Chłonica klimy Xedos 1.6 i 2.0 – takie same?
Zmontowałem klimatyzację w moim Xedosie 1.6 ale okazało sie że chłodnica jest pełna mikrospękań (nie mam pojęcia od czego) które wykryli mi w zakładzie klimatyzacji. Powietrze uciekało milionem małych dziurek.
Dlatego muszę kupić nową, ale żę ciężko to dostać, a chciałbym nową, to pytanie moje czy w Xedosie 2.0 była montowana ta sama chłodnica? Widziałem po zdjęciach że nieco inaczej ma rozłożone przyłącza do węży, ale chodzi mi o średnice otworów, czy przewody klimatyzacji z 1.6 będą pasowaly do chłodnicy z 2.0?
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
w xedosie z silnikiem 2.0 są dwa rodzaje chłodnic jedna jest ogólnie dostępna nawet nowa jako zamiennik druga jest dostępna tylko w oryginale koszt około 2500zl z tego co mi wiadomo
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Mam do sprzedania nowke sztuke ,bo okazalo sie ze mam przerobiona instalacje klimy i mam calkiem inna chlodnice tzn ,mam od Comprexa
Chłodnica pasuje do xedosa 6 1,6 i 2.0 v6
Ostatnio edytowano 4 cze 2011, 18:45 przez tommyb, łącznie edytowano 1 raz
[color=#FF8040][/color]Dość rdzy ! -następny t-34 :D
i to jest właśnie typ chłodnicy który można kupić, podobno pasuje do 1.6, ale ma inne rozmieszczenie przyłączy, na bank trzeba będzie podoginać aluminiowe przewody, oby przy tym doginaniu który nie pękł...
no cóż, pobawię się.
Xedos 6 KF 99r
ja swoja wysłałem do regeneracji mieli wymienić cały środkowy rdzeń i przyspawać na swoje miejsce rurkę tą która podłączona jest do osuszacza dostałem ja z powrotem ale na moje oko to została pospawana tylko ta rurka a środkowy rdzeń został uszczelniony poprzez zagniatania poczym cała została pomalowana na czarno okaże się tygodniu czy jest szczelna
a tak wygląda chłodnica po regeneracji w Trzebienicy
a czemu pytasz
nie chce napisać ponieważ myślę że zrobili mnie w konia a jak na razie klima szczelna trzyma ciśnienie po tygodniu użytkowania dzisiaj sprawdzałem , niepokoi mnie jej wygląd tzn ten środek
Panowie chłodnicy od klimy się nie regeneruje i nie spawa. Jest to złudna oszczędność, ponieważ w krótkim czasie chłodnica znowu się rozszczelni, ciśnienie gazu w układzie dochodzi nawet do 30 barów. Żadna "łatana" chłodnica tego nie wytrzyma i będzie powtórka kosztów. Zdaje sobie sprawę ile kosztuje nowa, ale jak kupi się nową to będzie służyła bardzo długo.
Be Quick Or Be Dead
- Od: 7 maja 2008, 19:33
- Auto: Xedos 2.0V6 92.
koszt nowej wcale nie jest wysoki bo to jedynie 250-300 zł więc naprawde znośnie. Odradzam zabawy z uszczelnianiem, regeneracją, bez sensu...
Xedos 6 KF 99r
takiej nowej nie znajdziesz wcale
ja miałem u siebie identyczną, ale trzeba było wymienić, kupiłem chłodnicę z nieco innym rozłożeniem przyłączy, nie pasowała ale wystarczyło skrócić jeden z aluminiowych przewodów i dało rade wszystko podpiąć.
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):wystarczyło skrócić jeden z aluminiowych przewodów
tzn. obciałeś przewód? a potem pospawałeś -czy w jakis inny sposob polaczyles?
