Sterowanie lusterek
Postprzez pablo.74 » 18 mar 2016, 19:55
Od dwóch tygodni jestem posiadaczem Xedosa 6 z 95r i próbuję rozkminić co i jak...
– do czego służy przycisk przy sterowaniu lusterek?
– czy jest możliwe, żeby w aucie były halogeny niepodłączone? bo formalnie są w zderzaku zamontowane ale nie ma na kokpicie żadnego przycisku do nich...
Pozdrawiam :)
Od: 19 lip 2010, 23:53
Postprzez krzysek71 » 18 mar 2016, 20:38
To jest do składania lusterek a przycisk włanczający halogeny masz po lewej stronie jednym przyciskiem włanczasz i wyłanczasz przód i tył a pod spodem masz przycisk od tempomatu.Uzupełnij profil
Od: 22 cze 2010, 21:52
Postprzez pablo.74 » 18 mar 2016, 20:41
Dzięki za szybką odpowiedź :)
Będę musiał poszukać takiego przełącznika gdzieś...
A jak jest z podgrzewaniem lusterek?
To jest opcja czy występują, w każdym modelu?
A coś więcej n/t tego tempomatu? :)
Postprzez jedrzej07 » 19 mar 2016, 12:17
U mnie się znajdzie taki przełącznik, bo chyba od Xedosa 9 też pasuje. Zrobi foto to sobie porównasz..
Podgrzewanie lusterka kierowcy jest w standardzie i działa po włączeniu podgrzewania szyby tylnej
Od: 16 mar 2009, 22:08
Postprzez pablo.74 » 19 mar 2016, 17:39
Dzięki za odpowiedź :)
Nawet nie wiedziałem, że ogrzewanie lusterka działa razem z tylną szybą :)
A ten przełącznik faktycznie jest do składania lusterek?
Co do halogenów to niestety nie włączają się razem z tylną lampą przeciwmgłową jak to sugerował kolega powyżej...
Postprzez krzysek71 » 19 mar 2016, 17:44
A lampa tył działa i czy masz kontrolki od świateł przeciwmgłowych na desce jak zapalasz
Postprzez pablo.74 » 19 mar 2016, 18:24
Lampa tył działa, kontrolka się zapala...
Postprzez krzysek71 » 19 mar 2016, 18:40
A kontrolka od halogenów jeśli nie posprawdzaj bezpieczniki
Postprzez jedrzej07 » 20 mar 2016, 00:54
Przednie nie zapalają się razem z tylnym halogenem. Przycisk jest jakby dwupozimowy, pierwszy klik włącza tył a naciskając drugi raz włącza się przód. Przyciskiem OFF wyłącza się w tej samej kolejności.
Przełącznik od lusterek mam – zobacz czy jest taki sam i jak coś to napisz na PW
Postprzez pablo.74 » 20 mar 2016, 19:43
Nie sprawdzałem jeszcze tego patentu na dwuklik, weekend był dość burzliwy... ;)
Co do przełącznika to wygląda podobnie jak ten u mnie, jeszcze go nie wyciągałem ale z tego co widzę na allegro to chyba taki sam...
Postprzez AGADAR » 20 mar 2016, 21:56
Przełącznik jest taki sam w X6 i X9, możesz go założyć ale sprawdź najpierw czy masz lusterka składane elektrycznie, powinny mieć w wiązce 7 pinów (przewodów) a nie pięć. Tak na marginesie życzę powodzenia w zakładaniu diod czy żarówek aby to wszystko świeciło dobrze.
Od: 4 paź 2011, 10:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez pablo.74 » 20 mar 2016, 22:36
Hmm
Z jednej strony lusterka nie wyglądają na składane ale mogę się nie znać. A z drugiej strony po cholerę byłby przycisk do ich składania? :)
O jakich diodach czy żarówkach piszesz?
Postprzez AGADAR » 20 mar 2016, 23:32
Z wyglądu nie różnią sie składane od nie składanych niczym, większość xedów miała ten panel z miejscem na przycisk, tylko tam gdzie nie bylo w wyposażeniu skladanych lusterek, była zaślepka (u ciebie na to mi wygląda), na pocieszenie, wystarczy kupić przełącznik i upolowac lusterka, bo instalacja już jest. Diody lub żarówki w przełączniku, widac to na zdjęciach.
Postprzez pablo.74 » 22 mar 2016, 00:21
Co do lusterek to chyba nie dowiem się dopóki nie wymontuję przełącznika...
A co do halogenów to nie działają na dwuklik, na raz włącza się tylko tył, na dwa wyłącza...
Postprzez jedrzej07 » 22 mar 2016, 00:39
Z tego co widzę, to włącznik jest tylko tylnych. Gdybyś miał przednie to byłyby 2 oznaczenia na włączniku (czyli przód i tył), także masz założone halogeny ale nie są pewnie podłączone no i na pewno nie działają pod tym przyciskiem o którym mowa.
Tempomatu też nie masz tylko masz sztywną zaślepkę w tym miejscu
Postprzez AGADAR » 22 mar 2016, 01:20
O lusterkach dowiesz się jak zdejmiesz boczek (co i tak musisz zrobić, żeby dostać się do przełącznika) najlepiej patrząc na wiązkę która od nich prowadzi.
Postprzez pablo.74 » 22 mar 2016, 02:12
jedrzej07 napisał(a):Z tego co widzę, to włącznik jest tylko tylnych. Gdybyś miał przednie to byłyby 2 oznaczenia na włączniku (czyli przód i tył), także masz założone halogeny ale nie są pewnie podłączone no i na pewno nie działają pod tym przyciskiem o którym mowa.
No tak też właśnie kombinowałem, że nie mam jednak podłączonych halogenów z przodu...
Co do tempomatu to nawet nie wiedziałem, że powinien być w tym miejscu. Faktycznie jest sztywna zaślepka...
Ogólnie z tego co wiem to autko ma:
– 4 szyby opuszczane elektrycznie
– lusterka sterowane elektrycznie
– szklany szyberdach sterowany elektrycznie
– prawdopodobnie lusterka podgrzewane
– ABS, airbag, wspomaganie, centralny zamek, "śnieżynka" na kokpicie
– brak klimy
Ogólnie w porównaniu z dotychczasową 323F BG to spore różnice bo tamta w sumie nic nie miała...
Właśnie przymierzam się do jej sprzedaży.
