Problem z zegarkiem i zapalniczka
Witam. Mam problem jak w temacie. Mianowicie jest coś takiego że gdy włączam kluczyk zegarek chodzi. po przejechaniu powiedzmy km zegarek się wyłącza no i gniazdo zapalniczki też przestaje działać. po chwili znów się włączy i działa. sprawdzałem bezpieczniki a nawet przewody. nie wiem czy to może być spowodowane.
Ostatnio edytowano 24 mar 2013, 11:43 przez Magdalena, łącznie edytowano 2 razy
Powód: polaczenie tematow
- Od: 28 gru 2010, 22:06
- Auto: Xedos 6 2.0
wydaje mi się że to nie było by przyczyną bo jak auto jest odpalone to zasilanie ma od alternatora. Swoją drogą sprawdzałem klemy i są dobrze przykręcone. Nawet smarowałem je wazeliną. W ogóle dzieją mi się dziwne rzeczy bo central nie chodzi tak jak powinien i nie działają lusterka. nie wiem sam czym to może byś spowodowane. Wszystko nagle zaczęło szwankować.
- Auto: Xedos 6 2.0
Może to nie jest tak źle. sprawdzałeś czy dobrze osadzony jest bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikowej znajdującej się w środku samochodu. Z tego co znalazłem jest to bezpiecznik po środku drugiego rzędu od spodu.
Odpowiada on za:
– audio,
-zegar,
– zapalniczka,
– lusterko(a).
Zwróć uwagę również na przewody tam dochodzące.
Odpowiada on za:
– audio,
-zegar,
– zapalniczka,
– lusterko(a).
Sprawdzałem ostatnio skrzynkę z bezpiecznikami i wyczyściłem styki i zegarek zaczął działać lecz dalej zostaje problem z lusterkami. kiedyś miałem podobny problem ale wymieniłem wiązkę w drzwiach która podłączona jest do sterownika lusterek i zaczęły działać. Może problem leży gdzieś w drzwiach?
- Auto: Xedos 6 2.0
Miałem ten sam problem, wymieniłem bezpiecznik "radio" i działa zegarek, zapalniczka ale lusterka dalej muszę ustawiać paluchem ;|
Areck
Witam czytałem juz na forum o tym problemie i doczytalem sie ze moze to byc bezpiecznikale radio i swiatla w kabinie dzialaja wiec ta opcje odrzucilem. Ktos tez napisal ze moglem odlaczyc kabelek od masy w okolicach radia i to by moglo sie zgadzac bo jak zaczalem mieszac z radiem to wlasnie to wysiadlo. Mogłby mi ktos napisac gdzie ten kabelek mialby dokladnie byc i jaki ma kolor ?
- Od: 23 lut 2011, 21:14
- Auto: Xedos 6 2.0 1993r
waluch92 napisał(a):czytałem juz na forum o tym problemie i doczytalem sie ze moze to byc bezpiecznik
witam,
jezeli zanlazles juz watek na naszym forum i przeczytales go,
to dlaczego piszesz tutaj, a nie w tam?
Prosze o zapoznanie sie z zasadami panujacymi na forum:
1. Wpierw szukamy tematow nas interesujacych..
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
Ps. Prosze uzupelnic profil uzytkownika... bedzie latwiej
@67igor1
Przepraszam nie wiedzialem nastepnym razem sie poprawie
@kriskus
sprawdzałem bezpiecznik i jest ok. Mi tez radio nie wlacza sie automatycznie musze je odpalic sam(nie oryginalne radio mazdy) ale dziala, to samo z zarowkami na podsufitce. Czerwone lampki w drzwiach tez sie swieca tylko nie dzialaja lusterka, zapalniczka oraz zegarek. Jesli to bylby bezpiecznik to radio tez chyba nie powinno dzialac tak ? Dodam ze pare dni temu wszytsko bylo ok dopoki nie zaczalem podlaczac radia, wkladac i wyjmowac az doszedlem z nim w koncu do ladu. Czytalem gdzies wlasnie o masie do lusterek zapalniczki itd gdzies w tym miejscu gdzie radio i moze odlaczylem ten kabelek ale nie wiem ktory to.
@kriskus
waluch92 napisał(a):Przepraszam nie wiedzialem nastepnym razem sie poprawie
nie ma sprawy
waluch92 napisał(a):gdzies wlasnie o masie do lusterek zapalniczki itd gdzies w tym miejscu gdzie radio i moze odlaczylem ten kabelek ale nie wiem ktory to.
chyba nie obejdzie sie bez rozkrecenia tego balaganu... i po kabelkach do masy...
67igor1 napisał(a):chyba nie obejdzie sie bez rozkrecenia tego balaganu... i po kabelkach do masy...
Oj oj ciezko bedzie(nie mam duzego doswiadczenia z elektryka) no ale ale sprobowac zawsze mozna. Napisze jutro jak mi poszlo i bedziemy myslec dalej
Panowie, trochę pytanie nie w temacie, ale nie chce zasmiecac nowymi. Więc resetuj mi zegarek po wylaczeniu samochodu. Stały plus pewnie nie podlaczony. Więc może ktoś wie, pamieta jaki kolor maja kabelki od zasilania zegarka? Byłbym bardzo wdzieczny.
- Od: 21 gru 2010, 15:54
