Chłodnica klimatyzacji
Postprzez Juniorv » 31 sie 2015, 16:36
Witam, mam pytanko czy chłodnica klimatyzacji od xedosa 6 z 97r będzie pasowała do xedosa z 93r ?
Pytam bo może ktoś już wymieniał i wie czy podejdzie
Od: 14 gru 2014, 21:04
Postprzez iten83 » 2 paź 2015, 23:29
Witaj :)
Mnie nie wiadomo nic o różnicach.
Różnią się chłodnice wodne. Inna jest kiedy nie masz klimy i kiedy masz. Inna jest też przy automacie. A i tych są 2 rodzaje...
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez Lowiec » 11 paź 2015, 20:58
Warto spojrzeć na epc, nie wiem czy w rocznikach się różnią ale w silnikach 1,6 i 2,0 są różne chłodnice klimatyzacji. Łatwiej jest dostępna ta do 2,0 ale sprawny spawacz alu lub warsztat zajmujący się naprawą układów klimatyzacji przemontuje odpowiednio króćce.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez mackoGD » 6 sty 2016, 11:22
Jakiś czas temu szukałem chłodnicy klimy i wyszło że po lifcie Xedos ma inną chłodnicę. Przed liftowa jest dostępna bez problemu (chyba ta sama co w 626 GE), po liftowa w sumie też, ale podobno kosztuje 2 tyś.
Lowiec dobrze mówi, ja kupiłem za 300 przed liftową, dałem do przespawania rurki i gra do dziś. Mocowania i wymiary są te same, tylko inaczej są poprowadzone wspomniane rurki. Problem miałem też z osuszaczem. Do X6 kosztuje 700 i sprowadzać trzeba z Japonii (dane Carspeed). Przy okazji dopasowania nowej chłodnicy, mechanior dopasował mi osuszacz z Premancy za ok 100...
Śmiga to to już trzeci rok....
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez Lowiec » 10 lut 2016, 17:28
Ja kupowałem osuszacz na allegro za 50 od 626, pasował normalnie.
E53 3.0d
Postprzez mackoGD » 14 lut 2016, 22:28
Ja też kupiłem osuszacz od 626. Okazało się że króćce na końcach przewodów są za grube. Mogłem albo stoczyć końcówki albo dobrać osuszacz który ma właściwe średnice otworów (chyba 8mm). Padło właśnie na Premacy.
Różnica była również w kątach między przewodami pod którymi króćce wchodziły w korpus osuszacza.
W 626 GE są pod kątem względem siebie, w Premacy są równoległe. Więc to też było do przeróbki.
Nikt pewnie mnie nie zrozumie to wstawiłem zdjęcia. Tam to widać:
tu osuszacz Premacy
626 GE
Mazda 6 GY 2.0B '07
