[Xedos6 CA] Wymiana nagrzewnicy.
Postprzez Qchar » 28 gru 2010, 20:26
Lowiec Ponownie witam i dzięki za odpowiedz , to tak jak u mnie ciut za połową . Pozdr
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez Lowiec » 28 gru 2010, 20:41
przed połową patrząc jak narasta od dołu. Nie przekracza wyimaginowanej kreski na połowie skali.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Qchar » 28 gru 2010, 21:08
Lowiec To u mnie jest za połowa dwie grubości wskazówki i z nagrzewnicy leci ok 42C stopni , dziś kupiłem termometr . Chłodnica gorąca ok 65C . Wczoraj kupiłem nową nagrzewnicę z allegro i jak mrozy przejdą biorę się do roboty . Serwus
Postprzez tiger918 » 29 gru 2010, 09:52
U mnie tez za połową a nawet prawie 3/4 było przy kf.
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez mbydlinski » 30 gru 2010, 13:05
tiger918 napisał(a):U mnie tez za połową a nawet prawie 3/4 było przy kf.
W Kf Wskaźnik temp. jest powyżej połowy nawet sporo –> do 3/4 jak kolega pisze.
1.6 powinien być poniżej środka.
Kolega jak słabo ci grzeje w środku a do tego masz podwyższoną temp to może pompa wody już siada?
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez tiger918 » 30 gru 2010, 13:31
u mnie wszysko nowe,,rozrząd pompa, cały silnik już kl...ale reasumując przydławiłem parownik i na 100% nagrzewnica...ale nie bede jej czyścił szkoda zachodu,,,lepiej wymienić..prawde mówiąc już chyba wiem dlaczego ją zamuliłem...pozdrawiam... apropo w kl jest tak samo temp jak kf.
Postprzez Hazu » 30 gru 2010, 16:48
mbydlinski napisał(a):1.6 powinien być poniżej środka.
tak samo będzie wskaźnik obojetnie jaki silnik byś nie włożył
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez kriskus » 5 sty 2011, 16:54
A jak dobrać nagrzewnicę do xeda? Pasuje ta od 626 czy jest jakaś specjalna?
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez Lowiec » 5 sty 2011, 20:42
Chyba tak, ja kupowałem an allegro z opisem że do xeda.
E53 3.0d
Postprzez chojnas85 » 13 lut 2011, 13:18
Podziw i podziękowanie kolego,
masz może jeszcze jakieś fotorelacje bo to piękna sprawa :)
bardzo pomocne materiały
chojnas85
Postprzez art_olsztyn » 23 wrz 2011, 12:58
Czy możliwe jest, że po podniesieniu głowicy i wymianie uszczelek nagrzewnica przestała pracować? Czy nieprawidłowe podłączenie przewodów podciśnienia ma wpływ na nagrzewnicę?
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Hazu » 23 wrz 2011, 17:33
Chyba pozostaje ci tylko próbować płukać albo kupić nową.
Pewnie Ktoś zalał środek uszczelniający do układu chłodzenia.
Sam to kiedyś przerabiałem.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Andrzejw » 10 paź 2011, 11:48
słuchajcie / czytajcie :) – czy to możliwe żeby dwa przewody doprowadzające gorącą ciecz do nagrzewnicy były gorące –( wejście/ wyście ) a nagrzewnica była zapchana ???
Otóż od kilku dni nie mam ogrzewania – wymieniłem już silniczek popychający otwieracz/zamyczak ciepłego powietrza – wszystko ładnie się wychyla – zamyka i otwiera...
Problem w tym, że nie ma ciepłego nawiewu. Czy nagrzewnica może mieć obydwa przewody goręce ? – wg mnie jeśli jest zapchana – jeden powinien być zimny – w końcu ciesz przez nią przepływa. A może przepływa tylko częścią która nie oddaje ciepła do kabiny... co myślicie ?
Druga sprawa to płukanie nagrzewnicy – czy może okazać się że sam płyn pod ciśnieniem wypłuka ewentualny syf/nagary czy jest to raczej niemożliwe ? – czy komuś pomogło samo płukanie ? czy za każdym razem niezbędna była wymiana nagrzewnicy na nową
Odpiszcie proszę bo zimno :D
Pozdrowienia
Andrzej
Od: 24 wrz 2008, 22:29
Auto: Xedos V6, wcześniej 626 GE 97
Postprzez sebek-71 » 10 paź 2011, 12:20
Zanim będziesz wszystko rozbierał może wystarczy ją przepłukać z kamienia,który się w niej zebrał?
Kup odkamieniacz albo kwas cytrynowy i kilka razy przepłucz.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Hazu » 10 paź 2011, 16:11
Skoro obydwa przewody od nagrzewnicy sa gorące to znaczy że nie jest ona zapchana.
Więc najlepiej będzie zdjąć kokpit i wszystko dokładnie sprawdzić.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez art_olsztyn » 12 paź 2011, 08:25
Jak najlepiej odpowietrzyć układ??
Postprzez sebek-71 » 12 paź 2011, 10:55
Przy prawidłowym zalaniu układu powinien się sam odpowietrzyć tak jest przynajmniej w xedosie.
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 12 paź 2011, 17:48
a jak prawidłowo zalać by się sam odpowietrzył???
E53 3.0d
Postprzez sebek-71 » 12 paź 2011, 18:20
Odkręcasz oba korki i albo ściągasz przewód dolny chłodnicy albo korek na jej dole i wypuszczasz płyn.
Ja dodatkowo zdjąłem przewód przy bloku(więcej wypłynie).Przy napełnianiu zalewasz płyn przez górny korek do momentu pokazania się go pod korkiem przy chłodnicy.Zalewany płyn wypchnie sam powietrze,które może znajdować się w układzie.Zakręcasz ten dolny(na chłodnicy),dolewasz na max przy bloku i gotowe :)Na koniec odpalasz silnik ustawiasz temperaturę na ful aż silnik się zagrzeje(otworzy się termostat i włączy wiatrak).
Ewentualną dolewkę zawsze robisz na zimnym silniku.Ja zawsze tak robię i nigdy nie mam zapowietrzonego ;)
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 12 paź 2011, 18:34
no no...ale ja mam R4 wiec na bloku nic nie mam. I robię prawie dokładnie tak samo – z tym, że jak silnik chodzi to dolewam jeszcze płynu po wyłączeniu się wiatraka. Myślałem, że dowiem się czegoś nowego:)
E53 3.0d
