Demontaż deski rozdzielczej
Postprzez b2 » 17 mar 2004, 18:31
czy ktoś już to robił? poszukuję informacji na temat ukrytych zatrzasków, wkrętów, śrubek, żeby mnie nic nie zaskoczyło. przewidywany czas roboty?
Od: 1 lut 2004, 16:33
Auto: 08 GH 2.5 Dynamic Sport
Postprzez HERCIK » 18 mar 2004, 10:05
Chcerz sciagac cala deske czy tylko zegary?
Jak zegary to sa tam ukryte srubki pod zaslepakami jedna jest tam gdzie jest montowany sciemniacz do podswietlenia a druga po drugiej stronie kierownicy, nastepnie delikatnie trzeba ciagnac bo jest na zatrzaskach.
MAZDA MILENIA 2,5 V6 is de best
Od: 20 paź 2003, 14:28
Auto: MILENIA 2.5 V6, JEEP , 323F BA
Postprzez XsiX » 18 mar 2004, 10:09
hihi w xedosach 6 jest inaczej :D Do zdjęcia zegarów wystarczy wykręcić 4 śrubki (bez zaślepek). Zatrzasków także nie ma ;)
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez b2 » 18 mar 2004, 16:10
zegary mam opracowane, juz demontowałem. musze zrobić ogrzewanie, pisałem już kiedyś na forum, że grzeje. non stop. a ostatnie dni szczególnie dopingują do tego. usterkę mam już chyba zdiagnozowaną, będzię to klapa zasłaniająna nagrzewnicę, słychać jak pracuje i o coś haczy. pęknięta jest też plastikowa "pucha" przy dmuchawie (widać po demontażu schowka). stąd muszę wypruć dashboard. :(((
Postprzez gofer2109 » 7 sie 2007, 21:50
Może ktoś kto juz to robił podpowie jak zdemontowac kokpit ze schowkiem, ręcznym i dżwignią zmiany biegów. Nie mam pojęcia jak sie do tego zabrać. Brak jakichkolwiek śrubek.
Od: 3 sie 2007, 15:00
Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Postprzez Grzyby » 7 sie 2007, 22:00
gofer2109 – zapraszam do korzystania z szukajki
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez gofer2109 » 8 sie 2007, 14:38
Wiesz co, szukam ale sie jakos nie natknąłem. Jak jestes taki rozeznany to chociaż linka bys podrzucił
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
Postprzez Grzyby » 8 sie 2007, 17:40
gofer2109 napisał(a):Wiesz co, szukam ale sie jakos nie natknąłem
szkoda – ja znalazłem identyczny temat po 2 minutach. Co prawda rozwiązania nie ma ale temat istnieje
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... demonta%2A
łączę
d.pa
Postprzez chudy » 8 sie 2007, 18:40
gofer2109 napisał(a):Może ktoś kto juz to robił podpowie jak zdemontowac kokpit ze schowkiem, ręcznym i dżwignią zmiany biegów
Mieszek od ręcznego jest spięty zatrzaskiem tuż przy dźwigni i łączony na rzep – rozpinasz.Gałkę zmiany biegów normalnie wykręcasz i mieszek od niej też masz już wolny. Czarny długi element w którym znajduje sie zapalniczka, popielniczka oraz zamocowane są mieszki mocowany jest na zatrzaski więc trzeba go podważyć lub po prostu pociągnąć – wyskoczy – i odłączyć kostkę od podświetlania i zasilania zapalniczki oraz popielniczki – i masz już wyjęte. Pod nim ukryte są dwa wkręty mocujące konsolę centralna z podłokietnikiem (między ręcznum a dźwignią zmiany biegów), kolejne dwa z boku w tylniej części – musisz przesunąć przednie fotele do przodu aby się do nich dostać i jeszcze dwa niżej półeczki pod radiem.Proste :)
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez gofer2109 » 8 sie 2007, 21:35
Chudy dzieki bardzo za odpowiedź :) To sie nazywa fachowa pomoc.
Postprzez mbydlinski » 4 wrz 2010, 06:59
XsiX napisał(a):hihi w xedosach 6 jest inaczej :D Do zdjęcia zegarów wystarczy wykręcić 4 śrubki (bez zaślepek). Zatrzasków także nie ma ;)
witam dziś będę zabierał się za to. muszę ściągnąć deskę rozdzielczą bo chcę
a. Wymienić włącznik przeciwmgielnych
b. wymienić kilka żaróweczek od sterowania nawiewem.
Ile jest tych śrubek w końcu 2 czy 4? i gdzie są rozlokowane.
Dwie z tego co kojarzę jest nad zegarami a pozostałe??
Proszę o w miarę szybką odpowiedź bo chcę w tym dzisiaj dziubać.
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez jedrzej07 » 4 wrz 2010, 09:26
do tego potrzebujesz zdjac tylko ta czarna konsole w ksztalcie elipsy, 2 srubki sa przy zegarach or gory, i 2 od spodu tej czarnej konsoli po lewej i prawej stronie od kierownicy, reszta to kilka zatrzaskow ktore trzeba delikatnie wyciagnac (zeby nie urwac), potem poodlaczac kostli wszystkie, opuscic kierownice na maxa na dól i wyjac konsole (troche trzeba pomanewrowac, dalej odkrecasz konsolke od przeciwmgielnych (wychodzi ci wszystko razem z cala konsola, tak samo jest ze sterowaniem nawiewem, jak sie tam dostaniesz to bedziesz wiedzial co rozkrecic, poza tym byl taki temat o zmianie tych diodek od podswietlania, tylko potrzebna lutownica bo to sie sa zwykle wymienne zarowki
zycze powodzenia ;)
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez gingol » 9 lip 2011, 07:57
Zastanawiałem się czy deska pasuje od 9 do 6? Próbował już ktoś montować?? :)
Od: 28 gru 2010, 22:06
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez Hazu » 9 lip 2011, 21:53
nie żartuj ;)
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez gingol » 10 lip 2011, 15:46
No wiesz nie kiedy jest tak że wystarczy parę przeróbek i pasuje:)
Auto: Xedos 6 2.0
Postprzez dirtracer » 26 lip 2011, 19:56
pozwolicie że odgrzeje tego kotleta :D dzisiaj wyprułem wszystko, zegary, panel ogrzewania, i inne duperele ale deski nie daję rady się pozbyć <płacze> od strony pasażera trzymają ją śrubki które są przesłonięte rurą od nawiewu i nie ma jak tam podejść, macie jakiś pomysł?
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez Lowiec » 28 lip 2011, 22:28
Poszukaj mojego manuala o wymianie nagrzewnicy:) i Powodzenia:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
