Świecące kontrolki
Postprzez slavko500 » 12 kwi 2008, 13:26
witam
mam pytanko co może być powodem że świecą mi kontrolki po odpaleniu autai nie gasną, kontrolki to ABS, ładowanie, i komputer.Nadmieniam że wszystko działa one raz gasną raz nie, a nawet jak świecą wszystko chodzi, i proszę nie mówić mi że to nie możliwe bo sprawdzałem ABSY i zresztą bez ładowania nie przejechał bym 150km. Nie wiem może jakaś masa, może ktoś miał taki problem i będę wdzięczny za wszelkie informacje. Aha resetowanie kompa nic nie daje.
Od: 17 mar 2008, 16:05
Auto: mazda xedosV6 2,0
Postprzez Grzyby » 12 kwi 2008, 13:56
Mierzyłeś napięcie?
Sprawdzałeś kody?
Jak nie to zrób to najpierw a potem pytaj. :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez slavko500 » 12 kwi 2008, 14:05
[quote="Grzyby"]Mierzyłeś napięcie?
co masz na myśli czy mierzyłem napięcie? jeśli chodzi o akumulator to jest dobry,
Postprzez Grzyby » 12 kwi 2008, 14:13
slavko500 napisał(a):co masz na myśli czy mierzyłem napięcie? jeśli chodzi o akumulator to jest dobry,
czy masz ładowanie ...
14.4V na pracującym silniku
d.pa
Postprzez slavko500 » 12 kwi 2008, 14:21
to tak to jest sprawdzone i ładowanie jest nawet gdy kontrolki zaczynają świecić
Postprzez Grzyby » 12 kwi 2008, 14:28
slavko500 napisał(a):ładowanie jest
jakie jest wtedy napięcie? Może być ładowanie ale za niskie...
d.pa
Postprzez slavko500 » 12 kwi 2008, 15:43
wiesz jak odłącze akumulator podczas pracy silnika to auto pracuje dalej bez zmian, a jak odłącze tylko minus to kontrolki gasną
Postprzez Soluks » 12 kwi 2008, 18:14
u mne też zapalają sie kontrolki ale tylko na wolnych obrotach – od 1tyś obr/min jest wszystko dobrze jak mierzyłem napiecie to na wolnych obrotach jest tylko 12,5V później 14,5V myśle że to są szczotki ale zobaczymy jak rozbiore alternator
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez slavko500 » 12 kwi 2008, 18:44
no tak ale to pewnie tobie świeci tylko ładowanie u mnie świeci też ABS i to wszystko chodzi ,u mnie świeci a nie raz gaśnie jak by gdzieś coś zwierało
Postprzez Hazu » 12 kwi 2008, 20:19
sprawdź kostki łaczące przewody
umnie kiedys ugnił przewód w kostce (czarno żóta) koło wlewu płynu do spryskiwaczy i zdaje się że miałem podobnye efekty jak u Ciebie
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez slavko500 » 13 kwi 2008, 10:33
a więc dzięki ci za odpowiedź wstrzeliłeś się z tą pomocą idealnie bo właśnie tam tkwił problem w tej kostce, dzięki wielkie za pomoc
