Podświetlenie deski i zegarów
Postprzez DROPKICK » 17 kwi 2009, 17:35
Ponieważ mam kilka spalonych żarówek, chciałem je wymienić.
Szukałem na forum jakich będę potrzebował żarówek, ale nie znalazłem (albo coś przeoczyłem), więc rozebrałem wszystko.
Więc może komuś się to przyda.
ZEGARY
– 3 sztuki – żarówki o średnicy 10mm (W5W)
– 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
PRZEŁĄCZNIK PRZECIWMGIELNYCH
– 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK OD TEMPOMATU
– 1 sztuka – diody 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY PRZEDNIEJ
– 1 sztuka – żarówki z drucikami o średnicy 3mm
PRZEŁĄCZNIK PODGRZEWANIA SZYBY TYLNIEJ
PRZYCISK AWARYJNYCH
KONSOLA NAWIEWU
– SKALA TEMPERATURY – 2 sztuki – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W)
– A/C + OBIEG POWIETRZA – 1 sztuka – żarówki o średnicy 5mm (W1,2W), oraz 3 diody 3mm
– AUTO + 3 przyciski od kierunku nawiewu – 2 sztuki – żarówki z drucikami o średnicy 3mm, oraz 4 diody 3mm
– SIŁA NAWIEWU (AUTO, 1, 2, 3) – tutaj pojawia się mały problem, ponieważ zamontowana jest żarówka 5mm, tyle tylko że z dłuższymi drucikami niż są dostępne w sprzedaży, tak więc ja proponuję dwa rozwiązania: założyć jedną lub dwie żarówki 3mm, ja dałem u siebie dwie ponieważ są one o połowę słabsze niż te 5mm, lub inne rozwiązanie to kupno oprawki pod żarówkę R5 i założenie żarówki 5mm
ZEGAREK
– na moje oko nie da się tam wymienić podświetlenia
Żarówki 10mm (W5W) oraz 5mm (W1,2W) są dostępne bez najmniejszego problemu w sklepie.
Jeżeli chodzi o żarówki z drucikami o średnicy 3mm, ja nie mogłem dostać w żadnym sklepie, znalazłem je na allegro. Również oprawkę do żarówki można kupić tam. Wszystko dostępne jest u tego użytkownika http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=6436169
Wiem, że to nie jest fotorelacja, ale może warto dodać link do tego tematu do fotorelacji.
Nie robiłem zdjęć jak wymieniać żaróweczki, ponieważ jest to banalnie proste.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez zaba132 » 19 kwi 2009, 16:39
mi napewno :D ale dobra robota z wypisaniem tych zarówek :P <jupi> flaszka sie nalezy Tobie :) a mi za to ze pochwalilem <lol>
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez oblivion » 19 kwi 2009, 19:56
Jeszcze tylko fotka efektu ;)
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez dyszel » 19 kwi 2009, 20:38
dokładnie, i jak będzie fotka to śmiało można umieścić w fotorelacjach, było dużo tematów ale chyba nikt nie pofatygował się spisać jakie są to żaróweczki. Po prostu mała rzecz i cieszy :]
Od: 4 cze 2008, 16:39
Auto: była 626 GE FS Pb95 only
jest gowno wort MKIII napędzany bajurą
& 7KM made in PRL/japan power CB 450N
Postprzez Lowiec » 19 kwi 2009, 22:41
warto tu zaznaczyc by sie nie naciac ze potrzeba najmniejszy rozmiar zarowek z drucikami bo wystaepuja w trzech rozmiarach. w pokretlach regulacji wysokosci swiecenia reflektorow i jasnosci podswietlenia deski wlasnie takie wystepuja w liczbie po sztuce na pokretlo.w przypadku jednego wystarczy wmontowac zarowke a do drugiego trzeba dorobic polaczenie elektryczne.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 23 lis 2011, 18:08
Przeglądając forum natknąłem się na ten spis.
WIELKI SZACUN
Konkret a nie odpowiedzi w stylu "weź chyba taka żarówkę ale dokładnie nie pamiętam jaką".
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Crenshaw » 31 maja 2012, 18:20
dzięki Ci za ten wątek <jupi> długo tego szukałem <spoko>
Keeper of the Art
Od: 22 kwi 2012, 17:06
Xedos 9 KJ 97' – Sprzedany
200SX SR20DET 89'
