Klimatyzacja. Nie załącza sie sprężarka
podłącze sie pod temat zeby nowego nei zakładac
kupiłem xeda 98 rok v6 problem w tym ze pali mi bezpiecznik od klimy – ten pod maska 30A niewiem czemu jak właczam klime słychac jak obroty rosna i cichutko cos pyknie pod maska (jakby sie coś załaczało) jak wyłacze znów pyknie i silnik spada z obrotów
Nie mam jak sprawdzic czy klima działa skoro pali bezpiecznik – dlaczego???
być może zatarta sprężarka, lub po prostu zwarcie w instalacji, klika klikston, to on załącza sprężarkę i prawdopodobnie wtedy pali ci bezpiecznik, bo sprężarka stawia za duży opór.
A czy może mi napisać ktoś kto ma w xedosie klimatronik, ile przewodów ma wentylator po str pasażera(ten od klimy)? Czy możliwe że są tam 4 styki idące do silniczka wentylatora? bo manualna ma tylko 2.
- Od: 23 lip 2008, 23:56
- Auto: xedos6 2,0 V6 98 rok
millenia TA 2,3 miller
Mazda6 GG 3,0 V6
Mazda6 GY RF5C
Mazda6 GG L3
Mitsubishi Eclipse 3G 3,0v6
Mitsubishi Eclipse 3g 2,4
Eclipse 4G 3,8 v6
M5 GTA
M6 GTA
M6 gh
wiesz klika cos pod maska tak cicho jak włacze klime i jak wyłaczam to tez
sprezarka chyba nie jest zatarta – tak mi sie wydaje bo swopbodnie ja moge obrócic reka – no chyba ze to na sprzegle sie slizga na tyle swobodnie [tiiit] nowa fura i juz straty :/
Sprzęgło działa odwrotnie niż myślisz
bez napięcia jest rozsprzęglona sprężarka i kręci się (bardzo lekko) same koło – jak na kabelki podasz 12V np z akumulatora to wtedy ono powinno złapać to po pierwsze... po drugie jakby była zatarta to po złapaniu sprzęgła prawdopodobnie spaliłby się pasek klinowy, który ją napędza bo koło by się nie kręciło. Po trzecie to napisz który konkretnie bezpiecznik ci pali, nie wspominasz o pracy wentylatora klimatyzacji, może to to on jest uszkodzony i wywala bezpiecznik, u mnie wentylator załącza się równocześnie z załączaniem się sprężarki (pyknięcie pod maską w chwili włączenia klimy + wentylator)
Autko na sprzedaż !
- Od: 9 sty 2006, 08:35
- Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
prokopcio napisał(a):Sprzęgło działa odwrotnie niż myślisz bez napięcia jest rozsprzęglona sprężarka i kręci się (bardzo lekko) same koło – jak na kabelki podasz 12V np z akumulatora to wtedy ono powinno złapać to po pierwsze... po drugie jakby była zatarta to po złapaniu sprzęgła prawdopodobnie spaliłby się pasek klinowy, który ją napędza bo koło by się nie kręciło. Po trzecie to napisz który konkretnie bezpiecznik ci pali, nie wspominasz o pracy wentylatora klimatyzacji, może to to on jest uszkodzony i wywala bezpiecznik, u mnie wentylator załącza się równocześnie z załączaniem się sprężarki (pyknięcie pod maską w chwili włączenia klimy + wentylator)
Dobrze mówi, zrób co napisane powyżej odnośnie sprawdzenia sprzęgła, ale ja też kojarze, że ten bespiecznik jest właśnie od wentylatora na skraplaczu
Z nadejściem wiosny postanowiłem włączyć klimę i okazuję się,że nie załącza się sprężarka,w zeszłym roku była uszczelniana i nabijana ale gościu który to robił mówił,że nie jest pewny tego "wentyla" przez który się nabija klimę ale to zignorował i zostawił. Klima chodziła bez przeszkód aż do jesieni a teraz nic dzisiaj gdy sprawdziłem ten "wentyl" za pomocą mydła okazało się,że ucieka gaz i jest trochę usmarowany tym zielonym olejem i tu moje pytanie czy to możliwe,że w ciągu 9-10 miesięcy mógł wycieknąć cały olej przez ten "wentyl"?
Ostatnio edytowano 6 kwi 2009, 19:05 przez łysy83, łącznie edytowano 1 raz
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
I dlatego nie załącza się sprężarka? To wystarczy,że nabiją mi gazu czy trzeba cały układ spuszczać i z powrotem nabijać?
Mam problem z klimatyzacją a mianowicie kilka dni temu nabiłem czynnika chłodzącego trwało to ok godziny w serwisie klimatyzacj wszystko sprawdzone szczelne jednakże klima nie chłodzi zbyt mocno gdyż na wylotach temperatura waha sie od 10-15 stopni, czy to normalne te wahania, pojechałem ponownie do serwisu z pytaniem czy moga dobic wiecej czynnika gdyz w zeszłym roku klima chłodziła lepiej stwierdzili ze do tego modelu wchodzi 750g i wiecej nie mogą nabic i że powodem słabego chłodzenia może byc osuszacz czy to możliwe a jesli nie to co może byc powodem wahań temperatury na wylotach i czy temperatura nie powinna byc niższa .
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 13 sie 2007, 20:54
- Auto: Mazda 6 2,0 RF7J MZR-CD 121KM 2006r.
626 1,8 GE
Hazu to że u Ciebie chodzi jak szalona to nie znaczy, że u kogoś innego będzie... osuszacz ma swoją żywotność, jak odsuszy okręsloną ilość wody, to potem przestaje działać... a jak wiadomo każdy gram wody w układzie drastycznie zmniejsza skuteczność klimatyzacji... tak samo jak oleju!! mówi się nawet, że każde 10 ml oleju za dużo to 10% mniejsza wydajność
robertg76 a jakie masz ciśnienia przy załączonej sprężarce
jak masz prawidłową wartość czynnika to zazwyczaj one wszystko powiedzą
Co więcej czynnika powinieneś mieć 700 gram i w Twoim przypadku radziłbym wbić nawet 680 niż 720 ;p niby różnica mała, ale być może sprężarka jest już troszkę przyturana i nie ma siły toczyć... oczywiście na ciśnieniach wyjdzie czy czynnika nie ma za dużo... chyba, że nie była robiona próżnia i nabili czynnik do powietrza, wtedy ciśnienia mogą oszukiwać
możesz mieć jeszcze zapchany układ A/C niskiego ciśnienia, lub zawieszony zawór rozprężny
i ewentualnie zatkany układ nawiewu ;p
dziwi mnie tylko, ta zmiana temperatury 10 do 15 st. czy wtedy odłącza się sprężarka, czy działa Ci wentylator i jakie wtedy jest ciśnienie
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Bodek napisał(a): Podjechanie do serwisu Kimy podłączenie pod machine do nabijania kosztowało mnie 25 zł.
no samo sprawdzenie próżnią tyle kosztuje, nieszczelność wychodzi powiedzmy w 90% wszystkich nieszczelnych układów...
Prawdziwe sprawdzenie szczelności układu to conajmniej pół godziny grzebania ultrafioletem w kanale i szukanie nieszczelności... koszt 50-100zł w zależności od budowy układu...
PS
sorki za temat pod tematem, ale wątki pomyliłem :p
Jakie ciśnienie mam nie wiem a czynnika rzeczywiscie nabili 700g pomyliłem w poprzednim poście, próznia była robiona trwało to wszystko ok godziny nawiew ok tylko zastanawiają mnie jeszcze dwa zaworki maszyna podłaczona była pod L a jest tam jeszcze jeden zaworek H do czego on służy może to ma cos wspólnego? Reszta to dlamnie czarna magia ten zawór rozpręzny itd
626 1,8 GE
o żesz...
podłączyli pod jedno, bo pewnie tego 2. nie zauważyli... jak są dwa, to zawór regulujący jest w pozycji zamkniętej (zazwyczaj) i nie ściągnie Ci całego czynnika, ani nie utworzy próżni w całym układzie
Co innego jak masz fabrycznie 1 złącze (nowe renówki, volvo 850, 940, S90 i parę Audi z lat 92-97), to wtedy zawór zostaje otworty i pozwala na ściągnięcie całego czynnika poprzez jedno złącze... Postaraj się nie włączać klimy i pojechać do nich, żeby Ci jeszcze raz ściągnęli czynnik, używając 2 złączy serwisowych (H i L) High Presure i Low Presure...
(wysokie i niskie ciśnienie) wtedy powinno być ok... na sam koniec, niech też na uruchomionej klimie sprawdzą Ci ciśnienia na obu...
Myślę, że za darmo, max 30 zł powinni to zrobić, chyba że im podpadłeś
PS
A właśnie, nie podpadłeś im z czymś?? nie byłeś upierdliwy?? bo jak byłeś, to specjalnie tak mogli zrobić, żeby po 2 tygodniach sprężarka się rozwaliła...
Co innego jak masz fabrycznie 1 złącze (nowe renówki, volvo 850, 940, S90 i parę Audi z lat 92-97), to wtedy zawór zostaje otworty i pozwala na ściągnięcie całego czynnika poprzez jedno złącze... Postaraj się nie włączać klimy i pojechać do nich, żeby Ci jeszcze raz ściągnęli czynnik, używając 2 złączy serwisowych (H i L) High Presure i Low Presure... Myślę, że za darmo, max 30 zł powinni to zrobić, chyba że im podpadłeś
PS
to ja moze sie podepne troche z innym problem po odpaleniu klimy zaczyna mi przes około 30 sekund piszczec cos pod maska cos jak pasek to bedzie łozysko czy wina paska
