maja 2012, 09:47.
Powód: Post pod postem
Postprzez Tubi » 24 maja 2012, 06:42
Jak znajde chwile po pracy to sprawdzę ,chyba ,że do tego czasu ktoś mnie ubiegnie :)
Auto: Był:
Postprzez radar88 » 24 maja 2012, 09:49
Połączyłem wątki w jeden wspólny.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez wojtal84 » 24 maja 2012, 14:31
Ok będę wdzięczny jak to wszystko poskładam do kupy to porobię fotki i zrobię opis wtyczki w bagażniku (tej głównej) aby było wiadomo jaki pin za co odpowiada i gdzie się rozchodzą.
Dzięki za zainteresowanie
Postprzez zadra » 20 sie 2012, 18:08
Witajcie.
Również miałem problem z kontrolerem świateł [jakich?].
Po podłączeniu przyczepki ujarały się rezystory, które i u Was padły.
Poradziłem sobie kupując od jakiegoś forumowego kolegi używkę i działa prawidłowo.
Ciekawostką jest to,że TA przyczepka była podłączana do auta wielokrotnie przez ostatnie 4-y lata i wszystko grało..do czasu.
Chciałbym podłączyć gniazdo haka holowniczego tak, aby nie powtórzył się problem z checker'em .
W którym miejscu znajdę zasilanie do poszczególnych świateł tyłu "przed" kontrolerem świateł w bagażniku?
Aktualnie przewody do haka mam przylutowane przy lampach i w znaczący sposób zwiększają przepływ prądu przez "kontroler" – chciałbym tego uniknąć bez zastosowania szeregu przekaźników.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Hazu » 20 sie 2012, 18:40
Ja zastosowałem szereg przekaźników.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez leiszman » 12 maja 2013, 20:36
jakie parametry maja te dwa rezystorki co się przepalają u mnie padły dwa i ten drugi zaraz z lewej strony
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
Postprzez Xedo_more » 22 maja 2013, 08:10
leiszman napisał(a):jakie parametry maja te dwa rezystorki co się przepalają u mnie padły dwa i ten drugi zaraz z lewej strony
Jeżeli sam potrafisz i masz miernik to sam po tym sprawnym sprawdzisz, jeśli nie to niech ktoś inny to zrobi. Ja nie pamiętam jakie parametry posiada.
muunek napisał(a):W którym miejscu znajdę zasilanie do poszczególnych świateł tyłu "przed" kontrolerem świateł w bagażniku?
Jest to na 90% kostka za oparciem przy prawym kielichu. Mogę się mylić.
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez leiszman » 22 maja 2013, 22:02
nic nie zmierzę bo zwęglone chętnie kupie jeśli ktoś ma sprawne
gg:2000506
Postprzez Xedo_more » 23 maja 2013, 20:24
Kolory po kolei po kodzie kreskowym to
1. zielony
2. brąz
3. srebny
4. złoty
i wychodzi na to, że jest to 510m omów przy 5% tolerancji.
Postprzez leiszman » 23 maja 2013, 22:05
1 -Rezystor ma opór znamionowy 5.1Ω przy tolerancji 5%
2 -zaryzykowałem i dałem ten sam 5.1Ω narazie jest wszystko ok kontrolka od przepalonych żarówek na desce rozdzielczej już się nie świeci :)
Warto dodać tą informacje do ,,Poradniki i Fotorelacje (FAQ)"" skoro już kilka osób miało z tym przepalonym rezystorem problem
gg:2000506
