Problem ze swiatlami wstecznego
Postprzez Piotrek22 » 2 sty 2008, 17:19
Witam mam problem ze swiatlem wstecznego,caly czas sie pali czy bieg jest wrzucony czy nie. Wiem ze sa przy skrzyni dwa czujniki ale ktory jest od funkcji wylaczenia to nie wiem,mam je wykrecic???czy co ???a moze jest jakis przyrzad ktory za to odpowiada wewnatrz samochodu przy skrzyni biegow??? Pomozcie z gory dzieki
Od: 2 sty 2008, 17:08
Postprzez chudy » 2 sty 2008, 20:45
Czy czujniki to nie wiem, ale napewno zawsze były problemy z wiązką przewodów idącą do klapy bagażnika – kable lubią się łamać przy zawiasie. Radzę sprawdzić.
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Piotrek22 » 2 sty 2008, 21:29
Sprawdzilem to jednak nie to :( dzieki za wskazowke
Postprzez Disar » 2 sty 2008, 22:34
a jaki to samochod? prawdopodonbie poszedl czujnik lub jest zwarcie w miedzy przewodami tego czujnika. w 323c 1.5 czujnik wstecznego znajduje sie na skrzyni od strony kolektora wydechowego. Drugi byl po stronie przeciwnej – dostep tylko z kanalu.
Moje RIP pędzidło:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=45175
Sprzedam czesci do 323C:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=53901
oraz swoj swiecacy znaczek :P
Wiejskiemu tuningowi mowimy NIE!
Od: 28 lis 2007, 23:53
Auto: Toyota Paseo
Postprzez Marcin » 3 sty 2008, 00:18
Piotrek22Znalazłes już idetyczny,istniejący już temat i dopisałeś się do niego.Nie obrazisz sie jeśli ten wyląduje w koszu? :)
Od: 30 sty 2007, 02:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Disar » 3 sty 2008, 00:20
Ale w tym ja dopisalem "madra" wskazowke :P
Moje RIP pędzidło:
Auto: Toyota Paseo
Postprzez Marcin » 3 sty 2008, 00:26
Najpierw się zapytałes jakie auto i bez odpowiedzi udzieliłeś porady...
No rzeczywiście to była
Disar napisał(a):"madra"
wskazówka. :P
Temat jutro do kosza.
Postprzez Disar » 3 sty 2008, 00:29
Marcin napisał(a):Najpierw się zapytałes jakie auto i bez odpowiedzi udzieliłeś porady...
dlatego napisalem jak sprawa wyglada w 323C. a noz widelec Piotrek22 tez ma Compacta :]
Moje RIP pędzidło:
Auto: Toyota Paseo
Postprzez Piotrek22 » 3 sty 2008, 00:32
Jest to xedos 6 znalazlem te czujniki,w xedosie rowniez dostemp do nich jest nalepszy z kanalu,wygladaly na dobre ,sprawdzalem rownierz kable przy klapie bagarznika wszystko ok,jesdynym rozwiazniem jest chyba wizyta u elektryka :( wiecie moze ile wchodzi oleju do skrzyni biegow w xedosie bo przypddkiem odkrecajac jeden z czujnikow wylalem tak na oko 200ml oleju
Postprzez Disar » 3 sty 2008, 00:39
Moim zdaniem to niepotrzebnie go odkrecales. Trzeba bylo odpiac kostke i zobaczyc co sie stanie. Jesli lampa by zgasla, wtedy czujnik do wymiany.
Moje RIP pędzidło:
Auto: Toyota Paseo
Postprzez Marcin » 3 sty 2008, 00:43
Piotrek22 napisał(a):wygladaly na dobre
a to po wyglądzie czujnika stwierdziszsz czy jest zepsuty czy dobry?ciekawe,ciekawe...
Disar napisał(a):Trzeba bylo odpiac kostke i zobaczyc co sie stanie. Jesli lampa by zgasla, wtedy czujnik do wymiany.
Dokładnie.
Postprzez Piotrek22 » 3 sty 2008, 00:44
Marcin nie kasuj narazie tego tematu ,moze ktos mi udzieli jeszcze jakies porady,zawsze pare zlotych w kieszni ,zwlaszcz ze wawie jest wielu naciagaczy a przy okazji nie polecam serisu mazdowskiego AUTO 2000
Postprzez Piotrek22 » 3 sty 2008, 00:47
to sa tylko moje przypuszczenia,poza tym odpiolem kostke i nadal sie palily
Postprzez Disar » 3 sty 2008, 00:54
A moze grzebales przy tym drugim czujniku? (u siebie tez mialem 2 i nie wiem od czego jest ten drugi :/). Odepnij kostke od tamtego innego. Na czas naprawy wyciagnij zarowke, zeby nie miec problemow z miskami :)
Moje RIP pędzidło:
Auto: Toyota Paseo
Postprzez Piotrek22 » 3 sty 2008, 01:02
Disar dzięki za poradę, jutro to sprawdzę. Jutro poszukam tej drugiej kostki bo nie moglem jej znalezc, bo dostep do nich jest trudny. A nie wiesz moze czy jest jakis przyrzad wewnatrz samochodu przy skrzyni biegow odpowiadajacy za funkcje wlaczania wstecznego.
Postprzez Disar » 3 sty 2008, 01:03
Nie ma. Z tego co wiem to w sklad tego ukladu wchodzi czujnik biegu wstecznego i zarowka.
Moje RIP pędzidło:
Auto: Toyota Paseo
Postprzez Piotrek22 » 29 gru 2009, 21:53
sorry za dlugi brak odp. okazalo sie ze problem lezal w tym drugi czujniku.Dzieki Disar
