Filtr przeciwpyłowy – jest czy go nie ma?
Postprzez sylwo » 21 cze 2011, 10:40
No i jak sprawa się ma u Was z tymi parującymi szybami <co?>
U mnie co wieczór przy jeździe w kilka osób nie ma innej rady jak włączyć nawiew na 3 bieg i otworzyć szyberdach a powietrze skierować wyłącznie na szybę przednią... w przeciwnym wypadku jazda podnosi poziom adrenaliny. Nie ma możliwości żeby posiedzieć kilka minut w aucie i żeby szyby nie były mokre...
Jakieś wyjście musi być.
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 21 cze 2011, 22:02
Klimatyzację się wąłcza.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Wojtek » 21 cze 2011, 22:25
Hazu napisał(a):Klimatyzację się włacza.
tak, tak... jak masz klime... <spoko>
Postprzez Hazu » 21 cze 2011, 22:27
nie miałem założyłem, koszt całkowity ok. 600zł
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Wojtek » 21 cze 2011, 22:28
Hazu napisał(a):nie miałem założyłem, koszt całkowity ok. 600zł
no gratulacje :D
Postprzez Ozzy » 21 cze 2011, 23:17
Hazu jesteś kozakiem :D, jak pisałem kiedyś brak filtrów kabinowych w Xedach6 to największa kicha w tych samochodach, jednak 6 stów za montaz filtra dzięki postoję :D
Co do parujących szyb w czasie deszczu. Ja ma taki sprawdzony patent(bez klimy) jakoś działa i nic nie paruje tz. 1. włączyć obieg otwarty, 2. dmuchawę skierować tylko n a przednią szybę, zamknąć nawiewy po bokach deski rozdzielczej, 3. jeżeli paruje tylna szyba włączyć na chwilę grzanie szyby i dmuchawę na wyższy bieg. pa
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
PostTen post został usunięty przez Gość 22 cze 2011, 01:17.
Powód: OT – prosze do watka o klimatyzacji
Postprzez Tubi » 22 cze 2011, 11:25
Hazu raczej mówił o dołożeniu klimy a nie filtra za 600zł :P
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Wojtek » 22 cze 2011, 11:29
Tubi napisał(a):Hazu raczej mówił o dołożeniu klimy a nie filtra za 600zł :P
tez tak zrozumialem jego wypowiedz, ale temat jest o braku filtra...
Postprzez mbydlinski » 27 cze 2011, 17:22
Ozzy napisał(a): Ja ma taki sprawdzony patent(bez klimy)
Zgadzam się działa w 100% , fakty w zimie przy bardzo niskich temp. zawodzi, ale w wilgotne dni działa!
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez sylwo » 27 cze 2011, 18:43
Tak wygląda urządzenie sterujące nawiewami, niewiele tu widać ale kiedy wciśnie się przycisk obiegu wewnętrznego widoczna tam szara gąbka otwiera obieg(jak na 1 foto). Więc normalnie pracuje dmuchając przez nią :)
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Ozzy » 27 cze 2011, 19:15
W zimowe dni także działa tylko należy ustawić tem. na czerwone pole :D
klimy w zimie nie używam w ogóle( bo niby po co?).
Powtórzę się i podsumuję. Podstawą jest jazda na obiegu otwartym, nawiew 100% na szybę przednią, w zimę dmuchamy ciepłym powietrzem. Nie ma możliwości, aby szyby parowały.
Be Quick Or Be Dead
Postprzez DymeK » 10 sie 2012, 19:50
sylwo napisał(a):Tak wygląda urządzenie sterujące nawiewami, niewiele tu widać ale kiedy wciśnie się przycisk obiegu wewnętrznego widoczna tam szara gąbka otwiera obieg(jak na 1 foto). Więc normalnie pracuje dmuchając przez nią :)
da rade dostac sie z takiej pozycji do wymiennika i go spryskać odgrzybiczem
sylwo było widac tam pod gąbką jakiś syf liście inne cuda
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez sylwo » 10 sie 2012, 21:55
DymeK napisał(a):było widac tam pod gąbką jakiś syf liście inne cuda
Poświęcił bym więcej czasu na to i odkurzył jakoś ten syf. A przed szybą (pod maską) można dostać się – do wlotu powietrza do kabiny – i zabezpieczyć lepiej przed takimi śmieciami zakładając np rajstopę <oczko>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Hazu » 11 sie 2012, 08:26
sylwo
to nie jest żaden filtr,
to jest zwykła klapa
a pianka jest po to aby wygłuszać szumy
W BA filtr przeciwpyłkowy jest wkładany od dołu w w obudowę parownika klimatyzacji. (przed parownikiem)
DymeK napisał(a):ylwo było widac tam pod gąbką jakiś syf liście inne cuda
Liście są w wentylatorze ale jak masz kratkę podszybia całą, to liście Ci tam nie wpadną.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez sebek-71 » 11 sie 2012, 10:27
Hazu napisał(a):sylwo
No właśnie <spoko>
Przestańcie szukać tego filtra kabinowego, bo go po prostu w xedosie nie było i nie ma :)
Mi też to się jakoś dziwne wydawało, że w takim aucie z klimą nie zamontowali filtra, ale to może i lepiej, bo dodatkowy koszt odpada :P
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez DymeK » 11 sie 2012, 10:58
to jak mam taki dostep to spokojne idzie sciagnac ten plastik osłanajacy wymiennik ??
Postprzez sylwo » 11 sie 2012, 16:09
No przeca wiem, że filtra ni ma ;P
Hazu napisał(a):jak masz kratkę podszybia całą, to liście Ci tam nie wpadną.
<czytaj> dokładnie!
DymeK napisał(a):to jak mam taki dostep to spokojne idzie sciagnac ten plastik osłanajacy wymiennik ??
W ciągu dnia dał byś radę zdemontować całą konsolę przednią a z samym plastikiem to trudno mi powiedzieć – nie ta kolejność.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DymeK » 14 sie 2012, 06:06
ee to szkoda trzeba bedzie normalnie przez rurke odgrzybic
