Podświetlenie stacyjki i zamka w Xedosie
1, 2
po "lifcie" X6 był już okrojony i tu sprawa jest chyba zamknięta no chyba że ktoś sobie poprzekładał podświetlenia ze starszych bo w ostatnich rocznikach nawet te wkładki/plastiki przy stacyjce/zamku drzwi nie sa przeźroczyste dziwne trochę ze japońce tak oszczędzali przy końcu produkcji :/
ja mam 96 rok daletgo u mnie nie ma podświetlena ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 4 gru 2010, 17:07
- Auto: Opel omega MV6, Citroen berlingo 1,6 hdi, Megane 1,4 (porażka), Mazda Xedos 2,0 v6 140 km
bialas199013 napisał(a):ja mam 96 rok daletgo u mnie nie ma podświetlena
Ja z kolei mam 1996 automat i nie mam podświetlenia stacyjki – w tym miejscu jest czarna zaślepka, a ojciec w manualu z tego samego rocznika ma podświetlaną stacyjkę i elektryczną regulację fotela kierowcy – bądź tu mądry i pisz wiersze
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs[youtube][/youtube]
- Od: 13 mar 2011, 00:10
- Auto: Xedos 6 CA KF 2.0 V6 automat
U mnie też nie ma 98r
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
Grzegorz Xedos 6 napisał(a):Ja z kolei mam 1996 automat
witam
czy mozesz uzupelnic profil uzytkownika o dane auta?
jest to pomocne w dyskusjach nt. naszych aut...
chyba, ze co temat chcesz specjalnie wypisywac jakie masz autko...
lub generowac pytania innych forumowiczow wlasnie o te dane...
Fedu napisał(a):U mnie też nie ma 98r
Mimo ,że dla przykładu 92r ma te wszystkie podświetlenia itp. to np. bardziej by mnie cieszył tempomat ,którego nie ma.
Tubi napisał(a):Fedu napisał(a):U mnie też nie ma 98r
Zgadzam się w 100%. Nie ma o co kruszyć kopii. Podświetlanie stacyjki dla mnie to tylko mało przydatny bajer, kluczyk wkładam do stacyjki z zamkniętymi oczami. Po drugie kierownica w pierwszych X6 jest wzięta chyba z autobusu, zasłania stacyjkę, wiec nauczyłem się wkładać klucz na czuja.
Podświetlanie zamków – dobry patent, ale tylko gdy otwieramy drzwi bezpośrednio z kluczyka, ktoś kto ma pilota, szybko zapomni,że ma takowe cudo w aucie.
Jedyne co jest warte grzechu i warto mieć to podświetlanie schowka w desce od strony pasażera, naprawdę się przydaje.
Reasumując mam te wszystkie bajery, ale oddam wszystko za tempomat
Be Quick Or Be Dead
- Od: 7 maja 2008, 19:33
- Auto: Xedos 2.0V6 92.
lichy napisał(a):Sterownik mieści się za skrzynką bezpieczników która to z kolei jest przy lewej nodze kierowcy. Aby ją wymontować trzeba zdjąć osłonę. Odkręcić 2 śruby aby odłączyć moduł od karoserii. Później wyciągnąć trzy (zdaje się lub dwie) wtyczki wchodzące do obudowy sterownika i odłączyć moduł sterownika od modułu bezpieczników. Sterownik to taka przezroczysta skrzyneczka( w niektórych modelach zielona) .
to jest ta co na tej aukcjihttp://moto.allegro.pl/mazda-xedos-6-2- ... 25068.html
Widać tam moduł sterownika przyczepiony do skrzynki bezpieczników.
Tranzystor sterujący lampkami jest to tranzystor w obudowie zdaje się drugi od lewej znajdujący się nad zielonym złączem którym podłączony jest sterownik do obudowy bezpieczników.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c8a ... 74573.html
Jeżeli się podejmiesz samodzielnej naprawy to mam gdzieś jeszcze kilka takich tranzystorów bo przy wymianie u siebie zamówiłem więcej oddam po kosztach.
Rozglądałem się za tym modułem no i widziałem tam 3 moduły obok siebie. Czy to bd któryś z nich?
- Od: 28 gru 2010, 22:06
- Auto: Xedos 6 2.0
Chciałbym odświeżyć nieco temat oświetlenia stacyjki w Xedosie. Czy ktoś może wie, skąd dokładnie wyprowadzić wiązkę pod jej podświetlenie? Zabieg generalnie powinien być bardzo prosty aczkolwiek muszę tylko wiedzieć dokąd doprowadzić przewód.
Pytanie pokrewne: Skąd doprowadzić stałe 12V pod podświetlenie schowka i jak jest to rozwiązane fabrycznie? (wiem, gdzie włącznik krańcowy jest i lampka, ale skąd okablowanie leci? )
jesli chodzi o pierwsza kwestie to najlepiej pociagnac zasilanie z podswietlania wnetrza auta, z lampki tej co sie wlacza jak otwierasz drzwi.
a temat podswietlania schowka jesli dobrze pamietam to raczej jest zalezne od wlaczonych swiatel, takze pewnie najlepiej wpiac sie gdzies w przewod od podswietlania kokpitu (przewod na ktorym pojawia sie plus po wlaczeniu swiatel)
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
jedrzej07 napisał(a):jesli chodzi o pierwsza kwestie to najlepiej pociagnac zasilanie z podswietlania wnetrza auta, z lampki tej co sie wlacza jak otwierasz drzwi.
Interesuje mnie, żeby się wpiąć tak, jak jest fabrycznie to zrobione
jedrzej07 napisał(a):a temat podswietlania schowka jesli dobrze pamietam to raczej jest zalezne od wlaczonych swiatel, takze pewnie najlepiej wpiac sie gdzies w przewod od podswietlania kokpitu (przewod na ktorym pojawia sie plus po wlaczeniu swiatel)
Tutaj jednak wolę mieć podświetlenie zawsze, nie tylko jak mam włączone światła. Czasami schodzę po coś do schowka w aucie i nie chcę w celu odszukania załączać specjalnie świateł. Wydaje mi się, że też i tak jest fabrycznie. Szukam tylko gdzieś blisko jakiegoś stałego 12V, ciągłego.
Literówki na klawiarutrze zdarzają się chyba każdemu
. A podświetlenie w schowku jak chcesz mieć cały czas to najlepiej wpiąć się w zapalniczkę, tam jak się nie mylę jest prąd cały czas, albo w pamięć od radia
. A podświetlenie w schowku jak chcesz mieć cały czas to najlepiej wpiąć się w zapalniczkę, tam jak się nie mylę jest prąd cały czas, albo w pamięć od radiaByło 1-126p 0,6 23KM 81r. 2-Escort 1,3 69KM 81r. 3-Croma 2,0 101KM 89r.
kamil6423 napisał(a):A jak się czepia niepotrzebnie ludzi widząc błąd przy wklepywaniu na klawiaturze a nie ortograficzny?
Nie czepiam się. Myślałem, że pokojówki to jakieś inne oświetlenie wnętrza, które gdzieś się włącza też (cholera wie co jeszcze było w starych Xedosach)
Co do zasilania to w prawym słupku mam sterownik centralnego na pilota, on ma stałe 12V więc tam chyba będzie najlepiej.
Super. A czy ktoś wie jak i skąd dokładnie leci wiązka przewodów do podświetlenia stacyjki? Chciałbym się wpiąć w piny, które są fabrycznie od tego a nie kombinować z lampkami itp.
Zrobione! W skrócie, zrobiłem to tak: odnalazłem przewody wychodzące ze skrzynki z bezpiecznikami u nóg kierowcy odpowiedzialne za lampkę środkową w podsufitce (kolory: czerwony z niebieskim paskiem i niebieski z czerwonym paskiem) wychodzące z szarej wtyczki od przodu 4-pinowej. Od tych dwóch przewodów doprowadziłem kabelek do dziurki, gdzie powinna być lampka oświetlająca stacyjkę, podpiąłem czerwoną diodę LED i teraz mi podświetla stacyjkę dokładnie tak samo jak się świeci lampka w środku.
W razie pytań służę pomocą
Pytanie do elektryka
Jeżeli podświetlenie stacyjki spróbowałbym zrobic w następujący sposób tj jeden przewód bezpośrednio do bezpiecznika od oświetlenia wnętrzą a drugi np do śruby mocującej skrzynkę z bezpiecznikami to święciłoby się ciągle?
Sam sobie odpowiem – będzie.
Podświetlenie schowka podpiąłem pod zapalniczkę a stacyjki od drzwi i mimowolnie stacyjka służy teraz też jako kontrolka nie zamkniętych drzwi (nawet się przydaje)
1, 2
