Kontrolka poduszki powietrznej
hmm nie miałem tej czołowej poduszki,(dlatego pewnie kable) tej na przednim pasie, teraz już ją mam podłączoną a nadal mruga, czy to powinno się samo zresetować czy trzeba pomóc? dodam że odłączenie akumulatora i przyciśnięcie STOP nic nie dało
Edit:
miałem napisać czujnika nie miałem a nie poduszki hehe
Edit:
Ostatnio edytowano 22 wrz 2011, 16:41 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze, edytowac swoje posty ;)
- Od: 30 gru 2003, 18:01
- Auto: mazda xedos 2,0 V6
6 flash-DRIVER SIDE AIR-BAG MODULE
po polsku:uszkodzony obwód poduszki kierowcy
99% przypadków to połamana taśma przewodząca pod kierownicą
czy klakson działa??
to ważne,bo sygnał klaksonu idzie tą samą taśmą i złączem co air-bag,ma jedynie odrębny konektor
tadziol napisał(a):6 flash-DRIVER SIDE AIR-BAG MODULE
już prościej nie potrafię
jakiego modułu chcesz szukać
AIR-BAG MODULE to poduszka powietrzna
sprawdź taśmę
taśma sprawna poduszka też, podłączyłem inną poduszkę i inną taśmę(posiadam nawet na sprzedaż ) efekt taki sam dalej mruga 6 razy. to że może na module pisać AIR-BAG MODULE to logiczne ale gdzie go szukać pod kierownicą? maską?
rozumiem,że obie taśmy zostały sprawdzone miernikiem pod kątem ciągłości obwodu.
w Twoim samochodzie układ poduszek powietrznych składa się z:
SAS UNIT-zintegrowany czujnik opóźnienia i elektronika sterująca
DRIVER AIR-BAG MODULE-poduszka kierowcy
PASSANGER AIR-BAG MODULE-poduszka pasażera
WIĄZKI-łączące wszystko w całość
jeżeli upierasz się przy swoim stanowisku i chcesz konieczne znaleźć jeszcze jakiś moduł,to życzę powodzenia.
daj znać jak coś odkryjesz,wniesiemy poprawki do WM.
no sprawdzone obie taśmy kurcze to ja chyba się poddam bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. a może jakoś się resetuje ten system?
A ten SAS UNIT-zintegrowany czujnik opóźnienia i elektronika sterująca -gdzie to jest?
SAS znajduje się pod nagrzewnicą,na tunelu,przed ścianą grodziową,za/pod PCM.
nie ma żadnego resetu układu poduszek,aktywuje się sam jeśli układ jest OK.
może lepiej zainwestuj w elektryka jak radzi kamil,bo wyczuwam,że za bardzo błądzisz.
to tylko dobra rada,po co ma być niekontrolowane "bum"
jakby Ci się chciało,tobyś znalazł:
viewtopic.php?f=116&t=52213
i jeszcze-bliźniaczy układ:
http://www.club323f.com/wp-content/uplo ... r_Bags.jpg
Ostatnio edytowano 23 wrz 2011, 21:44 przez tadziol, łącznie edytowano 1 raz
