USZCZELNIACZE ZAWOROWE
Witam jestem nowy na forum mam problem kupilem niedawno mazde xedos 6 z 95 roku 1,6 16v 79 kw + gaz (niesekwencja) i rano jak odpalam strasznie kopci przez chwile a pozniej wcale i mam takie pytanie czy jak sie wymienia uszczelniacze zaworowe musze sciagac glowice? czy da sie zrobic to bez jej sciagania i jaki moze byc tego koszt i czy to wina uszczelniaczy wogole i czy moment obrotowy jest dopiero przy 4 tys ? pozdrawiam
Everything is important but my car is most important
- Od: 18 cze 2010, 17:05
- Auto: Xedos 6 1.6 16v 107KM 95r
Ja miałem podobny problem. Moment obrotowy zaczyna się przy 3600ob\min. Co do zaworów to najpierw sprawdź czy ciśnie jest odpowiednie na tłokach, (test olejowy).Po takim teście będziesz wiedział czy to wina pierścieni czy uszczelniaczy.
Na początek mieżysz ciśnienie na sucho, a potem wlewasz troszkę oleju do cylindra i mieżysz ponownie.
Jak ciśnienie się poprawi (wyższe)to znaczy że do wymiany pierścienie, jak ciśnienie bez zmian to oznacza że uszczelniacze zaworowe.
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
uszczelniacze w większości samochodów da się wymienić bez ściągania głowicy
jest kilka sposobów jedni pompują powietrze do cylindrów inni mają dorobione przyrządy które wkładają przez gniazdo świecy i podkładają pod zawory żeby nie opadały itp itp
