Podświetlenie przycisków od szyb
Postprzez sebek-71 » 27 paź 2011, 12:18
Mnie też się podoba rewelacja :) Tylko zauważyłem,że coś obroty kolega ma za małe(poniżej tej cienkiej kreseczki :P )
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lukkil » 27 paź 2011, 16:06
dobre są obroty :)
jak wyjmowałeś wskazówki to znaczyłeś jakoś położenie czy mają jakieś frezy etc?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Setritus » 27 paź 2011, 17:02
Fakt, obroty są za niskie bo filmik robiłem przed ustawianiem wskazówek ;)
wskazówke obrotomierza zdejmowałem bez zaznaczania pozycji, przy montowaniu poprostu rozgrzałem dobrze silnik i wstawiłem ją idealnie w pozycję wolnych obrotów. To samo ze wskazowką tempaeratury.
Wskazówkę prędkosciomierza opuściłem swobodnie, zaznaczyłem położenie, ale itak po zamontowaniu przekłamywała, musiałem ją ustawiać w trakcie jazdy, z gpsem.
Co do wskazówki poziomu paliwa, również zaznaczyłem jej położenie, ale widocznie przy zdejmowaniu obróciłem nieco trzonek bo też kłamie. Czekam aż zapali się rezerwa, wiem dokładnie w którym miejscu jest wskazówka przy pierwszych błyskach rezerwy, wtedy ją wstawie ;)
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez AGADAR » 23 lis 2011, 09:43
Odświeżę trochę temat podświetlenia stacyjki.
Czy ktoś już to robił w X6 po lifcie, może jakaś relacja?
Może jakieś foto od tych co mają X6 przed liftem, gdzie to jest umiejscowione.
I jeszcze jedna kwestia. W sprzedaży są diody LED 3mm 12V z wbudowanym już rezystorem. Czy oznacza to, że przy montażu podświetlenia przycisków szyb nie trzeba już wlutowywać dodatkowego rezystora, tak jak to jest na forum polecane?
Czy raczej chodzi o to, że wbudowany jest tylko rezystor na 12V i nie ma to nic wspólnego z dodatkowym zabezpieczeniem przed skokami napięcia?
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez rrrobson » 23 lis 2011, 18:49
AGADAR napisał(a):Odświeżę trochę temat podświetlenia stacyjki.
Ciekawe czy masz tam w ogóle plastik/uchwyt, w którym jest umiejscowiona żarówka i czy jakaś wiązka elektryczna jest tam pociągnięta. Można w sumie coś wykombinować i zrobić samemu taki uchwyt no i najlepiej było by wziąć prąd z światełka na podsufitce (działa podobnie jak to w stacyjce).
AGADAR napisał(a):I jeszcze jedna kwestia. W sprzedaży są diody LED 3mm 12V z wbudowanym już rezystorem. Czy oznacza to, że przy montażu podświetlenia przycisków szyb nie trzeba już wlutowywać dodatkowego rezystora, tak jak to jest na forum polecane?
Powiem tylko tyle z własnego doświadczenia, że kupiłem diody na 12v i po tygodniu mi się przepaliły. Zmieniłem na 3V + rezystor i hula aż miło :D
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez AGADAR » 23 lis 2011, 19:26
rrrobson napisał(a):Ciekawe czy masz tam w ogóle plastik/uchwyt, w którym jest umiejscowiona żarówka i czy jakaś wiązka elektryczna jest tam pociągnięta. Można w sumie coś wykombinować i zrobić samemu taki uchwyt no i najlepiej było by wziąć prąd z światełka na podsufitce (działa podobnie jak to w stacyjce).
Wszystko można wykombinować ale przynajmniej dobrze byłoby zobaczyć jak to wygląda w oryginale. Może ktoś z tym podświetleniem jednak wrzuci fotę.
Na razie zbieram informacje i raczej sam tych wszystkich podświetleń nie będę robił ale lubię wiedzieć co nieco, chociażby po to, żeby kontrolować tego co będzie to robił. :)
Postprzez AGADAR » 4 gru 2011, 13:46
Nikt nie montował podświetlenia stacyjki?
Postprzez tiger918 » 4 gru 2011, 18:45
witam...ja ma zrobione podświetlanie stacyjki...jak kupiłem auto a jest po lifcie to ten system co podświetla stacyjke i zamek nie działał ...więc wrzuciłem tu i tu po diodzie i świeci wiec nie rozumiem pytania bo nawet w ba 98' działa podswietlanie stacyjki i zamka ...
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez AGADAR » 4 gru 2011, 19:48
Wiele osób na forum mających auto po lifcie, twierdzi, ze nie ma podświetlenia stacyjki, że po lifcie nie występowało (tak jak kilka innych podświetleń, w stosunku do przedliftowych). Osobiście jeszcze nie rozbierałem tego pod kolumną kierownicy i nie wiem jak to wygląda, czy wystarczy założyć żarówkę czy diodę czy trzeba coś dorabiać.
Postprzez tiger918 » 4 gru 2011, 21:12
kolego ja nie miałem podświetlanych przycisków od szyb i reg. lusterek..ale miejsce na diody jest także kwestia montażu pozostaje...a co do podświetlania stacyjki i zamka to jest tyle że wysiada w module transystor..jest to gdzieś na forum i wielu twierdzi że nie ma...
Postprzez AGADAR » 4 gru 2011, 21:45
Ok i o takie info mi chodziło. Od szyb już wiem a od stacyjki poszukam na forum o tym module.
Postprzez musiek » 6 gru 2011, 23:25
tiger918 napisał(a):kolego ja nie miałem podświetlanych przycisków od szyb i reg. lusterek..ale miejsce na diody jest także kwestia montażu pozostaje...a co do podświetlania stacyjki i zamka to jest tyle że wysiada w module transystor..jest to gdzieś na forum i wielu twierdzi że nie ma...
no ja miałem wczesniej xeda z 95 i podświetlenie stacyjki było, teraz mam 99 i nie ma :) I nic nie wysiadło bo miałem oba na parkingu przed sprzedarzą i troche posiedziałem przy nich patrząc co dodali a co zaje... odjeli :P. Niestety pożniejsze modele nie mają nawet tego przezroczystego szkiełka ( plastiku ) żeby zamontować za nim lampke przy stacyjce tylko poprostu kawał czarnego plastiku. Podobnie jest ze światełkiem w schowku itp.
Od: 8 lip 2008, 15:09
Auto: Xedos 6 2.0 '99
Postprzez AGADAR » 25 mar 2012, 21:44
Czy te przyciski do otwierania szyb (oprócz oczywiście ze strony kierowcy) mają na tyle długie kable, że można je wyjąć i odpiąć kostkę (i czy kostka przejdzie przez otwór przycisku) po to, żeby nie grzebać się z lutowaniem diod w aucie?
Pytam zanim nie zacznę na chama wyciągać tych przycisków.
Postprzez radar88 » 25 mar 2012, 23:21
Ściągasz panel drzwiowy, odpinasz kostkę od guzików, odkręcasz panel z przyciskami/przyciskiem, zanosisz do domu, lutujesz, montujesz/składasz i tyle.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Lowiec » 25 mar 2012, 23:34
No właśnie ni byłem pewien tego ściągania, ale chyba musisz sciągnąć by odpiąć kostkę i wyciągnąć przycisk z kablem i kostką przez dziurę na przycisk.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 26 mar 2012, 08:26
radar88 napisał(a):Ściągasz panel drzwiowy, odpinasz kostkę od guzików, odkręcasz panel z przyciskami/przyciskiem, zanosisz do domu, lutujesz, montujesz/składasz i tyle.
Dzięki za odpowiedź ale to chyba opis od strony kierowcy bo przy innych nie ma co odkręcać, a nie oto pytam.
Może za dużo wymagam ale można przecież napisać prosto np. są za krótkie, trzeba ściągnąć panel drzwiowy :) – i wiadomo wszystko
Postprzez lukkil » 26 mar 2012, 10:47
ja robiłem bez zdejmowania paneli i nie było problemu żadnego :)
Postprzez AGADAR » 26 mar 2012, 15:49
Jednak raczej nie da się wyciągnąć przycisku przez otwór i odpiąć kostki. Po krótkim wyciągnięciu już był wyraźny opór i nie chciałem siłowo tego potraktować ( a może trzeba było <co?> ).
Postanowiłem w tylnych drzwiach zdjąć panel ale za cholerę nie chciał puścić z kołków i z cykałem się, że jak mu przyłoże to coś pourywam. Porażka, pierwsza próba nieudana.
Agadar-Xedos 0-1
Padło wyrównanie <jupi> . Wynik meczu 1-1.
Na bank nie da się wyciągnąć przycisku bez zdejmowania panelu (kołki całe, tylko jeszcze trzeba to wszystko złożyć <płacze> ). Przewody za krótkie a i jeszcze jest obok podłączona kostka od światełka w drzwiach.
Uzupełnienie:
W związku z tym, że jak do tej pory nikt nie zamieścił relacji z dorobienia oświetlenia w przycisku do podnoszenia szyb od strony kierowcy, przy okazji robienia tego u siebie zrobiłem kilka zdjęć i krótki opis.
Generalnie nie jest to skomplikowane, wymaga tylko cierpliwości i precyzyjnej ręki przy lutowaniu.
Mamy do wyboru dwie drogi. Pierwsza to kupienie przycisku z przed liftu i po kłopocie.
Tak wygląda przycisk od środka przed liftem.
I druga to dorobienie od podstaw w przycisku poliftowym.
Na płytce jest już wszystko przygotowane do montażu. Diody idą w miejsca oznaczone LED1, LED2, LED3, LED4. Zgodnie z symbolem diody plus jest z prawej strony.
Musimy dołożyć rezystory w miejsca R2 i R3, pozostałych nie trzeba. R2 to rezystor od diody kierowcy LED2. Pozostałe diody są połączone równolegle i mają wspólny rezystor R3. Wartość rezystora jest zależna od użytych diod. U mnie to R2 680 a R3 220.
W zasadzie występują dwa utrudnienia.
Jeden z otworów na diodę LED2 jest zajęty przez mostek. Po bliższym przyjrzeniu się wychodzi na to, że to mostkowanie nie pełni żadnej funkcji i można je spokojnie usunąć.
Druga sprawa to odpowiednie wygięcie i wysokość diod, które musza być przylutowane przed złożeniem przycisku. Można się nad tym pomęczyć.
Z lewej strony oryginalna dioda i jej kształt a z prawej „droga na skróty”
Żeby się nie męczyć, z przycisku przed liftowego wymontowałem fabryczny plastyk ustalający położenie diod i przeszczepiłem do swojego przycisku.
Tak to wygląda po całej operacji.
A tak świeci w ciągu dnia. Zamontowałem czerwone diody.
Przy krzyżaku poległem, chciałem dołożyć 4 diody po przycięciu tego plastyku w środku ale praktycznie nie ma miejsca na montaż a przełącznik nie pracuje prawidłowo (za to świeci). W końcu wsadziłem diody SMD ale w dzień praktycznie niewidoczne za to świeca po zmroku tylko za Malo intensywnie w stosunku do całości oświetlenia.
Postprzez Fedu » 30 kwi 2014, 10:41
Witam podepnę się pod temat. Oprócz tego że nie mam podświetlenia przycisków szyb to w X6 z 94r Miałem takie coś że jak wyjąłem kluczyk ze stacyjki to przez 30s albo minutę (nie pamiętam dokładnie) mogłem jeszcze bawić się szybami zamknąć i otworzyć. W obecnym xedosie 98r po wyjęciu kluczyka nie mogę nic zrobić ani zamknąć ani otworzyć. Gdzie tkwi różnica?
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez radar88 » 30 kwi 2014, 18:50
Oszczędności. Czym nowszy tym bardziej okrojony.
Kamil
