Uszkodzony wskaznik poziomu paliwa
Postprzez BartekB » 8 lis 2007, 19:02
Co może byc przyczyną "świrowania" wskaznika poziomu paliwa????
Nie mogę powiedziec że nie działa zupełnie – on działa w zakresie od poniżej ostatniej kreski do 5mm nad ostatnią kreską – czyli nie ma zbyt "dużego" zakresu wskazania.
Włałem ostatno 25L PB on 5mm nad ostatnią kreskę – i tu moje wielkie zdziwienie :)
Wcześniej działa w całej swej "zamaszystości"
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez Grzyby » 8 lis 2007, 19:22
może "pływak" się zacina?
Musiałbyś wyjąć pompę paliwa do sprawdzenia.
Raczej nie wierzę w uszkodzenie wskaźnika. Jak nikt do niego nie pchał paluchów to powinien działać.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez BartekB » 9 lis 2007, 09:55
Grzyby napisał(a):Musiałbyś wyjąć pompę paliwa do sprawdzenia.
Do tego trzeba demontować zbiornik paliwa !!! a może się mylę i jest jakiś mniej pracochłonny sposób???
Postprzez Grzyby » 9 lis 2007, 10:00
BartekB napisał(a):Do tego trzeba demontować zbiornik paliwa
Chyba nie – zajrzyj pod tylną kanapę – pewnie jest tak samo jak w GE J-Spec.
Niestety w mojej bez wyjęcia zbiornika się nie da (ale to wersja na Amerykę)
d.pa
Postprzez nor » 9 lis 2007, 14:49
Pływak znajduje się pod tylna kanapą, robota na 10 min.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez BartekB » 16 lis 2007, 15:29
Grzyby napisał(a):Chyba nie – zajrzyj pod tylną kanapę
Dokładnie tak było – czyli podziekowania za wskazanie jak się do niego dostac:)
Wymontowałem cały zespół pływaka , zabrałem do domku , wyczyściłem styki na płytce drukowanej ( 1 wej – wiele wyjśc o różnej rezystancji po których śmiga "wąs" od ramienia pływaka) , złożyłem do kupy , i.... lipa dalej tak samo – tzn raz działa (uniesie się o gruboś wskazówki nad E) a raz zupełnie zdechły – w baku na 100% jest ze 15-20l PB więc wskazania powinny by nieco wyższe.
Czytałem kilka postów dotyczących podobnych problemów – głównie w 626 – problem w tamtych pływakach sprowadzał sie w 90% do przerwanego drucika oporowego (brak przejścia) jednak w moim wypadku rozumiem , że taką ewentualnoś mogę wykluczy (płytka drukowana) – czy dobrze kombinuje???
Czy rezerwa jest jakoś powiązana ze wskaznikiem ilości paliwa w baku?? W cały zespole pływaka jaki wymontowałem był jeszcze jeden "pojemnik" jednak z paliwem w środku – i znów domniewam , że to ustrojstwo odpowiedzialne jest za kontrolkę komornika – czy jesli jedno jest "uszkodzone" (brak wskazań ilości PB w baku) to czy rezerwa będzie działa prawidłowo???
