Antena elektryczna – jak zdemontować?
Postprzez sq2jul » 26 lip 2010, 19:09
Krzysiek, ja wiem, ze Pit w MX6 ma antene z 323F. Jedyna rzecza o ktorej mowil, ktora trzeba posiadac w takim przypadku z 323F to to gumowe cos, w co wchodzi antena przy karoserii auta. Masz 323F BA i Xeda – sprawdz :P
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez mbydlinski » 14 wrz 2010, 17:10
Podpiołem wszystkie kabelki i odziwo faktycznie silniczek zaczął pracować natomiast antena ni hu hu nie poszła do góry. Złapałem ją delikatnie i bez żadnego problemu wysunąłem do góry. Co może być powodem że to nie folguje samoczynnie? How it's made w ogóle? czy to jakieś ciśnienie się tam wytwarza czy co?
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez Hazu » 14 wrz 2010, 17:41
jest linka zębata i zębatka napędowa
linka Ci sie oderwała od bata
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mbydlinski » 14 wrz 2010, 18:08
Hazu nauczaj jak to zrobić?
Postprzez Hazu » 14 wrz 2010, 18:22
Ja kiedyś za pomocą przerobionej końcówki przewodu elektrycznegoi to połączyłem i jakieś 2l sie trzymało
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Cytryn » 16 wrz 2010, 19:09
Ja ostatnio przerabiałem ten temat.
Za pierwszym razem zrobiłem rurke z cienkiej blaszki ale wytrzymała tylko 2 miechy.
Niestety rudy ją zżarł :|
Seryjnie łącznik taśmy z batem był chyba miedziany.
Przy drugim podejściu użyłem koszulki termokurczliwej i dodatkowo na baciku zacisnąłem ją cienkim drucikiem w wyżłobieniach, tak zeby sie nie zsuwała.
Ogólnie na połączenie jest bardzo mało miejsca w antenie, więc materiał musi być naprawde cienki...
Od: 19 maja 2009, 19:41
Auto: Xedos 6 2.0 V6 1999r.
Postprzez mbydlinski » 17 wrz 2010, 06:34
cholewcia ale gdzie jest ten drucik?? w środku bacika czy gdzie bo nie kumam o co kaman.
Postprzez Lowiec » 17 wrz 2010, 14:35
drucik trzeba zamontować w ząbkach zebatego paska wysuwającego antene. Problem stoi przede mna ale na allegro za 60 widziałem antene uniwersalną z której chyba podmienie sam bacik z tym paskiem.
Poczytałem różne komentarze szczególnie na temat tanich anten i w związku z tym, że listwa zębata pękła około 20cm od końca to na końcu listwy zawinąłem na trybach twardy gruby ok 0,5mm sr drut i póki co wysuwa się oczywiście bacik nie do końca ale za to się chowa i radio gra więc jest ok.
Sławek
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez ksaweri » 20 wrz 2010, 18:55
Poniżej mała fotorelacja z naprawy anteny elektrycznej, u mnie okazało się, iż odłamał się kawałek bata. Poskładałem to tak jak jest (bez doczepiania czegokolwiek). Niestety w trybie automatycznym antena nie działa, ponieważ nie można jej wysuwać do końca (po wysunięciu do końca bat "wylatuje" z bębenka, dlatego przylutowałem kable prosto pod silniczek elektryczny, i puściłem je do przedziału pasażerskiego, tam mały przełącznik z przekaźnikiem i antenę wysuwam i chowam przyciskiem uważając żeby nie wysuwać jej do końca. Dla mnie to nawet ciekawe rozwiązanie, ponieważ chowam antenę sporadycznie (myjnia, parkowanie blisko na chodniku) a w mieście gdzie sygnał radiowy jest bardzo silny wystarczy w zasadzie jedna wysunięta sekcja anteny i wszystkie stacje odbierają wzorowo, takich możliwości nie daje sterowanie automatyczne anteną. Ale jeśli znudzi mi się takie rozwiązanie, to znalazłem żyłkę tnącą do podkaszarki która wygląda identycznie jak mój bat (tylko kolor inny), jest to specjalna perforowana żyłka z ząbkami do głowic w których docina się 2 wa kawałki żyłki na wymiar (a nie jak w większości kos spalinowych, okrągłe które nawija się na bęben) wiec i cena spora, za szpulę jakieś 70 zł, ale z tej szpuli to kilka batów na pewno da rade zrobić.
Od: 27 paź 2009, 19:38
Auto: Xedos6 V6 '92 manual, F6 Coral silver mica, CA09-EBB, AECA01
Postprzez tommyb » 12 kwi 2011, 20:32
Hazu napisał(a):linka Ci sie oderwała od bata
Czy to sie tyczy tak samo wysuwania anteny jak i chowania ??
U mnie antena wysunie sie około 1 cm i na tym koniec ,po włączeniu "ręcznego" wspomagania idzie do końca.Jak wylacze radio antena sie chowa normalnie ,więc co z ta padliną jest nie tak <killer> ?
Próbowałem przy pomocy 2 osoby -tj jedna wlącza radio a druga lekko ciągnie i dalej to samo.
Mechanizm rozebrałem w drobny mak -wyczyściłem ,nasmarowałem ,poskladałem bez anteny -chodzi normalnie .Jak podlącze tasiemke znowu to samo -centymetr do góry i koniec <killer>
Macie jakieś pomysły na naprawienie tego Ustrojostwa ?
Jeśli nie to powiedzcie chociaź czy zakup z rozbiórki czy uniwersalna z alledrogo ,bo widziałem tam takie antenki za 50-80 pln
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 29 kwi 2011, 19:45
Czy ktos moze mi pomóc?
Bo narazie wysunąłem antene do końca i odlączylem kostke od anteny i jeżdże z wysunietą anteną ,
a z racji tego ze mam teraz troche czasu przy dluższym weekendzie to przy browcu bym cos z chęcią podłubał :P
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez lukkil » 1 maja 2011, 10:15
wydaje mi się że coś Ci się tam blokuje i dlatego się nie wysuwa do końca.
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez tommyb » 3 maja 2011, 10:48
lukkil napisał(a):wydaje mi się że coś Ci się tam blokuje i dlatego się nie wysuwa do końca.
Antene porzadnie wyplukalem wd-40 ,potem nafta -chodzi mozna powiedziec bezoporowo .
A czy możliwe jest ze cuś z elektronika nie tak ? Mam na myśli sprzęgiełko
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
PostTen post został usunięty przez Gość 17 lis 2011, 20:15.
Powód: dzial sprzedam jest gdzie indziej
Postprzez lukkil » 17 lis 2011, 18:00
chyba ktoś tu zaspał hehe
raczej nie ten dział
PS: ja kupiułem za 60zł :)
Postprzez Wojtek » 17 lis 2011, 20:15
lukkil napisał(a):chyba ktoś tu zaspał hehe
wszedzie chca sie wcisnac ;)
Postprzez radar88 » 25 lis 2011, 17:22
Panowie,szukajcie jeszcze anten z mazd 626,323F, one są identyczne jak w X6,jedyne czym się mogą różnić to odprowadzenie wody i różnią się podłączeniem (kostka).
Ja chyba zacznę sprowadzać anteny z UK,za elektryczną antenę (sprawną) OE MAZDA/używka, zapłaciłem 10F.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez sebek-71 » 25 lis 2011, 18:55
Te z UK różnią się kostką jak również niektóre mają inne mocowanie do nadwozia ;)
Parę razy się z tym spotkałem,co mnie zdziwiło <co?>
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez radar88 » 25 lis 2011, 22:18
Dziwne, ponieważ przekładałem antenę z X9 RHD do LHD, z 626 do Xedosa 6 i wszystko mi pasowało, prócz kostki, lecz kostka to chyba nie problem ?? Miernik i do dzieła.
Kamil
Postprzez lukkil » 25 lis 2011, 23:30
dokładnie, IMO lepiej troszkę pokombinować niż płacić śmieszne ceny za ori antene do X6
