xedos 1993 2.0 DZIWNY DZIWNY STUKOT Z SILNIKA
Postprzez ryziu1989 » 19 cze 2010, 23:38
WITAM :)
PAre dni temu zakupilem mazde 2.0 !!!
autko rewelacyjne... Martwi mnie tylko stukot dochodzacy z silnika... co moze byc przyczyna oddaje za pare dni auto do mechanika ale moze wy cos mi poradzicie... dodam ze chyba lekko olej mi ucieka z okolic miski olejowej... A dzisiaj podczas jazdy gdy wrzucam 3 bieg mazda zaczyna dziwnie SZELESCIC... jakby cos tarlo o jezdnie(TAKI ODGLOS) to kolejna sprawa ktora mnie martwi.. dodam ze auto jest z instalacja gazowa :)
PROSZĘO JAKIES PROPOZYCJE I DIAGNOZY...
ryziu1989
Od: 19 cze 2010, 23:30
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 CA 93'
Postprzez lukkil » 20 cze 2010, 01:04
jaki olej masz zalany?
stukać może napinacz rozrządu, szleścić mogą rolki rozrządu, pompa wody, alternator lub łożyska napinające paski.
pozdr
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez ryziu1989 » 20 cze 2010, 09:21
No wlasnie nie wiem jaki olej jest zalany.... ale teraz jakos na dniach bedzie wymieniany rozrząd tez.... a myslisz ze to moze byc jedna z tych przyczyn i ze tak wsumie tylko na 3 biegu slychac ten( szum, szelest....) i moge tak pojezdzic pare dni ??
ryziu1989
Postprzez ryziu1989 » 20 cze 2010, 09:34
teraz sprawdzilem bagnet od oleju na zimnym silniku i pustoooooo..... zero oleju ;/
czy wiecie jakiego moglbym dolac oleju.... ???? tak na pare dni...
ryziu1989
Postprzez Hazu » 20 cze 2010, 10:19
Z tego co piszesz to silnik jest złomem.
a cieknie pewnie z całego silnika od dekli zaworowych poczynając (uszczelniacze wału wałków rozrządu)
rzadko w tym silniku cieknie z pod samej miski olejowej.
A stukot może byc spowodowany przytartym silnikiem na panewkach skoro bez oleju jeździł.
Olej możesz zalać dowolny półsyntetyk nawet minerał skoro i tak oddajesz auto do mechanika to przy okazji gruntownego remonciku wymiana oleju będzie nieunikniona
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez LAJCIK29 » 2 lip 2010, 21:38
Hej Ja myślę ,że szelest tylko na trzecim biegu może być spowodowany uszkodzoną skrzynią biegów. A co do stukania to- jeżeli stuka gdy auto pracuje na gazie,a na benzynie nie, to najpewniej stukają listwy wtryskowe od gazu. A jeśli stuka na benzynie i na gazie to może być spowodowane poprostu brakiem oleju i olej nie dociera do hydraulicznych popychaczy zaworów. A tak wogóle to na twoim miejscu oddałbym auto, chyba ,że kupiłeś je za 3-4 tyś,to wtedy opłaca się zrobić remont, który jest dość kosztowny.Przed zakupem trzeba było się ugadać z kimś z Twojej okolicy kto ma xed6. Myślę że nie odmówili by Ci pomocy w obejrzeniu auta papa Pozdrawiam
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez sq2jul » 3 lip 2010, 01:41
Hazu nie wiem na jakiej podstawie snujesz takie teorie. Ja wiem, ze Xedosa masz nie od wczoraj ale takie teksty to troche wrozenie z fusow. U mnie tez rzekomo byla obrocona panewka... Do autora – najlepiej by bylo jakbys nagral jakies dobrej jakosci audio z odglosami silnika, bo tak to mozna napisac wszystko i nic z tego nie bedzie wynikac.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Hazu » 3 lip 2010, 07:26
sq2jul napisał(a):Hazu nie wiem na jakiej podstawie snujesz takie teorie
Fantazja mnie ponosi po tym jak w kilku przypadkach zobaczyłem jak można zaniedbać samochód.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
