Kontorlki świecą się pomimo odpalonego silnika...
Postprzez pawelc » 17 maja 2009, 19:03
Też bym poprosił o namiary na mostek -mam bodajże dwa alternatory z takim uszkodzeniem
Od: 26 sie 2005, 07:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez DamianMX6 » 17 maja 2009, 23:40
Soluks napisał(a):
w alternatorze jest mostek prostowniczy (pojedynczych diód sie nie wymienia) koszt nowego to jakos 85zł
Ja do MX6 2,5V6 płaciłem 200zł.
Od: 28 mar 2008, 14:43
Auto: MX6 MAZDASPEED
Postprzez Soluks » 18 maja 2009, 00:17
Mev napisał(a):Gdzie to kupić?
http://www.allegro.pl/my_page.php?uid=5606580
kompletny mostk prostowniczy do alternatora 12V 90A (A3TO8491) nr części 135882
regulator do tego alternatora – nr części 135233 koszt 32zł
warto też wymienić łożysko koszt wysokoobrotowego zamiennika to 20zł (ori 95zł)
łączny koszt gruntownej regeneracji alternatora wyniósł 130zł i jest jak nowy;D
jeżeli poszedł mostek to trzeba wymienić też regulator!!!!
przy okazji wymieniłem szczotkotrzymacz w rozrusznniku MITSHUBISHI (M1T77081) nr części 133341 -25zł plus 20zł szczotki plusowe z kabelkiem
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez arni0000 » 18 maja 2009, 09:45
Hazu napisał(a):Umnie nie łączyła kostka taka czrna koło wlewu płynu do spryskiwaczy (końcówi w kostce ugniły)
na szczęście szybko doszedłem do problemu bo zdażyło się to po nalaniu płynu do spryskiwaczy.
U mnie było to samo rozpięła się kostka wystarczyło ścisnąć i jest ok
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 12:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez maryjo » 18 maja 2009, 12:02
..a może wie ktoś jak sobie poradzić ze świecącą permanentnie śnieżynką??
wiecie, chodzi o kontrolkę niskiej temperatury.
Zapala mi się jakieś parę sekund po uruchomieniu silnika i tak już świeci póki silnika nie zgaszę.
Podejrzewam to skutek jakiegoś dzwona z przeszłości, ale jak czytam ten post to już nie jestem tego taki pewien.
zamienię octavię na vana
Od: 27 kwi 2008, 22:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez Soluks » 18 maja 2009, 12:36
maryjo napisał(a):..a może wie ktoś jak sobie poradzić ze świecącą permanentnie śnieżynką
czujnik temperatury zewnętrznej masz w pasie przednim za zderzakiem a przed chłodnicą po lewej stronie sprawdż połączenie kostki a w ostateczności wymień ten czujnik
Postprzez maryjo » 18 maja 2009, 12:42
w tych okolicach to istny diabeł u mnie siedzi – kiepsko się połapać, blachy pogiete...
możliwe że brak czujnika powoduje to świecenie ??
Czy znana jest droga kabla od tego czujnika – z czym on się łączy żebym mógł mieć pewność że o to właśnie chodzi (boję się wszelkiej elektryki ruszać <glupek2> )
Postprzez maryjo » 18 maja 2009, 12:59
Patrzałem tam przed chwilą. Czy czujnik powinien być widoczny przez wlot powietrza umieszczony koło prawego halogenu ? Znajduje się tam coś w kształcie przypominające wałek o przekroju niepełnego okręgu o średnicy ok. 10 mm tuż przed chłodnicą klimy
Postprzez Soluks » 18 maja 2009, 16:19
tak to czarny mały czujniczek w kształcie walca kostka powinna być w pobliżu czujnika
Postprzez Mev » 18 maja 2009, 17:21
Dzwonił przed chwilką elektryk.
Zawiozłem mu mój poprzedni alternator, który generalnie był sprawny, tylko motyw był taki, że delikatnie "migotały" wszystkie lampy w aucie (oprócz xenonów – wiadomo) oraz oświetlenie deski, etc.
I teraz dzwoni, że coś się w środku poluzowało i delikatne zwarcia się robiły, koszt naprawy 50zł, i żadnych części nie potrzeba, ciekawe czy ma rację... :P Lepsze 50zł niż 240zł jak mi powiedziała jego konkurencja za naprawę tego :D :D
f*ck
Od: 7 sie 2005, 14:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez maryjo » 18 maja 2009, 18:17
Soluks napisał(a):czujnik temperatury zewnętrznej masz w pasie przednim za zderzakiem a przed chłodnicą po lewej stronie sprawdż połączenie kostki a w ostateczności wymień ten czujnik
czy jest możliwe żeby jakiekolwiek niesprawności tego czujnika miały wpływ na pracę silnika ?
Pytam, ponieważ nie mam zamiaru kupować nowego, wolałbym po prostu żeby się ta lampka wcale nie świeciła, a co do temperatury na zewnątrz to się tam jakoś orientuję za pomocą własnej organoleptyki:)
oczywiście fajnie jak wszystko działa w aucie ale na chwilę obecną to mi się zbiera około 2000 złotych na zawiechę, więc musze ciąć wszelkie koszty
I jeszcze jedno usunięcie czujnika spowoduje że lampka przestanie migać czy to zbyt proste, przez co nieskuteczne rozwiązanie??
Postprzez pawelc » 18 maja 2009, 19:44
wyjmij żaróweczkę ;)
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Soluks » 18 maja 2009, 19:46
nieskuteczne dalej bedzie sie paliła tymczasowo możesz wyciągnać żarówke z licznika albo kupić nowy czujnik (używany nie powinien być drogi) a co do pracy silnika to raczej nie ma wpływu to tylko informacja że może być slisko – sygnalizuje temperature poniżej 4"C nic po za tym
Postprzez Hazu » 18 maja 2009, 21:16
Ja przypadkiem powinienem mieć taki czujnik mnie on się nie przyda.
ale czy sprawny jest też nie dam sobie głowy uciąć.
Kupiłem go razem z wiązką od klimatyzacji.
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez marimart81 » 21 maja 2009, 20:26
u mnie juz po problemie zapalania sie tych żaróweczek od ładowania, itp... (trwało to pół roku wkurza) Winowajcą była właśnie ta kostka o której pisał Hazu (należy mu sie browar) tam jest taki przewodzik biały z zielonym paskiem i to on robił tyle bałaganu,coś go zjadło i raz stykał raz nie.Jeszcze raz podziękowania dla Hazu za trafną diagnoze
Od: 25 gru 2008, 00:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez Mev » 22 maja 2009, 14:01
Po "regeneracji" – mojego poprzedniego alternator (wszystko było OK tylko drżały mi światła tak jak by), chłopaki go rozebrali, coś tam wymienili, wyczyścili, posprawdzali luty, itp. (50zł to kosztowało) wszystkie problemy ustąpiły :) Żadnych kontrolek na wolnych obrotach, etc – wszystko jest super :)
f*ck
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Snajper_20 » 5 cze 2009, 21:19
Może pomoże mi ktoś z Was,a mianowicie kupiłem auto 2tyg temu i palą się 2 kontrolki z lewej strony licznika jedna czerwona i niżej po lewej pomarańczowa,oczywiście abs nie działa.Poprzedni właściciel dał mi 2 czujniki abs na przód założyłem na próbę najpierw jeden potem drugi i nic. Jak mam sprawdzić co jest nie tak???
Od: 5 cze 2009, 19:44
Auto: Mazda Xedos 6 1996r. 2,0 V6 24
Postprzez Hazu » 5 cze 2009, 21:21
Odczytaj kody błędów.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Snajper_20 » 5 cze 2009, 21:23
właśnie próbowałem ale za bardzo nie wiem jak możesz mi wytłumaczyć??
Postprzez Hazu » 5 cze 2009, 21:30
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
