Witam wszystkich.
Czy ktoś przerabiał może temat montażu spryskiwaczy reflektorów w XEDOSIE 6.
Chodzi mi dokładnie o to czy jest sens kupować uniwersalne spreski na allegro i podpinać je pod zwykłą pompkę czy lepiej zainwestować w oryginalne z mazdy 6.
Spryskiwacze reflektorów
A w jakim celu Ci potrzebny spryskiwacz?
Zwykłą pompkę to masz na myśli jakąś uniwersalną do reflektorów czy oryginalną do szyb co jest już w aucie?
Spryskiwacz reflektorów powinien mieć duże ciśnienie, więc jeśli podłączysz to pod oryginalny z Xeda to nie osiągniesz dobrego efektu.
- Od: 9 gru 2006, 15:37
- Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Dokładnie chodzi mi o zwykłą pompkę ale o zupełnie osobny zbiornik.
Myślałem też o jakiejś wysokociśnieniowej pompce np.takiej jak do paliwa na monowtrysku.
Potrzebne mi to po to bo jak śmigam po naszym pięknym kraju w takich warunkach jak teraz to po kilku kilometrach jazdy jadę jakbym miał włączone postojówki a nie mijania.
- Od: 9 gru 2008, 16:52
- Auto: XEDOS6 2.0 V6
Ja kupilbym wysuwane spryskiwacze do Octavii i pompke do spryskiwaczy od jakiegos VW (ok 150zl nowa). Pompke mozna podpiac pod fabryczny zbiornik na plyn, zwykle w zbiorniku jest zaslepka na podpiecie pompki do spryskiwaczy, bo wiele mazd mialo takie udogodnienie.
Wiem, ze taki zestaw dziala w X9, a stamtad juz blisko do X6
Pozdrawiam,
voytecku.
Pozdrawiam,
voytecku.
tu masz caly komlet jak chcesz
http://www.allegro.pl/item873820548_spr ... xenon.html tu też masz
http://www.allegro.pl/item876823250_spr ... _lamp.html ale podejrzewam ,że efekt byłby lepszy gdyby były użyte jakieś oryginalne używane spryskiwacze ale takowe są wysuwane o których pisał kolega voytecku
- Od: 25 gru 2008, 00:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
