Podświetlenie przycisków od szyb
Postprzez Mev » 2 paź 2010, 11:06
donmarkos1 napisał(a):i w rezultacie wciśnie mi świetlówkę energooszczędną
<lol>
f*ck
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez KacY » 2 paź 2010, 19:47
nie omieszkam się pochwalić a ogólnie to zamierzam podświetlić wszystko co powinno się świeci..
Będzie na bogato :D
i podobno przy sprzedaży można tysiączka więcej wołać :P
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez donmarkos1 » 3 paź 2010, 11:43
Aaaaaa no widzisz jak ładnie teraz masz zamiar zrobić :)
Ja też zamierzam podświetlić to sterowanie, a nawet zastanawiam się nad oświetleniem schowka listwą diodową :)
[img]http://graphic.org.pl/images/jdv1284058723b.gif[/img]
Od: 17 paź 2009, 15:06
Auto: Ford Focus mk2 kombi 1.8 TDCi 2005r.
Postprzez Tubi » 3 paź 2010, 11:46
Schowek jest przecież oświetlony :) W mojej wersji fabrycznie były wszystkie sterowania oświetlone lusterka,szyby,stacyjka, zamki :)
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez donmarkos1 » 4 paź 2010, 07:40
No u mnie ani sterowanie, ani schowek, ani stacyjka, ani klamki, tak więc trzeba to zrobić bo od razu lepiej się jeździ.
A stacyjke jak mozna oświetlić??
Pozdro
Postprzez kriskus » 25 lis 2010, 11:11
Rozebrałem wczoraj cały boczek drzwi kierowcy (masakra) i dziś zabieram się za lutowanie diód. Pytanie do tych, którzy to robili: czy wystarczy diody i rezystory przylutować w otworach na płytce czy trzeba to jakoś inaczej podłączyć?
Przy pozostałych drzwiach nie korzystałem z tych punktów i plus znalazłem gdzie indziej (przyciski świecą cały czas po włączeniu stacyjki, a nie tylko po włączeniu świateł).
No i dołączam się do pytania wyżej: jak oświetlić stacyjkę? Też żarówką R3mini?
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez donmarkos1 » 25 lis 2010, 11:24
Ja np przy oświetlaniu panelu sterowania kierowcy wziąłem poszukałem sobie plusa i minusa diodą, zaznaczyłem to sobie pisakiem i wtedy lutowałem diody + do + i – do – i grało.
I jak wciśniesz przycisk lock to świecić będzie się tylko przycisk otwierania szyb kierowcy, cała reszta w aucie zgaśnie tak jak na panelu kierowcy jak i w reszcie auta, taki fajny myczek jak by kogoś wkurzało jedno światełko lub za mocne światełko :)
Postprzez KacY » 25 lis 2010, 15:00
U siebie mam tak jak donmarkos1 z tym ,że diody w boczku kierowcy polutowałem szeregowo czyli 4 diody i 1 rezystorek i bezpośrednio dolutowałem do tych "szyn" prądowych. W sumie same diody by wystarczyły (w końcu to 12V) ale dołożyłem rezystor z uwagi na przypadkowy skok napięcia.
Przyciski u pasażerów mam tak jak w fotorelacji. Resztę sobie odpuszczam.
Postprzez Piotr_ » 26 lis 2010, 20:57
u mnie w xedzie z 95 świecą przyciski sterowania szybami,stacyjka,schowek,kontrolka niedomkniętych drzwi,zapalniczka.ale jak otworzę bagażnik to jest ciemno jak w <dupa> .niema nigdzie lampki ale jest wł na mocowaniu klapy bagażnika ale nic po za tym.założyłem ledy i nastała jasność <faja>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez kriskus » 27 lis 2010, 11:30
OK, diody wlutowane, teraz czekam na dostawę tych żarówek R3mini, żeby je wkręcić w sterowanie lusterkami.
Natomiast jeśli chodzi o kokpit, to kupiłem same żaróweczki (1,5PLN/szt) i wykorzystałem podstawki, które już były. Wyjęcie starej i włożenie nowej żarówki jest proste.
Przyjrzałem się też pobieżnie stacyjce. Nie znalazłem miejsca na żarówkę. A w dodatku te plastyki, które powinny być przezroczyste są czarne. Chyba trzeba to przełożyć z jakiegoś starego xeda.
Postprzez donmarkos1 » 27 lis 2010, 19:46
Gdzie kupiłeś żaróweczki R3??
Postprzez kriskus » 28 lis 2010, 22:23
Kupiłem w sklepie Eltronix przy Lelewela (w Bydgoszczy). Przy czym jak powiedziałem R3 to pan nie za bardzo wiedział o jakie dokładnie chodzi. Ale jak mu pokazałem taką jedną przepaloną to znalazł. Te żarówki mają takie długie nóżki, które trzeba okręcić na podstawce. Jak będę miał chwilę to zrobię zdjęcie, bo jeszcze jedna mi została.
A żarówki razem z podstawką (do podświetlenia sterowania lusterkami) zamówiłem na allegro.
Postprzez KacY » 29 lis 2010, 09:48
kriskus napisał(a):A żarówki razem z podstawką (do podświetlenia sterowania lusterkami) zamówiłem na allegro.
Ale to faktycznie żarówka czy dioda led na tej podstawie?? Do siebie założyłem na diodziem i <dupa> ...nie świeci ak jak powinno :(
Postprzez kriskus » 29 lis 2010, 11:32
Te z allegro to LEDy. Ale jak będzie nie tak, to wymienię diody na żarówki z Lelewela. Najważniejsze są podstawki ;)
Postprzez kriskus » 5 gru 2010, 00:00
No i kolejna ciekawostka. Po wkręceniu na swoje miejsce trzech żaróweczek do sterowania lusterkami, podświetlenie widać tylko na przycisku do składania lusterek. Krzyż do regulacji jest czarny.
Po rozbebeszeniu przycisku wygląda na to, że pomiędzy przyciskiem widocznym na drzwiach a żaróweczkami wkręconymi na swoje miejsce jest nieprzezroczysty plastyk kremowego koloru. Ciekawy jestem jak to wygląda w wersjach z fabrycznym podświetleniem. Wygląda na to, że będzie trzeba przewiercić ten kremowy element w czterech miejscach.
Mev – masz jeszcze ten przycisk, który prezentowałeś na poprzedniej stronie? Możesz go rozebrać do końca? :) Czy to tylko zdjęcie z allegro?
Ech, a już myślałem, że w końcu założę boczek na drzwi...
Postprzez KacY » 5 gru 2010, 09:03
I dlatego się pytałem bo u mnie jest identiko :(
Postprzez Mev » 5 gru 2010, 15:38
kriskus napisał(a):Mev – masz jeszcze ten przycisk, który prezentowałeś na poprzedniej stronie? Możesz go rozebrać do końca
Niestety fotki z allegro, Xedosa nie mam już ponad rok :(
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez rrrobson » 22 lip 2011, 18:58
Trochę odkopię temat.
Czy ktoś w końcu zrobił to podświetlenie krzyżyka od sterowania lusterkami ? Chcę zamówić 2 żaróweczki led z oprawkami na allegro, ale nie wiem w ogóle na jaki kolor to będzie świeciło. Nie chcę, aby ten krzyżyk odróżniał się od reszty podświetlenia.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez tiger918 » 22 lip 2011, 20:22
Oczywiście już dawno ale ja wszysko robiłem jasnymi białymi diodami 12v 3mm.
Od: 25 paź 2008, 21:07
Auto: xedos6v6, Bmw G20, A6 C7
Postprzez rrrobson » 22 lip 2011, 21:08
No i na jaki kolor świeci Ci ten "krzyżyk" ? Rozumiem, że tam wlutowałeś zwykłe diody.
