Klimatyzacja – różne problemy.
ktoś może mi powie gdzie są umiejscowione przekaźniki odpowiedzialne za działanie klimatyzacji?? Bo jak pisałem wcześniej po umyciu auta klima mi nie działa. Musi porządnie wyschnąć wszystko żeby zaczęła działać. I nie wiem co jest z tym grane. Może mi zalewa gdzieś jakiś przekaźnik. Co o tym myślicie?/ Czy może coś przy sprężarce jest nie tak?/ Może tam zalewa jakiś przewód??
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
- Od: 13 kwi 2011, 11:32
- Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
dziękuję.
Dużo trzeba odkręcić by wymienić chłodnicę klimatyzacji?
Jak rozumiem chłodnica do B6 jest nie do dostania i przerobić należy tę z V6...
Pytałem już w szybkich pytaniach ale nie dowiedziałem się niestety nic.
W jakich sytuacjach na ten pin podawana jest masa?
U mnie tej masy brak i przez to klima się załącza i wyłącza co kilkanaście sekund.
Jak zwieram ten pin do masy to wygląda na to, że wszystko prawidłowo działa ale to jest półśrodek i nie wiem jak to się zachowa na dłuższą metę, poza tym wentylator kręci się się zaraz po przekręceniu kluczyka, niezależnie od tego czy silnik jest włączony czy nie.
Witam mam mały problem z klimatyzacja. Przez cały czas przepala mi bezpiecznik od klimatyzacji – ten 30A pod maska. Gdy rozepnę złączkę od kompresora (taka biała kolo lewej lampy) bezpiecznik zostaje cały,no ale klimatyzacja nie chłodzi. Nie dawno wymieniłem kompresor i wszystko było w porządku.
–=W przyszłości chciałbym zostać Św Mikołajem – ponieważ tylko Mikołaj zna adresy niegrzecznych dziewczynek :) ..
- Od: 9 sie 2012, 15:02
- Auto: Mazda6 GG RF 2003 2.0 MZR-CD 136km
n_a_r_g_ napisał(a):witam,
orientuje się ktoś czy sprężarka klimatyzacji w xedosie 6 2.0 V6 i xedosie 6 1.6 to to samo?
Siw-y napisał(a):Nie jest to samo.
Za 500 zł jest do kupienia nowa.
łysy83 napisał(a):powinien pasować bo ja montowałem od 626 i pasował,trzeba było tylko przełożyć pare elementów i wszystko git.
pytam o różnice, bo jest do sprzedania używana od x6 1.6l i jako nieliczna z ofert objęta jest 6 miesięczną gwarancją. Podobno sprawdzana i mechanicznie i ciśnieniowo. Niestety sprzedawca nie wie czy pasuje do 2.0 V6.
Inne oferty opisują sprężarkę jako pasującą do "XEDOS 6 9 626 323F MX6 MX3"
stąd pytanie jak to jest z tymi modelami? czy faktycznie pasują?
- Od: 25 wrz 2012, 14:19
- Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1995
Ja jak pamiętam,to na pewno trzeba było wymienić koło pasowe,oraz taki element z otworami do montażu węży. Pamiętam,że wszystko pasowało więc jak lubisz (potrafisz) majsterkować to powinieneś sobie poradzić. Ale ja miałem z 626 i pasowało do mojego x B6.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
a ja mam taki problem, że przy dużych upałach klima słabo chłodzi a dodatkowo po włączeniu autko traci moc, jest po prostu słabsze. Problem mija jak temperatura spada...
co to może być? sprężarka?
Keeper of the Art
- Od: 22 kwi 2012, 17:06
- Auto: Xedos 6 KF 98' – Sprzedany
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
Wg mnie klima w xedosie słabo chłodzi (w porównaniu do innych samochodów) i nic na to nie poradzisz, a moc zawsze spada bo sprężarka pobiera sporo prądu.
mylisz się kolego, porównywałem najniższą temperaturę wydmuchiwanego powietrza z kolegi M6 i u mnie było 5,6'C a u niego 6,5'C. Obie były nabite na full.
A to, że moc spada po załączeniu klimy to wiem ale u mnie spada drastycznie, jestem pewien, że tak nie ma być. Dzieje się tak tylko w upalne dni, przy temp do 25'C na zewnątrz jest okej, powyżej auto nie zachowuje się tak jak powinno. Szarpie przy przyspieszaniu, gdy gaz jest wciśnięty załóżmy w 1/3 i nie zmieniam jego pozycji to raz ciągnie a raz nie.
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
Crenshaw napisał(a):mylisz się kolego, porównywałem najniższą temperaturę wydmuchiwanego powietrza z kolegi M6 i u mnie było 5,6'C a u niego 6,5'C. Obie były nabite na full.
to szarpanie, i problemy z "ciągiem" przy wyższych temperaturach występują tylko przy włączonej klimatyzacji?
u mnie jest podobnie, ale odniosłem wrażenie że A/C nie ma na to wpływu a jedynie temperatura na zewnątrz.
tak, tylko przy włączonej AC, po wyłączeniu przechodzi jak "ręką odjął".
Keeper of the Art
200SX SR20DET 89'
