Ciepłe powietrze z nawiewu – przy ustawieniu na zimne
Postprzez rrrobson » 27 mar 2011, 12:18
Hazu napisał(a):
67igor1 napisał(a): Zdejmij pancerz linki od sterowania środkowym nawiewem...
i problem zalatwiony <spoko>
zdecydowanie nie
Tam nie ma żadnych linek.
Co najwyżej jedna do nadmuchu bezpośrednio powietrza z zewnątrz ale tylko z centralnej środkowej kratki.
Są dwa silniki/siłowniki sterujące;
Jeden dostępny od nóg kierowcy sterujący strumieniem na odpowiednie kratki.
drugi sterujący temperaturą oraz pewnie obiegiem zewnętrznym i wewnętrznym dostępny zza radia.
Mi chodziło wyłącznie o panel środkowy. Jak kupiłem auto z środkowego panelu miałem zimne powietrze przy ustawieniu na ciepłe. Okazało się, że pancerz od linki latał luźno i to dawało taki efekt. Założyłem pancerz w odpowiednie miejsca i wszystko jest w jak najlepszym porządku.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez marimart81 » 27 mar 2011, 14:25
ale kolego to nie o to chodzi bo tu całość nie ma sterowania
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez mbydlinski » 27 mar 2011, 15:29
Jeszcze raz podkreślę. Środek daje i ciepłe i zimne zależy jak sobie ustawię przy środku (góra lub dół)
Boczne te obok lusterek dają tylko ciepłe.
Hazu napisał(a):drugi sterujący temperaturą
Hazu i o to mi chodziło, teraz tylko pytanie jak ustawić to ustrojstwo ręcznie na zimne na stałe?
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez marimart81 » 27 mar 2011, 17:14
przecież większość Ci tu pisze,że musisz ten silniczek (który znajduje się za radiem) zdemontować i ustawić sobie ręcznie przekręcając dżwigienki, innej opcji nie ma aby to przestawić
Postprzez rrrobson » 27 mar 2011, 18:45
marimart81 napisał(a):ale kolego to nie o to chodzi bo tu całość nie ma sterowania
Ups... Pomyłka, sorry <oczy>
Postprzez Andrzejw » 30 mar 2011, 12:47
czyli da radę wymienic silniczek od temperatury bez zdejmowania kokpitu ? – za radiem dojdę ręką ?
Odpiszcie proszę.
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez Michalmarciniak » 20 lis 2014, 21:01
Siema odnosnie tematu z silniczkiem od nawiewu. Mam pytanie czy są dwa rodzaje silniczkow od klapki nawiewu ciepło zimno??? Znalazlem silniczek od klapki gdzie ramie ktore otwira lub zamyka jest z jednej lub z drugiej strony silniczna od czego to zalezy? Moj problem polega na tym ze ustwiajac na 15 stopni otwiera klapke dajac cieple powitrze z nagdzewnicy dajac na 29 zamyka klapke dajac zimne omijajac nagrzewnice.... Jest poprostu na odwrot :P
Michalmarciniak
