Montaż głośników w Maździe Xedos 6
1, 2
Prawe drzwi zdemontowane, założone głośniki i tweeterki
efekt bomba – ale do pełni szczęscia brakuje sub'a w bagażniku – to na dniach. Niestety z pośpiechu podczas zakładania drzwi, niezauważyłem że troszke uszcelki od strony zawiasow drzwi się odchaczyły z tych haczykow:( więc znów bede musial rozbierac:) ale wprawe jjuż mama:)
moja EX xedzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=591899#591899
i obecna : http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=125539&p=2102537&hilit=dragacevsky#p2102537
- Od: 31 maja 2007, 23:09
- Auto: Kiedyś Xedos 1.6 teraz Xedos 2.0 :)
Zdradź tajemnicę jakie wymiary mają Twoje nowe głośniki i czy wymagany był dystans:) Przymierzam się i zbieram informacje co potrzeba.
http://www.mac-audio.de/index.php?id=2748 143mm na 45mm głebokości .... szukalem płaskich głośnikow, a te są robione w jakiejś seri Pro FLAT a nie miałem czasu bawić się w dystanse, zresztą wiedziałem że prawdziwą głębie basuu uzyskam przez aktywnego sub'a w bagażniku zwrotnice i tweetery w połączeniu z aktywną skrzynią robią dla mnie wystarczające brzmienie.... jest milo...oczywiście nie jest to audiofilski majstersztyk ale dla mnie wszystko tworzy niezłą całośc:) p.s nie mam wytłumionych drzwi ani nie zmieniałem okablowania od glośników.... może kiedyś jak będzie czas ...ktorego zawsze mi brak
pozdrawiam....
Liczyłem że jednak wepchnąłeś głębsze....
Myślę o wstawieniu dwudroznych odseparowanych, może coś na drzwi przyczepię ale bez wpychania czegokolwiek do bagażnika.
Pozdro!
Pozdro!
...W takim razie powodzenia:) Ja poszedłem pewnie bardziej na łatwizne.... ale to pewnie z przywiązania do mojego 11 letniego sub'a ktory był robiony dla mojego qmpla przez gościa ktory robi te wzmacniacze na rynek szwedzki... ja go odkupiłem jakieś 8 lat temu
wygląda niepozornie, nie mam pojęcia co tam w środku siedzi ale efekt dla ucha imponujący
pozdrawiam .... i jak już coś tam glębszego ulokujesz w te drzwiczki to chętnie obejrzałbym foteczki pozdro
! moja EX xedzia: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=591899#591899
b2 napisał(a):mieszek jest na takich metalowych kolcach od spodu, musisz wymontować całą obudowę tunelu
poniżej obrazki jak się dobrać do audio.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
b2 jesteś w stanie jeszcze raz zapodać te fotki lub przesłać na mejla?
Wysiadł mi głośnik od strony kierowcy i zastanawiam się nad zakupem nowych i wymianą we własnym zakresie a że wcześniej tego nie robiłem to obrazki będą pomocne
Tylko ja i moja przestrzeń ...
- Od: 28 paź 2012, 16:08
- Auto: Xedek 6 2.0 V6 (CA) 98r
Do wymiany głośników nie musisz ściągać tunelu środkowego bo tego chyba dotyczy opis. Musisz ściągnąć boczek drzwi – wyciągnąć z rantu wkręta i pociągnąć na około do siebie a na wysokości uchwytu do zamykania tak do siebie i do góry dość mocno. Podobnie wyjdzie trójkąt maskujący lusterko. Montujesz głośnik max 165 i najlepiej odseparowany. Maź głębokość montażu to max głębokość poprzednich Hertzów HSK. Jeśli chcesz tylko wymienić głośnik w drzwiach to potrzebny będzie tylko śrubokręt krzyżakowy no i może nożyk/taśma/lutownica/łaczówki do połączenia z nowym głośnikiem.
Lowiec napisał(a):Do wymiany głośników nie musisz ściągać tunelu środkowego bo tego chyba dotyczy opis. Musisz ściągnąć boczek drzwi – wyciągnąć z rantu wkręta i pociągnąć na około do siebie a na wysokości uchwytu do zamykania tak do siebie i do góry dość mocno. Podobnie wyjdzie trójkąt maskujący lusterko. Montujesz głośnik max 165 i najlepiej odseparowany. Maź głębokość montażu to max głębokość poprzednich Hertzów HSK. Jeśli chcesz tylko wymienić głośnik w drzwiach to potrzebny będzie tylko śrubokręt krzyżakowy no i może nożyk/taśma/lutownica/łaczówki do połączenia z nowym głośnikiem.
A co myślisz o wymianie kabli – czy można zostawić przewody od starych głośników?
Dodatkowo wiem że głębokość jest istotna – gdzieś na forum czytałem że rozmiar oryginałów to 160mm a głębokość montażu 50mm. Ja zastanawiam się nad PowerBass S-6C (165mm na 58mm) i nie wiem czy w ciemno mogę je kupić żeby później nie okazało się że się nie mieszczą
Sprawdziłem w danych, całkowita głebokość to 72mm a montażowa to 67mm. Montowałem do plastikowego oryginalnego dystansu, który z tyłu ściąłem i wpasowałem głośnik – ale maź oże coś głębszego co tam wejdzie to może mieć z 70mm. Możesz domontować z przodu jakiś dystans ale nie za głęboki bo nie zmieści się w maskownicę w drzwiach. Kable możesz wymienić, ale weź pod uwagę fakt, że kable są prowadzone przez rozłączalną wtyczkę. Może to ułatwić zadanie lub nie. Jak masz ochotę to wymieniaj.
1, 2
